| Результаты опроса: Элементы питания для форумного фонаря | |||
| 18650 Lithium Battery |
24 | 61.54% |
| АА-14500 Lithium |
11 | 28.21% |
| Свой вариант, описываете в теме |
3 | 7.69% |
| CR123Lithium -RCR123a Lithium |
1 | 2.56% |
| Голосовавшие: 39. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
341676
564
31
141
Сказал(а) спасибо: 1055
142
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
143
закрыто
я вот тоже ничего путнего пока придумать не смог.
либо делать кольцо съемным, чтобы без его дропин мог работать как "стандартный" дропин. либо магнит на шнурке.. в общем пока буксуем с идеями возможно вообще не стоит усложнять себе жизнь и сразу точить фонарь целиком. Одной деталью больше - одной меньше - по-моему разница не принципиальная |
145
Тогда туда проще кнопку засунуть. Кольцо для одного геркона - оверкилл.
146
Кольцо можно сделать с самовозвратом и пользовать один геркон как софт кнопку на 333, а можно сделать право-0-лево на 2х герконах, правй - "больше" левый - "меньше". Но при готовой тушке - смысла в доработке ноль.
147
закрыто
чтобы тема не засыхала, обновлю статус.
Если я все правильно понимаю, то реальная движуха сейчас по двум направлениям. С одной стороны это Hocum, надеюсь там все в силе и скоро мы увидим болванку для дропина. С другой стороны я довожу до ума свой триплет. Из ближайших новостей по модулю - это апгрейд МК в результате чего частоту PWM получится повысить в 2 раза и появится возможность следить за зарядом акк. Следующий шаг - вторая попытка встать на медь. Первая не увенчалась успехом, теперь я пытаюсь поставить на поток технологию прямой пайки на медную основу. Размеры платы будут в точности сохранены, в результате новые медные модули без проблем смогут заменить старые в тех же корпусах. Расчитываю на прабвку 40% в люменах, теперь все утверждения будут не голословны, у меня теперь есть своя сфера. |
148
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Я со свое стороны могу сказать следующее:
Болванки дропинов я заполучу в свои руки завтра-послезавтра. Как несколько шт переправить в Мск - это мы договоримся (я просто категорически не хочу связываться с обычной почтой - у этих гавриков уже начался НГ). По себе стоимости первая партейка вышла просто золотой по моим меркам. Хотя разговор с dsche меня успокоил, но я после НГ все же попытаюсь засунуть их на ЧПУ обработку - для моего понимания металлообработки 400р за эту фиговину это перебор... |
149
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Hocum, решили из аллюминия делать или всё же из меди? На CPF весьма симпатичные трипл-модули есть ($150 с пересылом) двусоставные (аллюминий + латунь), и, при том что смысла в латуни нет никакого, сама конструкция изящно выглядит.
150
Гурманы до меди уже знают где купить качественный кастомный медный дропин ![]() $150 это как раз цена модулей oveready. Проект изначально мной задумывался как более дешевый. Посмотрим что получится по цене, качеству и внешнему виду. Я пока хочу оставить голый алюминий и самое примитивное устройство. Если удастся наЧПУшить дропинов штук 50-100, то уже можно поговорить о покрытии...каком-нибудь гламурном аннодировании (хотя я правда не понимаю зачем покрымие алюминиевому дропину). Плз, если можно, выложите фото цпфных игрушек - посмотрим на что можно ориентироваться. |
152
закрыто
нет, латунь - это плохо. Тогда уж алюминий. Никто не делает чистое серебро - не хотете попробовать? При нашей стоимости обработки по-моему только цельно-серебряные дропины будут рентабельными
154
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Я за серебро, можно и весь фонарь из него сделать я думаю не так дорого выйдет если делать EDC. Или медь посеребренную но с ней сложно работать не каждый фрезер возьмется....
155
Сергей, вопрос.
Сколько места остается у L333 в центре платы: между катушкой и оптикой. Суть идеи такая - на катушку сверху кладется кусочек(со спичечную головку) люминисцентной пластики (полимерной глины для поделок), сврху одевается оптика. При включении фонаря и разогреве эта штука твердеет Во-первых это дополнительное механическое соединение оптики и платы. Во-вторых после выключения фонаря получим симпатичное флюорисцентное свечение. На оптическом выходе в рабочем состоянии это ИМХО сказаться не должно (но надо проврить). |
157
Я имел ввиду с медью сложно работать так как очень вязкий метал...
158
Медный дропин хорош тем, что если делать не полую конструкцию под L333 - модуль будт иметь хороший запас теплоемкости - в Турбо-режиме фонарь будет накачивать тепло в дропин, а затем переходить с medium режим. Так вот с меднным дропином можно увеличить время работы в турборежиме. |
159
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Нда, такой здоровый кусок латуни трудно объяснить чем-то иным, кроме визуального эстетства (которого там есть, судя по анодированию) и вида исходных материалов.
Можно было бы сделать его гораздо меньше. |
