90084
219
141
Сказал(а) спасибо: 340
Дисплей должен быть возле кнопки, но хрен тушу найдёшь нормальную с ним...
Фонарю больше подходит OLED, ибо днём на солнце эксплуатировать фонарь нужно не так часто, как в темноте, а городить подсветку ЖК тот ещё гемор. [Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 13:11] |
142
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Меня эта идея с дисплеем уже около года не покидает, все в ней идеально с точки зрения пользователя(ну вот чем не прелесть, зажал кнопку-яркость растет, когда достаточно-отпускаем кнопку. микроконтроллер рассчитывает выходной ток, температуру-выводит показания 1370Lm, после этого рассчитывает напряжение на акб из этого остаточный заряд и зная потребление показывает на какое время хватит акков 3h45min, можно заодно еще и температуру показывать) Но с точки зрения как это все реализовать можно застрелиться )) Я не осилил пока ) Дело еще в том что когда сделаешь такую начинку будет крайне нецелесообразно ставить ее в китайский корпус или если и не китайский то работать при этом напильником. Поэтому единственным выходом из этой ситуации вижу изготовление и начинки и корпуса.Корпус должен быть полностью водонепроницаемый (гулять так гулять) с магнитной кнопкой и штуки на 3-4 акка 18650. Просто сколько народа захочет эту прелесть купить за 300-400$ ? Делать для себя можно конечно , но тут все руки не доходят дальше набросков корпуса и логики работы программы. Дисплейчик вроде такого можно http://www.aliexpress.com/i...
[Исправлено: PDM, 06.08.2013 в 14:23] |
143
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
144
Перипатетик
PDM, можно и такой, проще поперек фонаря поставить
145
А я не вижу ничего сложного. Знакогенератор написать, да драйвер для общения с дисплеем. Вот и всё что требуется для того, чтоб в обычном драйвере выводить обычные же переменные не на RGB индикатор в аналоговой форме, а на OLED в цифровой. А вот с расчётом рантайма не всё так просто. Необходимо знать внутреннее сопротивление и температуру АКБ, а так же откалибровать разрядную характеристику под конкретные аккумуляторы. Но это всё тоже реализуемо, лишь бы корпус был...
Ну да. Меньше чем в мелких MP3 плеерах и TM26 пока ещё ничего нет. На хронограф к пневматической винтовке уже искали просто. Там задача похожая - как можно меньше требуется. А по-больше ничего нет? Желательно сразу с тачскрином . Я говорю о ЖК с каких-нибудь наручных часов, ибо крупнее и дороже ставить в фонарь - смысла нет. Хотя сама идея с RGB подсветкой интересная. Она ведь заряд передаёт, который точно знать не требуется, но хочется. Просто эта же подсветка хорошо смотрелась бы и на кнопке. Преимущества монохромных ЖК не только в цене - они ещё и читаются прекрасно при любых условиях освещённости (если с подсветкой) и энергию практически не потребляют. А ещё их изготовление можно заказать как и изготовление печатных плат. Только ценники не гуманные и рассчитывать надо на большие объёмы.Интересный вариант, только надо искать в нормальных местах и по нормальным ценам... [Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 14:47] |
146
В таком случае можно и подумать. Как показывает практика - несколько корпусов только и понадобится. Но это уже отдельный разговор, отдельная и тема. Мне бы вообще фонарь на 6 18650, чтоб рантам нормальный был при адекватной тепловой нагрузке на корпус, при этом сохраняя вменяемые габариты...
[Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 15:09] |
148
Перипатетик
![]() На этом индикаторе информация все еще читается при беглом взгляде. В жизни он не такой уж и большой. На наручных часах матричных ЖКИ доступных для покупки и с известным интерфейсом не встречал, только символьные. ЖКИ я вообще больше люблю чем ОЛЕД, при свете луны время на часах разбирал, для фонаря вопрос только с низкими температурами, и то, пока не включишь ![]() Мне был бы интересен такой фонарь, может не на 6, а на 4 18650. И встраивать балансир или делать порт для модельной зарядки. В изготовлении стоит выходить на ЧПУ обработку, количество имеет смысл от 10 шт. |
149
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
6x18650 3P2S Уже сделали. 59 долларов. Чем вам не нравится ТМ11, заряжаемый в стакане? [Исправлено: oleg235, 06.08.2013 в 16:18] |
150
Что касается модельных зарядок и т.п. - я предпочитаю не разборные конструкции с нормальной встроенной зарядкой, с хорошим популярным разъёмом под популярные источники питания. Не разборные потому, что в нормальный батарейный отсек нафиг никому лазить не надо, а отсутствие всяких пружинок и вообще контактов как таковых повышают эффективность и надёжность. Плюс меньше проблем с герметичностью и всякими феньками вроде полноценного контроллера батареи. Да и последовательные соединения я не очень люблю, как и кассеты... Можно вообще посмотреть в сторону модельных аккумуляторов... Вариант интересен "приборной панелью". Может туда возможно приколхозить дисплей. Батарейный отсек тоже интересен, без кассеты и мясистый. Но последовательное соединение батарей, без возможности встроить нормально балансир - твёрдое нет. Только если не делать батарею цельной и не разборной... Ничего не перепутали? Этот что-ли? Я не вижу в нём гнезда под стакан, как и вообще зарядки. Помню был какой-то девайс с такой дыркой в заднице, и на неё все плевались...
[Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 17:18] |
151
Перипатетик
153
Перипатетик
На дисплей "монтана" влезет, но даташит на него разве есть? Цитата:
В сторону модельных смотреть смысла нет - 18650 выигрывают по соотношению емкость/объем. У меня к последовательному соединению предубеждений нет, плата защиты не проблема сейчас. мощная встроенная зарядка займет место или увеличит габариты, слабая и долгая не имеет смысла. |
154
Иметь гнездо, способное кормится напряжениями 5...18V и заряжать банки за час интереснее целой отдельной коробки. Но самая главная фишка в том, что драйвер от этого сложнее не становится. Если речь идёт по бэк-бусте (обычная мостовая понижало-повышайка), то батарея подключена через повышающее звено, а светики через понижающее. Можно добавить ещё один дроссель и получить те же 4 ключа, только промежуточное напряжение может адаптироваться под внешний источник, а синхронные схемы ток пропускают в обоих направлениях. Контроллер и так рулит обоими полумостами индивидуально - ему не трудно сразу и аккум заряжать, и светики питать... Sasha , Если зарядка импульсная и понижающая, то хватит и ноутбучного БП, чтоб за час зарядить.
155
[Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 18:06] |
156
Перипатетик
Аккумуляторы сваривать, к драйверу соединять на модельных разьемах и толстых проводах. В плюсах быстрая зарядка и калибровка, в минусах - для смены аккума необходимо носить второй такой же без возможности использовать единичные аккумуляторы для мелких фонарей. |
157
Перипатетик
Площадь пустот при 4-ч элементах 486 мм2, при 3-ч - 426 мм2 Модельные при большом токе тоже греются, и они оптимизированы для больших токов, вероятно за счет этого и емкость ниже. |
158
Цитата: Трубу ведь полимерами разной ширины можно набить куда плотнее. : Может я чего не так считал в свое время но получилось что все-же выгоднее 18650. [Исправлено: PDM, 06.08.2013 в 18:15] |
159
![]() Цитата:
Хотя я бы подавал на контакты крэдла 24В, а там уже пусть электроника фонаря разбирается. Потому что разьем на 10А, нетребовательный к точности стыковки, не боящийся грязи и обходящийся без крышки - штука весьма нетривиальная. |
