230261
847
141
Сказал(а) спасибо: 340
...Что касается заметности ступенек ШИМ - ещё тот самый первый драйвер на тиньке, где я только только решил заюзать аналоговый мультиплексор в качестве драйвера (в 2009-м году, кажется), имея инвертирующую топологию и гарантированный режим с прерывистым током дросселя (т.е. очень мягкую регулировочную характеристику) показал насколько заметна низкая разрядность родного ШИМ. Именно из-за этого эффекта я и начал экспериментировать с различными вариантами модуляции LSB ШИМ, чтоб скрыть этот эффект. Я бы не стал заявлять что вижу, если бы сам до этого в этом не убедился... Тинька может держать спокойно ток в 100...200 раз меньший за максимальный (с помощью шунта), такой у неё практический динамический диапазон при полноценной реализации. Если он меньше, значит что-то не оптимально. По крайней мере лучше я пока не сделал, а этот результат уже не один я повторил... Интересно, как мы проведём слепое тестирование? ![]() Показания АЦП может просто "шумят"? Накладывается шум ШИМ, вырождается в статическую ошибку из-за синхронизации по частоте и т.п. Или слишком рано после мультиплексирования пытаемся семпл прожевать. Сколько семплов выбрасывается после переключения ИОН или канала? [Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 22:54] |
NazarSunrise (21.08.2013)
142
Сказал(а) спасибо: 657
Ничего не переключается, АЦП просто работает в одном режиме, с автозапуском. Вообще отключил всё, даже управление. Старт, настройка АЦП, вывод его показаний в цикле.
Такая же ситуация (ну может чуть лучше) в калибровочном режиме: это когда два диф. входа мультиплексируются на один пин, т.е. соединяются в кристалле. Тут уж железный ноль должен быть, ан нет... Может шумы по питанию от моего сопливого БП? Да тоже уж слишком. Устал. Завтра ещё подумаю. |
143
А зачем тогда калибровка, если железно 0? Она нужна для получения смещения. Может быть 0 это хорошо, если там 0, но обычно его нет
![]() Посмотрел исходники, а как у Вас ADC на такой частоте шпарит? Делитель, то установить надо. Биты ADPS2 ADPS1 ADPS0. На 4 мегагерцах он и должен полную ерунду показывать. ADPS2 в единичку, а остальные пусть нули остаются. |
144
Тоже верно, я и забыл про делитель. Попробую.
145
146
Короче понизил частоту АЦП, убрал ещё пару косяков. Оффсет АЦП примерно 20-30 единиц в 10-битном режиме. Это отлично. Но напрягает, что этот оффсет плавает от напряжения.
Сделал при старте измерение этого оффсета, так как на разных контроллерах он будет разный, чтобы потом скомпенсировать. Но при разряде батареи будет чуть уплывать, если только изредка (например раз в несколько секунд) опять мультиплексировать входы на самих себя и измерять его. Но тут я не знаю, что произойдёт с диф. входами, не замкнутся ли они снаружи? А то ток диода попрёт на них в обход шунта. Хотя разработчики не идиоты, не должны были так поступить. |
147
Плохо. У меня 0-2 при 4.2 и 3-6 при 3-х вольтах. Не забывай, что его еще из задания вычитать придется и следить, чтобы задание меньше нуля не стало.
После каждого замера могут получены разные значения и т.к. они вычитаются из задания, то каждые несколько секунд будет прыгать ток? Тем более, если это 20-30 единиц получится моргалка просто. |
148
У меня смещение зависит от того, какие пины используются. Поэтому меряю только на реальном шунте, когда через него не течёт ток. А эти всякие внутрикристальные замыкали - ерунда...
Если вычитать смещение с показаний АЦП - будут серьёзные проблемы на максимальных значениях тока. Если добавлять к опорному значению - ничего страшного не произойдёт. Tamagotchi, это мы сейчас какой МК обсуждаем? 85-ю тиньку, или что? 0...2 у меня на 44-х, а на 85-х 30...40 и куча грязи, с которой не получается бороться. Даже 25-е себя так похабно не ведут. [Исправлено: INFERION, 22.08.2013 в 20:53] |
Tamagotchi (22.08.2013)
149
cur_adc = (ADCW > offset) ? (ADCW-offset) : 0; offset вычисляем при старте на реальном шутнте. Если напряжение 2.5В, offset ~ 15, при 5.2В offset ~ 30 Закоммитить, глянешь? Короче, прилепил я ПИД свой на флоатах, при настройке I и D - коэффициенты были нулями, один пропорциональный стоял. Блин, светодиод стоит как вкопанный на напряжении 2.5 - 5.5В! Ток был 200 мА. Продолжаю опыты. Что-то тут не так ![]() Вот и не хотелось бы. [Исправлено: ploop, 22.08.2013 в 21:00] |
150
151
152
153
Tamagotchi, код тама.
Блин, никогда так наглядно с ПИДом не играл. Дёрнешь напряжение - как будто лампочку покачал, шатается, потом останавливается ![]() Пока коэф-тами играю. |
154
155
ploop,
Круто, 128 замеров. Я 16-ю обхожусь. IMHO после переключение входов и опор даем несколько раз устаканится и потом замер. |
156
Да не пробовал ещё. На глаз смотрю. Вот сейчас на сильном токе проверил - не работает. (Блин, не знал, что если светодиод накрыть бумагой, она за 10 сек прожжется
Светик холодный)А там старт, время не важно (в разумных пределах). 128 эт от балды. |
157
А если я выставлю опорное значение в 1000LSB, что произойдёт?
![]() Цитата:
Если качается - огромная склонность к возбуждению: От балды коэффициентами поиграться не получится, ибо не учитываются все возможные условия эксплуатации. Разная нагрузка, банально разные параметры на разных токах требуются и т.п. [Исправлено: INFERION, 22.08.2013 в 21:53] |
nikita.filukov (22.08.2013)
158
ploop,
Там особо и смотреть пока не на что. У меня только ADC по другому флагу читается Код:
uint16_t adc_accurate_result(uint8_t cnt)
do{
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while ((ADCSRA&(1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
} while (--cnt);
return ADCW;
159
Какое опорное значение? Где выставишь?
Это основное, чего я боялся - стабилизация. Остальной фарш пишется без проблем. подцепил амперметр. Дефайны вида #define MODE1_ADC ((RESISTANCE*MODE_1*20*1024)/REFERENCE) отлично работают, не ожидал. [Исправлено: ploop, 22.08.2013 в 22:20] |
160
