Просмотров в теме 133924   Ответов в теме 616   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 0
Старый 20.02.2011, 11:59   141
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Мощные светодиодные модули Lux-RC Labs (драйвер+светодиоды)
Очень наглядно, спасибо.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 20.02.2011, 19:20   142
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
нет, на самом деле если не пытаться все упихивать в 20мм - то можно попробовать. В принципе даже при текущей схемотехнике 1.5А это запросто. Тот же дроссель может сойти для buck, в этом случае ток может быть и 3А, но минимальное напряжение в районе 10В.
можно попробовать такой вариант - начать с "пустого" кластера на 3 XML, подобрать подходящую оптику. От каттера это может отличаться наличием прямого теплового пути и медной основой платы. Есть такой продует окажется интетесным - добавить драйвер. Учитывая общую мощность Buck топология тут более целесообразна, напряжение питания в этом варианте будет в диапазоне от 10 до 22В
Вообще-то, я изначально намекал на трёшку под Cute-3-SS. И конечно buck интереснее, хотя бы тем, что можно провода меньшего диаметра брать для питания. Пустой кластер уже есть у StasikOff.
Старый 21.02.2011, 00:17 Автор темы   143
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
у меня на подходе интересная штуковина (в смысле мне самому очень интересно что получится) - медная основа, покрытие - золото, светодиоды паяются непосредственно на медь, тема обсуждается тут - http://lux-rc.com/view.php?...
я планирую в перспективе не использовать MСPCB и полностью перейти на модули в основе которых медные болванки с профилем под прямую пайку
начинаем с обычных трешек. Уже есть лабораторные образцы. Пока пытаемся оптимизировать технологию. Образцы получены тремя разными способами (штамповка с открытой матрицей, она же финишной обработкой CNC и полностью CNC). CNC судя по всему обречен на успех, но цена. С нанесением проводников и изолятора тоже не все пока получается.
Но в идеале хочется избавится от двух принципиальных недостатков технологии печатных плат на мет. основании:
- Изотятора под тепловым "падом" светодиода
- "Однослойности" MCPCB. На самом деле это мелочь очень сильно отравляет жизнь вынуждая отказываться от многих идей, которые вполне бы воплотились в жизнь имел я хотя бы 2 слоя
[Исправлено: lux-rc.com, 21.02.2011 в 00:30]
Старый 21.02.2011, 01:48 Автор темы   144
lux-rc.com
закрыто
Если я нигде не накосячил в новой фиче калькулятора, то
триплы хоронить пока что рановато, imho
лучше тысячи слов, респект! :-)
Старый 21.02.2011, 08:27   145
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
А сколько там высота пенька получается? Нагальванить его не выйдет?
Старый 21.02.2011, 08:46 Автор темы   146
lux-rc.com
закрыто
допустим серебром через маску? я думаю в принципе да, для однослойки высота 0.2мм. Золотом выйдет гламурно, но бестолково. Но штамп и даже CNC видится на 2 порядка производительнее. Идея интересная, в сторону гальванопластики даже и не думал. Тем более гальваника в любом случае в цикле уже есть.
Старый 21.02.2011, 10:37   147
Hocum
Ну это смотря какая ванна...толи дело судоремонтная гальваника...
Нужно специалистов поспрашивать, может не обязательно чистым серебром гальванировать, наверняка есть более удобные составы...
Старый 06.03.2011, 02:39 Автор темы   148
lux-rc.com
закрыто
медная основа платки вблизи (диаметр 20мм)
теперь дело за малым - разместить сверху светодиоды и электронику.
в концепте фонаря EDC мы не будем вообще применять термопасту или клей. Наилучший тепловой контакт будет обеспечен тем, что обе поверхности (нижняя модуля и место установки в голове) - зеркально отполированы.
для защиты от окисления и электрохимии поверхность меди покрыта золотом. Оно же обеспечит легкую пайку если кто-то придумает паять модули непосредственно на радиатор.
[Исправлено: lux-rc.com, 06.03.2011 в 11:19]
Старый 06.03.2011, 03:08   149
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
это нечто!
прекрасно!
респект
Старый 06.03.2011, 03:14 Автор темы   150
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
это нечто!
прекрасно!
респект
спасибо :-)
кстати, на фото выше - вариант штамповки. Точность "шишек" в этом случае приемлемая, а себестоимость подает большие надежды. Если все получится с электроникой сверху - то не будет никакого смысла продолжать обычные MCPCB платы.
Старый 06.03.2011, 03:58   151
Mauser
Аватар для Mauser
а в чем могут быть проблемы?
Старый 06.03.2011, 08:29   152
dsche
Аватар для dsche
очень красиво
Старый 06.03.2011, 14:10   153
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Не знание английского языка и некоторая "чайниковость" сыграли со мною злую шутку. Купил немного не то , что хотел. Приобретённый модуль
L333-SM-XPGGC2-C
Fully-Regulated Single-Mode Engine. Outdoor White 4500K. 3UP CREE XP-G R4 4C.
750mA. 130Lm/W. OD 20mm. DC 2.8V-9.9V
не имеет управления тактовой кнопкой, сигнального светодиода и режимов, что, в общем-то закономерно. Для изготовления фонаря с питанием от 1-2-х 18650 и управлением вышеуказанной кнопкой нужен модуль с припиской "Master". Наверно, буду докупать( кстати, может RGB?, посмотреть бы, как всё это выглядит в работе), а этот пристрою куда-нибудь. Сергей, Вас не затруднит для таких, как я обрисовать ключевые отличия модификаций модулей?
Старый 06.03.2011, 14:22   154
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Насколько я понял, к single-mode мастер не прицепишь - для мастера нужен slave модуль. Т.е. ваш модуль можно использовать только самостоятельно, с одним режимом.
Старый 06.03.2011, 14:52   155
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
lux-rc.com как-то давно обещал сделать бимшоты разных модулей, в том числе и RGB варианта, и что-то все никак не сделает. А мне очень интересно в особенности на RGB посмотреть
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 14:57   156
ВладМур
Именно так. И мне надо сделать фонарь с одним модулем, с парой-тройкой режимов и управлением тактовой кнопкой . Хотелось бы услышать вот такое: мастер работает как один, так и может управлять слейвом,режимы переключаются тактовой кнопкой(возможность переключения режимов при кратковременном прерывании питания). Слейв работает только под управлением мастера. Сингл-мод работает только один, ничем управлять не может, режим только один, максимальный, вкл/выкл. как все фонари-силовой кнопкой. Ну и ещё там чего-нибудь, для "чайников".
Старый 06.03.2011, 15:14 Автор темы   157
lux-rc.com
закрыто
англ. версия тут - http://lux-rc.com/view.php?... (там есть картинка, по идее должно быть наглядно и без слов)
вкратце варианта всего 3:
1. SM - Один Режим. Просто повышающий регулятор, постоянный ток. Ничего не требует. Включил - просто светит. На плате 2 пина для питания.
2. SL - Слейв. Сам по себе бесполезен, без мастера не включается. На плате самостоятельный регулятор и схема отключения stand-by. Т.е. в паре с мастером может оставаться постоянно подключенным к батарее. На плате 3 пина, пара на питание и один - синхронизация с мастером.
3. MC - Мастер. Кроме регулятора, на плате уст. микроконтроллер, он управляет работой платы, режимы, память, красный индикатор, отдельный порт для тактовой кнопки. Соотв. 4 пина, пара на питание, синхронизация для слейвов, тактовая кнопка.
Дальше, каждый из вариантов может иметь до трех исполнений в зависимости от уровня мощности:
A- 1.55А, максимальная мощность и самое узкое окно полной стабилизации тока, минимальное вх. напряжение 6В, т.е. для работы требуется минимум 2 LiIon.
B - 1.0A - середнячок, разумный копромисс между потребляемой мощностью и световым потоком
С - 0.75А - щадящий вариант, который обеспечивает высокий КПД светодиодов, долгую и счастливую жизнь и самый широкий диапазон стабилизации - от 3 до 10В, т.е. может прекрасно работать от одного LiIon
И далее можно выбирать тип светодиодов. Сейчас их много. Почти полная гамма XP-G от 6500К до 90-CRI 2500К, несколько вариантов XP-E, в то числе R3, есть цветные, их тоже можно устанавливать.
В общем если все это перемножить то получатеся почти 100 вариантов конфигурации.
На сайте есть простенький конфигуратор, который помогает по разным критериям выбирать то, что нужно -
В апреле обновляем прошивку и схематехнику
- У мастера появится функция автоматического определения кол-ва батарей (один или два, литий) и соотв. автоматическое снижение яркости и полное отключение на разных уровнях заряда. Контроль за температурой тоже станет более умным.
- Появится модификация MCA - это адаптивный мастер с обратной связью от уровня освещенности.
ну и скорее всего успеем перенести все это на новые "золотые" платки.
[Исправлено: lux-rc.com, 06.03.2011 в 15:22]
Старый 06.03.2011, 15:37   158
ВладМур
Вот-вот, именно эти Аз-Буки-Веди думаю, и помогут желающим подобрать себе необходимые изделия. Спасибо.
Старый 06.03.2011, 15:46   159
dmn42
Аватар для dmn42
А ШИМ, ШИМ будет более высокочастотный?
Старый 06.03.2011, 18:09 Автор темы   160
lux-rc.com
закрыто
ну это само собой. Чуть меняется концепт - частота будет меняться вместе с скавжностью, но она в любом случае не будет ниже 5 КГц
Время генерации страницы 0.13889 секунды с 16 запросами
