Просмотров в теме 327251   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 18.05.2013, 20:57   141
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
блин, ступил что-то. там же переход на обратную сторону платы и все оставшиеся стабилизаторы...
galex вне форума   Вверх
Старый 18.05.2013, 22:55 Автор темы   142
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я совсем забыл, что во всех новых версиях прошивки можно отключать уже откалиброванный ТК. Для этого входим в режим калибровки и отключаем секунды на 2 (вместо короткого клика для сохранения значения). Фонарь включится без короткого строба и ТК будет отключен.
Tamagotchi вне форума   Вверх
shurko_3 (18.05.2013)
Старый 19.05.2013, 01:03   143
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Тестирую последнию версию прошивки в фонаре(тактическая кнопка).
Если незнаешь про калибровку, то случайно её не включить нельзя, это хорошо.
Если поменять местами индикацию акб и строб, то ещё лучше будет, строб можно будет включать почти мгновенно и ослеплять противника друзей и собак ))
Ещё, думаю, насколько нужен очень медленный строб(4 клика)может его всё таки быстрее сделать ? для велосипедистов ?
ну и осталось убрать баг переключения в мунлайт после срабатывания ТК(после клика).
По идее, если режимы будут в обратную сторону переключаться(удобнее так понять когда макс. режим включаешь) этого бага быть не должно ?
[Исправлено: shurko_3, 19.05.2013 в 01:46]
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 19.05.2013, 01:50 Автор темы   144
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
акб и строб поменял, багу починил.
7135x8v2RC3.rar
Тот строб, который сейчас быстрый можно самостоятельно настраивать.
shurko_3 (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 10:31   145
а включать? по новой калибровать или тоже длинным выключением возвращается?
еще хорошо бы какую-то индикацию статуса термоконтроля ввести. например в режиме индикации заряда - мерцает после него - включен тк, не мерцает - отключен... а?
Старый 19.05.2013, 10:51   146
shurko_3
Аватар для shurko_3
индикация состояния ТК ? мне кажется это бесполезная штука )) , лучше наверное порог измерения напряжения подкорректировать, а тотакб почти села а моргает два раза.
Tamagotchi, какие в прошивке значения напряжения соответствуют отмаргиваниям ?
Старый 19.05.2013, 10:56   147
она покажется не такой бесполезной, когда отпаяется диод от звезды в фонаре в котором "кажется точно наверняка" был включен термоконтроль
Старый 19.05.2013, 11:07 Автор темы   148
Tamagotchi
Калибровать.
Все как в первой версии, а там в исходнике в коментах было прописано:
// 3.25 3.55 3.75 4.00
Старый 19.05.2013, 11:10 Автор темы   149
Tamagotchi
Когда она 2 раза моргает в панас3200 только 2AH заливается т.е. еще примерно 1AH остался. Это треть заряда, а не почти села. Хотя, с разными батареями может быть по разному.
Старый 19.05.2013, 11:11 Автор темы   150
Tamagotchi
В отмаргиваниях батареи это только мешать будет... еще идеи есть? Может с отключенным ТК вообще отключать индикацию батареи? Или с отключенным ТК не включается максимальный режим.
[Исправлено: Tamagotchi, 19.05.2013 в 11:12]
Старый 19.05.2013, 11:15 Автор темы   151
Tamagotchi
Коротить ногу надежнее было.
Старый 19.05.2013, 11:20   152
ну почему мешать, короткий строб на 0.5 сек после отмаргивания состояния аккумулятора. причем чтобы совсем не мешал - только при отключенном термоконтроле, как напоминание, ахтунг типа.
хотя, раз отключение термоконтроля требует повторной калибровки то действительно индикация состояния тк наверное не актуальна.
тут 10 раз подумаешь, а стоит ли его отключать
ну отпаяв одну ногу термистора тоже надежно отключим.
[Исправлено: galex, 19.05.2013 в 11:23]
Старый 19.05.2013, 11:21   153
shurko_3
Аватар для shurko_3
как вариант, с отключеным ТК индикация разряда на мунлайте происходит.
идея с блокировкой макс. режима мне очень понравилась.
Старый 19.05.2013, 11:27   154
случайно отключив тк, лишаемся макс режима, и чтобы его вернуть придется калибровать "на глаз".
я все же за короткий строб после индикации напряжения при отключенном тк. строб внимание привлекает больше, чем мунлайт
или еще такой вариант - после отмаргивания батареи моргаем, только быстро, короткими вспышками (возможно даже с другой яркостью), приблизительную текущую температуру с шагом 10 градусов. (очевидно от 2 до 8 вспышек)
и информация и индикация одновременно. при отключенном тк моргаем только батарею.
[Исправлено: galex, 19.05.2013 в 11:34]
Старый 19.05.2013, 11:40 Автор темы   155
Tamagotchi
А как его отключить случайно? Если случайно кликнули 6 раз и начался частый строб-индикация входа в режим, то если до окончания строба кликнуть значение калибровки не затрется.
galex (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 11:42 Автор темы   156
Tamagotchi
Я про надежный вход режим калибровки и потом мжно было не бояться, что кто-то поиграется с фонарем и собьет калибровку.
Старый 19.05.2013, 11:53   157
успеть среагировать еще надо. и знать. я не знал
а как случайно отключить... да мало ли. всяко бывает. нажал слишком сильно после калибровки, до срабатывания фиксатора кнопки и выронил фонарь - пока поднял, включил - тк сброшен.
но все равно считаю, что если есть управление термоконотролем, то желательна и индикация его состояния.
Старый 19.05.2013, 11:53 Автор темы   158
Tamagotchi
Все. Сделал так: если ТК не откалиброван, то после индикации заряда включается строб как при входе в режим калибровки, если ТК откалибровани - ничего лишнего не происходит.
Значит вроде все.
Теперь сделаем так - скомпилю 5-6 разных прошивок по заявкам. Прошивайте и тестируйте.
Варианты:
- переключение от мощьно к сильному или наоборот
- наличие или отсутствие ТК
- наличие или отсутствие стробов (можно строб и альпийский сигнал бедствия или только один из них)
- по какому клику включать тот или иной режим
- наличие или отсутствие луны (соответственно 3 или 4 режима)
- с памятью режимов или без
- стартовый режим в режиме без памяти
- токи режимов доступны:
Moon005
Mod0075
Mod0175
Mod0350
Mod0700
Mod1050
Mod1750
Mod2100
Mod2450
Mod2800
- Еще можно указать токи режимов строб и бедствие (не значение тока, а в каком из рабочих режимов их включать)
Вроде все
[Исправлено: Tamagotchi, 19.05.2013 в 12:08]
Enn (20.05.2013), galex (19.05.2013), shurko_3 (19.05.2013), Алексей063rus (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 12:35   159
shurko_3
Аватар для shurko_3
супер!!!
у сигнала бедствия можно частоту увеличить ? или в место него сделать быстрый строб уменьшив скорость ?
что бы было так.
2 клика - быстрый строб - ток макс.
3 клика - индикация АКБ + состояние ТК
4 клика - маяк, 1-2герц. примерно , ток 700 мА
6 кликов - калибровка
4 режима, переключение с верху в низ, 2800мА на макс. режиме, паять,
[Исправлено: shurko_3, 19.05.2013 в 12:48]
Старый 19.05.2013, 12:51 Автор темы   160
Tamagotchi
Это СТАНДАРТНЫЙ сигнал его не регулируют.
Время генерации страницы 0.14467 секунды с 16 запросами
