59752
242
29
141
Смотрю, читаю...
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 29.08.2024 09:17
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Совсем недавно, приезжаю на квартиру, поставить домофон и камеры.
Делали для "бедного" врача. Там два "знатных" электрика и стажер. Играются с проходными выключателями. Решили приколоться над молодым. Замысел прост: 1-ый выворачивает лампочку в зале, 2-ой жмет выключатель в прихожей, после чего 1-ый засовывает палец в патрон. И типа ему все по фигу. И все бы ничего, если бы стажер не испугался за 1-го наставника, и не жмакнул выключатель в зале. В итоге фаза опять в патроне, сователь пальцев в больнице. Сломал два ребра и ногу. [Исправлено: Basil_84, 10.11.2013 в 12:21] |
142
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
офф ,но по теме , и с картинками.....
MOHAPX (21.11.2013)
143
Сказал(а) спасибо: 1935
alexsav, знатно пыхнуло)
145
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
alexsav, красотища! Обгорелых хвостов рядом не видно?
Самая дурость была - когда в общаге пуляя из водяного пистолета попали на лампочку ильича... осколок покрупнее прилетел мне прямо в лоб, но следов не оставил, осколки помельче мы находили в неожиданных местах еще неделю. |
147
148
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Наш монтажник постарался. У девайса разъемы симметрично сделаны, посему в принципе попутать верх и низ можно. НУ монтажник и попутал. Ну получилось, что 380 пришлось на питание которое 12 вольт.
Пока не разобрали, всё казалось целым. Ибо экранчик не запылился, а вот вскрытие показало, что дорожки немножко полностью испарились.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
149
blindnick,
150
151
blindnick,
152
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 07.11.2025 01:17
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Весело тут у вас
![]() А меня вот от фонарика током било. Был лет пятнадцать назад аккумуляторный, с прозрачным зеленым корпусом. Я его один раз из розетки вытаскивал, палец соскочил на оба штырька вилки. Щелкнуло заметно, но не сильно. Недавно долбануло неслабо, правдо не напрямую. После ремонта надо было повесить пожарные извещатели на место. Как инженер все отмерил по ТКП, 20 см от потолка. Потыкал китайским суперщупом в стену, но выяснил, что он не только по всей стене, но и посреди комнаты светится. Ну фиг с ним, взял дрель, залез на стремянку, засверлился. Чукча умный, дрель держал только за пластик. Если оно полыхнуло... Не знаю как успел глаза закрыть и при этом со стремянки не упасть, в лицо прилетела целая жменя пыли и брызг алюминия. Потом обнаружил, что со сверла твердосплавная накладка исчезла А автомат даже и не подумал сработать. Теперь работаю только в очках.
153
Сказал(а) спасибо: 2112
а я пятом классе перед новым годом гирлянду ремонтировал,20 лампочек по 12 вольт,соединение последовательное. Воткнул в розетку-не горит. Лампочки цветные и спираль плохо видно. Смотрел смотрел и увидел таки сгоревшую лампочку,нет бы просто заменить,а я решил патрон почистить,ну раз 12 вольт значит током не ударит,ну и кое как засунул в него палец,чтоб ногтем контакт почистить...долбануло так что с дивана свалился,и гирлянда даже заморгала. Зато на всю жизнь запомнил:-)
154
Регистрация: 05.01.2014 Последняя активность: 05.05.2016 15:11
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 25 раз(а) в 16 сообщениях
Покажется бредом, но неделю назад на работе (ремонт в квартире) ударила током телевизионная антенна.
156
Еще на работе добрая тетя (а ведь тоже инженер-электрик) поливала цветочки и налила воды в удлиннитель. От большого бабаха спасло УЗО. Начальнику дружно сказали, что наверно УЗО помеху поймало (такое регулярно случается)
157
Я уже который раз забываю выключить ремонтируемый прибор из розетки, и рукой удобно опираюсь о плату... Хорошо только одной и тыльной стороной - щекочет знатно.
158
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
С тех пор прошло лет...много...короче. После окончания техникума электронных приборов я попал на работу на большое ПО "Октябрь", в цех нестандартного оборудования. Наладчиком этого оборудования. Для нужд ПО тут же и производили это оборудование (в основном блоки питания), а мы на участке их настраивали, и блоки ставились в оборудование. Так вот, мне дали для настройки блок питания. Опытные рассказали и показали, что далать. Я все сделал, а блок не работает так, как надо. Я по второму кругу все сделал, еще раз пересмотрел...нет, не работает. Спросил у "стариков". И советовали, и смотрели сами, а блок ни в какую... Короче, достал он меня !... Взял я его двумя ручками за шасси, поднял...и так потрусил им со злости...Что меня долбануло током. Зона прохождения тока рука-рука...Но слава богу, почувствовал ток я только на руках. Выронил я этот блок на стол, все посмотрели на меня...А я стою, сердце колотится, рук не чувствую...И вопрос в голове: ПОЧЕМУ. Вилка сетевого шнура блока воткнута в розетку, но тумблер питания на блоке выключен...Начал думать...и решил проверить мощные транзисторы на радиаторах охлаждения. Есть! Под корпусами транзисторов (какие-то КТ-809, или им подобные) стояли целюлозные изоляционные прокладки. Так вот, под одним из транзисторов была пробита прокладка (дырочка с черным обуглившимися краями). Кто бы мог подумать. Вот так случай с ударом тока помог мне найти причину, из-за которой не удавалось сдать работу. Зато после замены прокладки блок заработал идеально, по всем параметрам... Ну а я на всю жизнь запомнил те неприятные ощущения.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
159
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 01.11.2025 18:46
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Одно из самых ярких впечатлений - из детства. Классе, наверное, в пятом пришло увлечение радиотехникой. Сварганил громкоговоритель с регулятором тембра. Протянул провод от розетки на кухне в комнату. Подключил...молчит, зараза. За неимением вольтметра решил проверить по аналогии с батарейкой. На язык. И тут мужик как грянул басом..."Не передаваемые очучения".
Второй случай уже на службе. РЛС Дон. В блоке передатчика стоит здоровенный высоковольтный кондюк, размером, этак с трехлитровую банку, если не больше. При снятии передней панели включается разрядник, в виде примитивного рычага, замыкающего этот самый кондюк. Но так как крепление давным давно разболталось, и при закрытии панели вечные траблы, рычаг благополучно свернут на сторону. Лезу в блок для замены СВЧ диодов. Диоды в волноводе, волновод закреплен на шасси, шасси заземлено. Очень удачно локтем попадаю на злополучный кондюк. Шарнуло так, что очнулся я уже у противоположной стены. Рука начала сгибаться только через пару дней. Зато нашлось время, чтобы привести в норму разрядник. |
160
Приключился со мной необычный и интересный случай в армии.
2000 год. Осень. Учения на огромном полигоне (говорят его размеры 70 на 35 км, может ошибаюсь). Николаев. Кучма вроде даже был. Короче. Было несколько линий, по которым летали МИ-24 и стреляли боевыми по мишеням. Одну линию, по которой должны были лететь 24ки было решено сделать ИМками (имитатор выстрела разнокалиберных орудий, типа взрывпакета, только намного больше), т.к. после этой линии были другие войска (пехота, танки и прочая техника). Кто служил в армии - тот меня поймёт. Короче сделали мы три линии. Вертушки на подходе. Всё взорвали. Учения окончены. Но как оказалось, не все ИМки взорвались. Куча была примерно размером с колесо от Урала. По правилам полигона, невзорвавшиеся боеприпасы в часть везти нельзя, нужно было уничтожить на месте. Собрали мы это всё добро в яму (глубина примерно 1метр, ширина примерно 1.5метра). Подсоединили с десяток детонаторов (ИМок было штук 50!). Аккумулятор от Р-159М (радиостанция). Контакт. Короче меня то ли взрывной волной долбануло в правую руку, которой я провод прижал к плюсу, то ли током ударило. Рука онемела минут на 10. Через секунд 15-20 на нас всех потихоньку начала сыпаться земля. Много земли. Как на войне после взрыва бомбы. Воронка увеличилась до: прмерно 2.5 метров в диаметре и до 1.5-1.8 метра в глубину. Было интересно и весело. Но вот током или ударной волной меня ударило - для меня это до сих пор загадка. Давно это было (14 лет назад). Многое уже точно не вспомню. Но эта история правда!
ВСЕ ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ! |
