Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 462369   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 26.09.2013, 15:10   141
truhnov
Последняя активность: 01.07.2014 17:50
Sigh Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Э?
друг такойже себе купил, я собственно себе после его покупки и захотел такой фонарик прикупить =)
dali, ок, попробую.
п.с. провод припаял - все равно не светит. грусть печаль тоска
truhnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 15:24 Автор темы   142
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
фотку фонаря можно ? стало интересно что там за он.
Старый 26.09.2013, 15:37   143
truhnov
вот ссылка. там фото есть. http://www.ebay.com/itm/180...
блин. сейчас посмотрел - в объявлении написано что т6 а на деле u2, или это одно и тоже?
Старый 27.09.2013, 08:58   144
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: Вчера 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от truhnov :
Как выяснили, что на деле U2? А вообще цветовой бин еще можно худо-бедно на глаз отличить, а вот яркостный ...
Фонарь - надо бы еще кнопку проверить - можно открутить хвостокрышку и замкнуть "-" аккума на корпус; подать питание напрямую на драйвер, при этом замерить что у него на входи и на выходе хотя бы по напряжению...
Да, кстати, механической защиты от переполюсовки в фонаре нету? А то может "+" контакт аккума не достает до контактной площадки?
АКБ какие используются?
Кстати, как впечатления от фонарика (кроме того, что не работает )?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 12:13   145
truhnov
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
на плате с диодом написано CREE XM-L U2, так и определил =))
пока времени нет с ним возиться, на выходных займусь конкретно.
а так вообще фонарь неплох, собран хорошо, резинки есть, смазка присутствует, голова крутится плавно и беззвучно, в руке лежит хорошо, довольно такой тяжелый, по размерам большой и толстый. кнопка удобная,мягкая. если бы ещё и светил - цены бы ему не было.
Старый 02.10.2013, 23:16   146
SVMIT
Последняя активность: 19.07.2017 20:31
Добрый день! Купил на ebay Terminator XM-L T5 Neutral LED примерно два года назад, использовал в качестве подствольника, и вот без всяких видимых причин перестали работать все режимы, кроме минимального. Продавец с ebay выставил счет за пересылку, сопоставимый с ценой фонаря. Российское представительство тоже отказало в помощи, вот я и и решил к вам обратится. Может поможете мне его починить?
SVMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 23:22 Автор темы   147
shurko_3
Аватар для shurko_3
Очередной ремонт, который не забыл сфоткать.
Принесли фару, сказали, что потухла после получаса работы. Скорее всего причина была в том, что при сборке был переломан(закоротил) провод питания светодиодов. Сгорел силовой ключ преобразователя(два маленьких поливика) + миккросхемка которая ими управляет. Микросхему подобрал, в место двух транзисторов поставил один мощный. Сделал ток через диоды поменьше, подобрав другой резистор шунта. На мой взгляд, нету смысла там в 2.5А , при 1.8A яркость практически такая же(на глаз), а АКБ дольше проживёт.
Собрал фару, проверил, всё работает, клиент доволен ))
ID:	86818 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86819 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86822 Нажмите на изображение для увеличения
Archy_A (10.10.2013), Rime (06.10.2013), Yanis (14.11.2013)
Старый 02.10.2013, 23:30 Автор темы   148
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от SVMIT :
Помогу, по крайней мере попытаюсь )) звоните, номер в личке.
Старый 06.10.2013, 13:58   149
lipin
Последняя активность: 20.09.2022 21:04
Добрый день! Мне отдали фонарь Хантер 750 после протечки. Работают все режимы но очень слабо светит диод рабочий на плате драйвера все внешне целое, маркировка MJ-280B но что это за драйвер не нашел и что можно посмотреть что бы он заработал посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
lipin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 00:21 Автор темы   150
shurko_3
Аватар для shurko_3
если все режимы работают, то в первую очередь смотреть токовый шунт и силовой ключ в драйвере, на фотку драйвера посмотреть было бы неплохо.
Старый 07.10.2013, 08:54   151
lipin
Доброе утро! Вопрос снят пришел друг с драйвером и забрал фонарик. Спасибо.
Старый 10.10.2013, 18:44   152
Archy_A
Аватар для Archy_A
Последняя активность: 02.09.2014 02:47
Сказал(а) спасибо: 35
А подскажите плз - на Nitecore EA4 (на 4 * АА) оч хочу на "+" клемы под батареи на плате драйвера тоже пружины припаять...
Ибо батарейки каждый раз при "засовывании" сильно "бьют" по драйверу, уже и не работает он вовсе, пойду на вых к Гуру чиниться
(вот фото, взято отсюда, плата, куда хочу их припаять - справа вверху, вместо "пэпциков")
Не подскажите, где бы правильных пружин прикупить?
Налобники на XM-L T6 (хз зачем купил); Nitecore P25, EA4, MT26 + driver V3; PETZL TIKKA 2 XP, TIKKA XP2 + CORE LiIon; iPh5S (тоже светит и всегда под рукой).
[Исправлено: Archy_A, 10.10.2013 в 18:54]
Archy_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 18:53 Автор темы   153
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Archy_A :
на "+" клемы под батареи тоже пружины припаять.
а смысл ?
токи там не большие, любые пружины поставить можно, на фатеке по моему разные продавались.
Старый 10.10.2013, 18:56   154
Archy_A
Аватар для Archy_A
Исключительно чтобы батареи не "плюхались". Дайте пож ссылку хоть одну, пока не понял, по какому слову их там искать...
P.s. Подумал и нашел, раз два. Сорри
[Исправлено: Archy_A, 10.10.2013 в 19:01]
Старый 10.10.2013, 19:01 Автор темы   155
shurko_3
Аватар для shurko_3
http://www.fasttech.com/pro...
но эта наверно великовата будет.
Старый 10.10.2013, 19:07   156
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
вот, в ассортименте
Archy_A (10.10.2013), Garrik (15.10.2013)
Старый 10.10.2013, 23:24   157
mixb
Последняя активность: 25.11.2013 21:45
shurko_3, ситуация такая - после пары минут работы в макс. режиме на свежем аккуме 14500 (трастфайр 900 mAh, с защитой, синий) диод начинает моргать как будто разряжена батарея. Меряю аккум - напр. не менее 3.8В, пробовал и другой - та же картина.
Драйвер NANJG 112A в 3-х режимной конфигурации.
не подскажите, в чем может быть проблема?
mixb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 23:25   158
mixb
Старый 11.10.2013, 10:02   159
Посмотреть сообщение Сообщение от mixb :
вообще-то это мало, учитывая что траст в синей термоусадке скорее всего очень старый (а значит с большим внутренним сопротивлением и соответственно просадкой под нагрузкой)
Старый 11.10.2013, 15:20 Автор темы   160
shurko_3
Аватар для shurko_3
Драйвер NANJG 112A
крайне рекомендую, для начала, померить ток(провода в вместо щупов) от нормального акума, а вообще, эти драйвера без доработки лучше не использовать от 14500, ток очень большой получается, акб быстро дохнет.
Время генерации страницы 0.13989 секунды с 16 запросами
