Просмотров в теме 147967   Ответов в теме 798   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 20.07.2012, 00:08   141
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: FL33 V3
Сразу вспоминается отрывок песни про армию:
"Усатый прапорщик-маньяк сказал,
что наши ягодицы
должны все время находится
плотно сжатыми в кулак!"
Старый 20.07.2012, 02:41   142
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
в булочной продавщица за прилавком когда нет покупателей шевелит булками
Вот почему их по закрывали, булки уже не те...
Старый 20.07.2012, 08:14   143
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
с целью?
чтобы булки были в тонусе!
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 10:32   144
wiz
Последняя активность: 19.06.2013 14:31
затянули с паузой
wiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2012, 01:42 Автор темы   145
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wiz :
затянули с паузой
да, пытаюсь все исправить.
Речь о очередном маленьком, но как мне представляется важном шаге на пути к V3.
Так называемая "контактная плата". В фонаре FL33 она оснащена собственным контроллером, который выполняет роль медиатора между кнопкой и модулем, заодно отслеживает состояние и нагрузку на аккумулятор или аккумуляторы.
В версии V3 плата внешне не изменилась. Изменения коснулись внутренней части. Очередная "новая технология". В V2 я научился прятать компоненты в толщу платы, а на этот раз - очередной финт ушами - новая мелкая платака с "концовиком", RGB светодиодом и выходным каскадом на полевых транзисторах вырастает перпендикулярно контактной плате.
Вы спросите зачем было так делать. Главная причина - очень хотелось избавиться от громоздкого, относительного дорогого и не очень надежного "right-angle" концeвика. Огромных проблем с ним конечно нет, он работает и отказов пока не замечено. Но при определенном усилии, что-то около 20кг, такой концевик можно оторвать от платы. Кроме всего прочего я решил избавляться от компонент сомнительного происхождения (французы), в данном случае принято решение переходить на кнопки от панасоника.
В профиль - все понятнее. Довольно толстая плата держит очень мелкий, но очень "тугой" микрик с усилием нажатия 340 грамм (против 160 у "франзуза" в V2). "Полка" разумеется не весит в воздухе, новая голова имеет внутри подставку в которую все это упирается. В итоге вероятность продавить такую кнопку снижена до нуля.
Немаловажное измемение касается работы RGB подсветки кнопки. В фонаре она играет роль цветного индикатора нагрузки и состояния аккумулятора. Раньше RGB индиакторы были далеко от просвета, а свет был направлен перпендикулярно к кнопке. В результате значительная часть света терялась. Из-за этого в V2 пришлось даже установить еще один RGB диод. Но такое решение меня не очень радовало, к тому же пара RGB - не очень хорошая идея, т.к. из-за разброса падений цвета они рисуют немного разные. В итоге решено было вернусться к одному RGB, но установить его так, чтобы кристалл находился непосредственно в просвете. Получилось очень ярко. Посмотрим что скажет народ, возможно придется даже немного уменьшит ток индикатора, т.к. натурально просвечивает палец, без шуток :-)
Изменения коснулись и электронного фарша платы. "Фарш" теперь залит "японским компаундом" (С). Добавлена цепь прерывания в момент нажатия на кнопку. Т.е. теперь алгоритм оценки состояния акка запускается каждый раз после нажатия на кнопку что делает индикацию более понятной для пользователя (в V2 индикатор не реагировал на нажатия если был запущен, народ жаловался на "неадекватную" индикацию, которая не учитывала текущий режим).
Кажется пока все.
[Исправлено: lux-rc.com, 21.07.2012 в 01:48]
Leon (21.07.2012)
Старый 21.07.2012, 09:14   146
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
lux-rc.com, отпуск пошёл на пользу, определённо
Старый 21.07.2012, 13:26   147
vlad
lux-rc.com, на шаг ближе к совершенству!
верной дорогой идете, товарищи (с)
Старый 21.07.2012, 13:44   148
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad :
Это верно!
Старый 21.07.2012, 14:50 Автор темы   149
lux-rc.com
закрыто
народ, а где конструктивная или хотя бы антиконструктивная критика? Я без критики никак не могу. :-) не интересно.
Как думаете, пора объявлять FL33 V3? ;-)
Старый 21.07.2012, 14:52   150
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
фу какой колхоз !
полегчало?
Старый 21.07.2012, 14:58   151
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
На мой непрофессиональный взгляд напрашивается перпендикулярный упор для этой платы. Не перекосит ли её со временем?
Старый 21.07.2012, 15:07   152
Leon
Аватар для Leon
Да я даже не знаю чем и покритиковать... Всё красивенько и функционально.
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Там же упор в корпусе, на который она будет ложиться.
Старый 21.07.2012, 15:13 Автор темы   153
lux-rc.com
закрыто
читаем внимательно пост. Плата с концовиком ложится на стенку внутри головы. Собственно именно поэтому пришлось переделывать "железо".
Кнопка шляпкой на ножке давит на концевик. Концевик лежит на плате, усилие строго перпендикулярно плате. Усилие нажатия от концевика передается на плату, а плата прошмя лежит на площадке внутри головы. Свернуть такую конструкцию можно только приложив силу достаточную для деформации "железа" головы. Усилие должно измеряться тоннами.
Разумеется сам концевик тестировался на предмет живучести. Давление сверху его разрушить практически не удается. Силиконовая шляпа конечно может быть повреждена, но на работу коцевика на не влияет. По сути кнопка от панасоника представляет две тонкие стальные пластины покрытые серебром. Одна из пластин (верхняя) сделана в виде небольшого "купола". При продавливании она проваливается и образуется контакт. Понятно что раздавить две тонкие пластины отделенные прослойкой фторопласта - дело бесперспективное.
[Исправлено: lux-rc.com, 21.07.2012 в 15:21]
Старый 21.07.2012, 15:17 Автор темы   154
lux-rc.com
закрыто
фу какой колхоз !
полегчало?
нет, извините. Не верю. Нет искренности.
Эх, прошли времена когда в моих темах почти всем форумом постили диодлы и "педонегрофф". Весело было.
Старый 21.07.2012, 15:22   155
asket32420
Шурик с шуриком
ну чтож поделать, из меня конструктивный фонаревый критик никакой
просто хотел вас поддержать))))
не теряйте надежды
Старый 21.07.2012, 15:33   156
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Готовить деньги?
Старый 21.07.2012, 21:00   157
Raiser
Последняя активность: 10.04.2013 22:32
Сказал(а) спасибо: 4
Я так понимаю в третьем ране корпус фонаря не измениться?
Raiser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2012, 22:27 Автор темы   158
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Raiser :
Изменится, но стилистически останется таким как был. Кроме этого сохранится совместимость со всеми предыдущими трубами и головами.
Что поменяется
- Безель, задняя крышка, кольца под темляк, все детали клипсы, короче говоря все "випирающие" детали не учавствующие в теплопереносе теперь будут делаться исключительно из стали. Финиш - полировка и керамическое покрытие.
- Толщина анодирования и некоторые надписи на голове
- Появится "укороченная" голова без радиатора, актуально для слабеньких 500лм-800лм версий (почти наключник на 18350 батарейке)
Появится "белая" керамика, но скорее всего таких фонариков будет буквально несколько шт.
Пора открывать новую тему, там все подробно опишу, измемений в сумме много.
Старый 21.07.2012, 22:58   159
Жуков
Аватар для Жуков
Сергей, а "приблуды" для внешнего управления будут? Кольцо управления Вы оставили не "просто так"?
Ведь фонарю реально не хватает новых "фишек"...
Старый 21.07.2012, 23:04 Автор темы   160
lux-rc.com
закрыто
когда-нибудь конечно будут. Нужно определиться с функционалом. Кольцо делалось под вело-свет, но и в этот сезон я уже не вписываюсь
Время генерации страницы 0.15743 секунды с 16 запросами
