Просмотров в теме 212840   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 19.02.2015, 21:38   141
alariym
Аватар для alariym
Последняя активность: 02.11.2025 20:31
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: "Жучок"...
Может ли кто-то поделиться опытом доработки жука под светодиод?
Свой я доработал на самом примитивном уровне - диодный мост, несколько конденсаторов и "сверхяркий" светодиод в пластмассовом корпусе.
Теперь захотелось чего то более существенного.
alariym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 14:45   142
VladTiman
Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 1600 раз(а) в 330 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VladTiman :
Подскажите, а какой завод выпускал Жучки как в самом первом посте этой темы https://forum.fonarevka.ru/... ?
Неужели никто не знает?
VladTiman на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 15:29   143
Посмотреть сообщение Сообщение от alariym :
ИОНИСТОР!! а не конденсаторы.
Старый 24.02.2015, 20:58   144
alariym
Аватар для alariym
Одним ионистором ведь не обойдешся? Нужен светодиод и какой-никакой драйвер. Что именно можно приспособить?
Старый 25.02.2015, 08:52   145
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А если два диода встречно-параллельно ставить? КПД будет больше, светить ярче, но крутить тяжелее и мигать будет.
Старый 25.02.2015, 15:14   146
alariym, мостик-ионистор-диод. всё. У меня так работает. Только надо убедиться, что даже при быстром верчении на ионистор подается не более 5,5 Вольт. (Кажись) на них пишут максимально допустимое напряжение.
Старый 25.02.2015, 16:08   147
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 08.11.2025 20:27
Сказал(а) спасибо: 503
http://istochnikpitania.ru/...
Только ионисторы на 2,5В встречаются реже чем на 5.5.
alariym (26.02.2015)
Старый 01.03.2015, 20:14   148
alariym
Аватар для alariym
Что будет, если "накачать" ионистор до предела, а потом подключить светодиод? Не сгорит?
Старый 02.03.2015, 14:56   149
alariym, Напряжение на ионисторе ("накачанном") 5,5 вольт, но оно быстро проседает до 2,5в и держится довольно долго. У меня сгорать просто не успевает.
alariym (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 16:27   150
alariym
Аватар для alariym
Tankist_20, а светодиод какой?
Старый 02.03.2015, 16:30   151
Да какой подвернулся под руку. Я уж и не помню. 170лм было написано, теплый.
Старый 03.03.2015, 20:54   152
Igor527
Последняя активность: 29.10.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
Возник вопрос вот по "жучку" "Электросила" Изображен точно такойhttps://forum.fonarevka.ru/.... http://img06.allegroimg.pl/... На экземпляре которой мне предложили отсутствует стекло. Отражатель с лампой есть - и работают. Стекла и обода нет - просьба, если у кого есть такой фонарь - выложить фото как выглядит эта часть на фотографии и возможно ли её подобрать. Уж очень захотелось заполучить данный экземпляр, брать "некомплект" не хочется. Заранее спасибо
[Исправлено: Igor527, 03.03.2015 в 20:59]
Igor527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 14:54   153
VladTiman
Igor527,
Сам ищу такой же... Часто они терялись... Подробное фото было в этой теме ранее, вот тут, например https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: VladTiman, 04.03.2015 в 14:58]
Igor527 (04.03.2015)
Старый 04.03.2015, 22:01   154
Igor527
Спасибо, будем думать.
Старый 22.03.2015, 17:25   155
alariym
Аватар для alariym
Доработал я таки свой жучок.
XP-L U6, TIR оптика на 60 градусов, ионистор 0.1Ф 5,5В, выпрямительный мост.
Толку от ионистора практически нет - только длительное очень слабое свечение диода.
Максимум яркости, при сравнении с другим фонарем, около 50 люмен.
Более быстрое "верчение" ощутимой прибавки яркости не дает.
jeepwalker (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 09:28   156
alariym
Аватар для alariym
В общем, пришел к выводу, что такой вариант достаточен для использования в полной темноте. Метров до 10 вполне терпимо.
Если поставить оптику 10 градусов и XP-L V6, то, наверное и подальше, и ярче светить будет. Но все это имеет смысл только в полном отрыве от цивилизации.
Кстати, может подскажет кто?
Какие диоды лучше использовать для выпрямительного моста? Я поставил первые, что подвернулись.
Старый 23.03.2015, 16:29   157
alariym, у меня ионистор не один, 4-5 в параллель, 8 фарад. Во вторых, напряжение на ионисторе 2.5 В (длительное) понятно, что светодиоду не хватает. И потом, XP-L это по моему многовато.
Старый 23.03.2015, 16:30   158
С малым падением напряжения.
Старый 23.03.2015, 16:54   159
alariym
Аватар для alariym
Понятно, что это стрельба из пушки по воробьям, но другой вариант искать затруднительно - не спец я в этих вопросах.
То же относится и к выпрямительным диодам - искать пытался, но без особого успеха.
Так что, если конкретный диод посоветуете, буду признателен.
Старый 23.03.2015, 16:59   160
В радиолюбительской практике прижились диоды Шоттки серии 1N581x. Это диоды 1N5817, 1N5818, 1N5819. Все они рассчитаны на максимальный прямой ток (IF(AV)) – 1 ампер и обратное напряжение (VRRM) от 20 до 40 вольт. Падение напряжения (VF) на переходе составляет от 0,45 до 0,55 вольт. Как уже говорилось, прямое падение напряжения (Forward voltage drop) у диодов Шоттки очень мало.
alariym (23.03.2015)
Время генерации страницы 0.13853 секунды с 16 запросами
