Просмотров в теме 285357   Ответов в теме 276   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 8
Старый 09.12.2015, 11:17   141
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
не надо умножать сущностей сверх необходимого.
Раз так, то заморачиваться на счёт этого не стоит.
правильный ответ:
Он вообще меняется в процессе
Неправильный ответ. Меняется абсолютное значение, относительно друг друга всё равно будет разница, исходя из конкретного их состояния.
Старый 09.12.2015, 11:21 Автор темы   142
Сказал(а) спасибо: 6699
что такое абсорлютное значение? ток батареи параллельных элементов?
про это не спрашивалось - какой надо, такой и будет.
токи, протекающие через каждую ячейку - будут меняться. а не в какой-то больше, в какой-то меньше.
Старый 09.12.2015, 11:33   143
ploop
Аватар для ploop
Да, в зависимости от внутреннего сопротивления. Если одна ячейка имеет в заряженном состоянии 100мОм, в разряженном 200, а вторая 50 свежая, и 100 разряженная, то и токи будут меняться соответствующим образом, то есть всегда в первой будет ток в два раза меньше, чем во второй.
Естественно никакой линейности в этих процессах нет, цифры выше только для примера.
Старый 09.12.2015, 11:49 Автор темы   144
да нет же. ну хватит уже тупить. внутреннее сопротивление однозначно определяет только начальное соотношение токов, далее начинают играть роль емкость и разрядные кривые.
банка 3Ач с сопротивлением 100мОм и банка 1Ач с сопротивлением 20мОм -
даааа?
Старый 09.12.2015, 11:51   145
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 685
В еще большей степени он будет определяться разрядной характеристикой. Вот взять ваш же ответ:
Нет, скорее наоборот: на 3500 имеет, как правило, большее внутреннее сопротивление, соответственно будет отдавать меньший ток.
Если бы это было так, то более емкий аккумулятор отдал бы меньше энергии, а это не верно. Просто вначале он действительно будет отдавать меньший ток из-за более высокого внутреннего сопротивления, но по мере разряда его доля в общем токе будет увеличиваться.
Старый 09.12.2015, 12:06   146
ploop
Аватар для ploop
даааа?
А дальше прочесть?
Они вполне могут поменяться ролями под конец исходя из своих разрядных кривых. Просто хотел сказать человеку, что ёмкость с током никак тут не связана.
Так вроде ничего против этого я не имею.
Ох и любите же вы придираться к словам
Старый 09.12.2015, 12:23 Автор темы   147
фигасе?
нет, все было просто и понятно, пока вы не дополнили ответ krax своим:
как так получается, емкость больше, ток отдает меньше, а разрядятся одновременно с малоемким, который фигачит на всю катушку?
я все еще придираюсь?
запутываете только
Старый 09.12.2015, 12:54   148
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Между выражениями "никак не связана" и "не знаю, как связана" есть разница.
...ну просто так сказал, может вы не в курсе.
Старый 09.12.2015, 13:02   149
ploop
Аватар для ploop
Да, придираетесь. Мне надо было взять два разрядных графика, наложить друг на друга, и построить математическую модель? Сказал простыми словами, что ток будет меньше, в конце да, постепенно возьмёт нагрузку на себя. Что не так-то? Не упомянул "в начале / в конце"?
Есть. А я то тут при чём?
Старый 09.12.2015, 13:08   150
krax
Аватар для krax
Я вот тоже не в курсе. Хотите сказать что связь есть? Ну тогда и нам расскажите, как из емкости аккумулятора предсказать отдаваемый им ток в параллельном соединении.
Старый 09.12.2015, 13:47 Автор темы   151
Мне надо было
просто не писать свой ответ про то, что 3500 будет разряжаться меньшим током, потому что у него сопротивление возможно больше. и все. ни графиков, ни матмодели. это же проще намного, чем оправдываться теперь тут передо мной
легко - если не достигнуты условия для возникновения реверсивных токов (типа изнасилования в метеоре) у аккумулятора меньшей емкости отдаваемый ток бОльшую часть времени (в среднем, для простоты) будет меньше,чем у аккумулятора большей емкости
Sckipper (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 14:34   152
krax
Аватар для krax
Это очевидно, что в среднем ток будет меньше, раз при одинаковом напряжении будет отдано меньше энергии. Я имел в виду, что зная только емкость, невозможно предсказать ток в конкретный момент времени.
Старый 09.12.2015, 15:24   153
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Вы как считаете, зависит в нашем диалоге мой ответ от ваших вопросов и просьб?
Да? Ну тогда предскажите, что я напишу в следующем сообщении.
Старый 09.12.2015, 16:15   154
ploop
Аватар для ploop
Да проще вообще на форум не заходить, чего уж там? Или послать всех, кто не согласен, вместо объяснения своих слов, дабы оно не выглядело "оправдыванием"? Что же выбрать...
Он оно как, аккумулятор меньшей ёмкости отдаст меньше (ток*время)... ёмкости! Надо же!
А вот как распределятся токи во время работы, начиная с момента включения свежезаряженной связки, как раз фиг угадаешь.
[Исправлено: ploop, 09.12.2015 в 16:16]
Старый 09.12.2015, 16:17 Автор темы   155
ну так вы и не угадали:
о чем вынуждаете повторить уже 4-й раз
Старый 09.12.2015, 16:24   156
ploop
Аватар для ploop
Ок. Включаем параллелнь LG HE2 и панас на 3500, нагружаем 10ю амперами. Как ток распределится?
Теперь то же самое, но нагружаем на 100мА. Теперь как? Что я не угадал?
Старый 09.12.2015, 16:34 Автор темы   157
3500 большую часть времени разряда будет отдавать бОльший ток, чем HE2
еще бОльшую часть времени разряда 3500 будет отдавать бОльший ток, чем HE2
Старый 09.12.2015, 16:43   158
ploop
Аватар для ploop
Будет такое, что 3500 отдаёт меньший ток? Будет. Значит в моих словах ошибки нет. Это во-первых.
Во-вторых, увеличив ток до 20А 3500 сольёт. Как и сольёт полудохлый аккум на более слабых токах.
Старый 09.12.2015, 16:51   159
fabik
Последняя активность: 25.11.2018 21:50
Сказал(а) спасибо: 9
А как складывается или отнимается напряжение если взять в параллель 2 аккумулятора, один разряжённый до 2.5в и один заряженный до 4.2в какое общее напряжение будет? в последовательном все ясно там складывается.
fabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 16:52 Автор темы   160
недолго
с такой логикой угадав 1 номер можно идти в спортлото и требовать выигрыш лотереи "6 из 48", потому как ошибки же нет
а если циклическивключать эти 20А на 30 секунд, потом выключать на минуту - токи через не2 буду протекать в двух направлениях (т.е. в среднем вычитаться), а с 3500 только в одном - в итоге средний ток с 3500 будет больше
а увеличив ток до 300А, НЕ2 взорвется, а у 3500 сработает ptc или клапан
Посмотреть сообщение Сообщение от fabik :
зависит от емкости обоих аккумуляторов. вы точно первый пост внимательно прочитали?
Время генерации страницы 0.17991 секунды с 16 запросами
