206369
800
45
141
Сказал(а) спасибо: 431
142
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Читайте внимательнее
![]() Цитата:
144
Тинька, делитель и АМС питаются через диод. Или не через диод если его коротнуть
.Только нужно делитель перепаять.
145
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
FLEX Asgard 950-Lumen Programmable Smart LED Flashlight --- уже в продаже
http://www.fasttech.com/pro... так руки и чешутся заказать после просмотра приложения для Android )) но вот за чем он мне пока ни придумал )) кто нить его обзор находил ? очень интересно описание работы. |
146
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
shurko_3, интерфейс-то там тупо силовой кликалкой с перебором, насколько я понял. Т.е. и толку от программирования режимов особого нет, все равно ничего по-настоящему интересного не настроишь.
147
Да, управлять с телефона не получится (( наверное проще будет взять такой же за 23 с обычным драйвером , и поставить туда "ленейник народный" с нужной модернизированной прошивкой.
148
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Напишите на фасттек заявку на Н6
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
149
жэстачэйшы ліхтарщык
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 09.01.2022 12:48
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 47 раз(а) в 37 сообщениях
Khii!,
Заходишь в май тикет, кликаешь нью тикет, выбираешь вкладку дженерал, продукт реквест и ...катай маляву со ссылкой на фонарь. Типа, что за фуфло продаете, нормальных фонарей нету. Добавьте плиз вот этот. Через пару дней получишь ответ: Thank you for your suggestion. We have added this to our to-do list and we will update you when it's here.Thanks again.
куплю раба! [Исправлено: Бесик, 24.05.2013 в 13:06] |
Khii! (27.05.2013)
150
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
я кажется догадываюсь, откуда ноги растут у этой мании коротить диод.
в старых народных линейниках (типа 7612 с дх) попадаются обычные кремниевые диоды с падением 0.6В. и если светодиод еще как-то способен светить при напряжении аккумулятора 2.6В, то АМС закрывается полностью уже при напряжении аккумулятора чуть менее 3В, получая на вход управления менее 2.4В. с диодом же шоттки вполне работает вплоть до 2.6В на аккумуляторе. коротить и менять делитель не нужно. света от этого не прибавится. |
151
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
152
153
рантайм может быть прибавится, если после удаления диода делитель не пересчитывать, обманув таким образом тиньку.
иначе эта прибавка будет в угасающем минимальном режиме с помаргиваниями. впрочем ровно тоже самое будет и с неудаленным диодом. откуда прибавка то? |
154
Ну минимальное напряжение питания АМС7135 2,7 В. С диодом уже при 2,9-3,0 В на аккумуляторе на стабилизаторах будет не хватать питания для надежной работы. При том что светодиод еще неплохо так светит и при 2,7 В.
155
вот специально проверил. драйвер в сборе работает до 2.6В. (даже до 2.5 работает, но диод еле тлеет). что с закороченным диодом, что в штатном режиме. просто если диод закоротить и не пересчитывать делитель свалится в младший режим и начнет моргать не при 3в, а при 2.8. а если делитль пересчитать - ничего не изменится
сам по себе отдельный АМС работает до примерно 2.5В, потом закрывается (диод гаснет), далее если напряжение понижать - приоткрывается и кристалл диода слегка тлеет. [Исправлено: galex, 24.05.2013 в 15:44] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
156
157
Ясно. Убедили
. Ну а отключение никто и не обещал - помигивания это ж индикация разряда и при этом нужно отключить фонарь и заменить аккумулятор. Сам он не отключится и аккумулятор заменить, увы, не сможет. |
158
159
Можно спрашивать
Внимание!
Этот зарядник не брать! 2*18650 Lithium Li-Ion Battery Charger (EU) Вставлена тестовая банка без защиты с остаточным напряжение 4,23. Банка старая, но бодрая. Горит зеленый индикатор. Напряжение на банке уже 4,26. Идет зарядный ток 30 мА (несколько снизился, сначала было 50). Если выдернуть шнурок из сети, потребляет от аккума 1,7 мА. Полное говно. Upd. Выключил при напряжении 4,265 и токе 10 мА. Напряжение холостого хода на клеммах зарядки 4,27. [Исправлено: 027, 24.05.2013 в 17:21] |
klon (26.05.2013)
160
она на ОУ(компораторе) сделана, они все так работают, разброс по напряжению окончания заряда, и акум убьёт без защиты если забыть на пару недель
