210234
660
51
141
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Аккумы еще здесь водятся. Надо бы поискать на BLF и CPF инфу по тестированию их именно из этого магазина...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
142
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
143
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 23.11.2015 16:06
С высокой долей вероятности можно определить по внешнему виду (используемым элементам) и косвенным признакам.
Если есть индуктивность - то явно импульсный повышающий/понижающий. Если индуктивности нет - то либо линейный, либо директ-драйв. Директ-драйв не стабилизирует ток, т.е. по мере разряда источника питания яркость излучателя будет плавно падать. |
Advokatvlad (07.02.2013)
144
Сам не шибко силен в электронике
, поэтому могу где-то ошибаться. Линейный драйвер тупо ограничевает ток, он не способен его повысить, и напряжение он так же не способен повысить. Поэтому диапазон рабочих напряжений достаточно узок (обычно указывается 3-4,2В). В силу этого, при разряде АКБ ниже определенного уровня (падение напряжения на диоде+на драйвере больше напряжения на аккуме) переходит в директ-драйв со снижением яркости (многие модели начинают сигнализировать о разряде, помаргивая) - защищенные АКБ использовать не обязательно (импульсный повышающий драйвер способен высосать их до опасных пределов, ускорив смерть). Выполнен на плате на компонентах с маркировкой "AMC7135" - их там от одного до восьми (на двух сторонах) - вот типичный представитель, первый под руку попавший.
145
Сказал(а) спасибо: 6698
146
147
Регистрация: 08.02.2013 Последняя активность: 08.03.2025 04:03
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго всем времени! Принимайте в свои ряды новичка! Надеюсь поможете с ответами на вопросы) Заказал у голландца Fenix TK75, какие аккумы к нему будут оптимальны? Почитав форум, остановился на Sanyo. Какой емкости? С защитой или без? Было бы не плохо, если бы отписались владельцы 75го)
148
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Дима_89, 75 не владею, жаба не велит, но могу посоветовать)
с защитой можно брать благо они туда влазят) с емкостью- это вам решать, т.к. только вы можете оценить стоит ли переплачивать и за каждые 200мАч может вам емкости 2600 хватит, а может вам 3400 будет мало)) я бы взял 3100с защитой наверное
149
хотя... пожалуй самым оптимальным вариантом для тру флешаголика с наилучшим соотношеним цена/качесто будут такие http://www.fasttech.com/pro...
150
Сказал(а) спасибо: 12
_bruno,
Shadowww, В ТК75 аккумы включены если не ошибаюсь последовательно-параллельно. Значит нужно брать с защитой, спасибо, не знал. Нашел вот такую инфу в одном интернет-магазине, можете прокомментировать? РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ в ТК75 Тип Размеры Номин. напряжение Использование Аккумуляторы Fenix ARB-L2 18650 3.6V Рекомендуется Литиевые батареи CR123A 3.0V ЗАПРЕЩЕНО! Аккумуляторы (Li-ion) 16340 3.7V ЗАПРЕЩЕНО! Аккумуляторы (Li-ion) 18650 3.7V С осторожностью Аккумуляторы (LiFePO4) 16340 3.2V ЗАПРЕЩЕНО! Аккумуляторы (LiFePO4) 18650 3.2V Штатно Запрещено! это я понимаю, из-за неподходящего типоразмера. А что, 18650 разные бывают по напряжению? [Исправлено: Дима_89, 09.02.2013 в 08:58] |
152
Напряжение зависит от используемого химического процесса и вообще никак не связано с типоразмером. Те же 14500, которые «АА», в виде обычных батареек отдают 1,5В, в виде аккумулятора с никелевой основой 1,2В, LiIon 3,7В, LiFePo4 3,0В.
153
LinFor, это все понятно) Я не понял, почему написано 18650 с 3.7В использовать с осторожностью. Как это, с осторожностью? И вообще, напряжение полностью заряженных 18650 составляют, как я понимаю, 4.2В. Как с этим быть?
154
155
157
158
160
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Забудьте, это ерунда. Любые 18650-18700.
