Просмотров в теме 60968   Ответов в теме 299   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2012, 14:37   141
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Купил 3 фонарика, есть вопросы
Посмотреть сообщение Сообщение от Bazru :
И что думать?
Что делать. Зарядить аккумулятор (длинный панас) до максимума, вставить в фонарь, позамыкать цепь не кнопкой. Если работает, а с кнопкой нет - оторвите защиту.
Старый 30.08.2012, 14:45   142
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Т.е. получается при полностью заряженном аккумуляторе возникает эта проблема.
Тут в проблемных темах, где-то предполагалось, что когда аккум заряжается он весь, такой, разбухает, а когда разряжается - усыхает.
Старый 30.08.2012, 14:53 Автор темы   143
Bazru
Аватар для Bazru
Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Так точно получается. Но защиту срывать как то не хочется.
Bazru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 14:54   144
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ну тады миритесь с глюками
Старый 30.08.2012, 14:54 Автор темы   145
Bazru
Аватар для Bazru
Не думаю. Посмотрим что ответит продавец.
Старый 30.08.2012, 15:54 Автор темы   146
Bazru
Аватар для Bazru
продавец ответил, что защищенные батареи могут быть несовместимы с некоторыми фонарями Можете возвратить обратно и выплатим вам refund. Интересно, а кто будет оплачивать обратную пересылку???
Что подскажете господа?
Старый 30.08.2012, 15:56   147
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Разница в цене между защищенными и незащищенными - рублей 20 на банку. Отправка пакета с аккумуляторами обратно в забугряндию - рублей 300.
Отрывайте защиту и не парьтесь. Она в однобаночном, если я правильно понял, фонаре всё равно не нужна.
Старый 30.08.2012, 16:02 Автор темы   148
Bazru
Аватар для Bazru
Это ведь не моя вина, пусть они сами вышлют нормальный аккумулятор, а оторвать защиту всегда можно.
Кстати это кажется не так просто, может бабахнуть, если что не так сделать. Я прав?
Старый 30.08.2012, 16:05   149
Ну он стопудово имел ввиду размеры, а не нэ-э-жную защиту
Главное что ячейка-то аккума каччественная. Я уж высказался - удаляйте нафик.
Только аккуратно с плюсовым контактом, когда от плюса будете отрывать - не коротние его.
Не бабахнет, но искры будут. Я у своих аккумов отрывал, чуть коротнуло, феерверка не было - даже не интересно
Старый 30.08.2012, 16:06   150
бывает только чтобы был бах, нужно КЗ держать долго... а от коротких контактов только отвёртки обгорают
ну или на всякий случай http://bankreshenii.ru/wp-c...
Старый 30.08.2012, 16:08 Автор темы   151
Bazru
Аватар для Bazru
Добью продавца, пусть высылает повторно, послал брак, пусть сам решает.
Старый 30.08.2012, 16:11   152
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
послал брак
Он послал не брак, а длинные аккумуляторы. И если покупатель раздавил их в своем коротком фонаре - при чем тут продавец?
Please ensure your application can accept this size before order
Старый 30.08.2012, 16:14 Автор темы   153
Bazru
Аватар для Bazru
покупатель раздавил
Как это их можно раздавить то?
Если бы было КЗ в защите, то после незначительного разряда они бы тоже не работали.
Тут что то с самой защитой, то ли по току, то ли Бог знает что там китайцы намудрили.
Старый 30.08.2012, 16:15   154
Ну здесь дело-то не в том, что вышлет или не вышлет, а в том, что это, по-ходу, тенденция какая-то намечается - аккумулятор хороший, защита Г.
Ну вышлет он такие же, с такой же защитой...
Старый 30.08.2012, 16:19   155
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Минусовым контактом при закручивании.
В том месте, где возникло замыкание, сопротивление таково, что при максимальном напряжении возникает достаточный для срабатывания защиты ток. Если напряжение ниже, силы тока не хватает.
А вот свидетельство того, что это сопротивление зависит от силы нажатия на плату:
сли просто наживить крышку с кнопкой, то все работает, но как начинаю закручивать, фонарь гаснет и все.
Включил выключил - не включается, моргнет и все, после нескольких включений опять же включился в среднем режиме
Старый 30.08.2012, 16:23 Автор темы   156
Bazru
Аватар для Bazru
Тогда уже точно будем знать, в чем дело. Ведь с Fenix то проблем нет, а он тоже с защитой.
Не согласен ИМХО некачественная плата защиты при отличном аккумуляторе.
Старый 30.08.2012, 16:25   157
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Феникс короче на миллиметр-полтора. Сравните.
Старый 30.08.2012, 16:30   158
Я вот сейчас смотрю на свою оторванную плату,
похожа на эту, и там кондёры (отмечены) стоят практически вровень по высоте с микросхемами. Плата от минуса отделена картонным кольцом, видимо, чтобы не очень сильно выходить за границы стандарта 18650 (а защищённые аккумы уже далеко за ним по длине) кольцо делают как можно тоньше. Если плата прогибается, то конденсаторы, скорее всего, и коротят первыми.
Старый 30.08.2012, 16:41 Автор темы   159
Bazru
Аватар для Bazru
Проверил, Вы правы, на 0.8 мм короче.
Неужеле эти 0.8 мм так могут помешать?
Старый 30.08.2012, 16:43   160
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Судя по информации от Qwertus, счет идет на, практически, сотые доли миллиметра.
Время генерации страницы 0.15523 секунды с 16 запросами
