81124
224
22
141
Сказал(а) спасибо: 1935
DooMbadZZe, вот описано всё http://cxem.net/beginner/be...
142
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
DooMbadZZe (17.03.2013), Rime (19.07.2013)
143
Регистрация: 27.02.2013 Последняя активность: 28.03.2021 13:02
MOHAPX, Спасибо!
144
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 28.10.2024 20:30
Поменял 45 тиньку с V2 на 85 тиньку с V3.2, в надежде на крайне полезную для меня функцию переключения на минималку при разряженном акке... Оно то конечно работает... Но в переключении на минималку за 1 минуту до того, как фонарь выключится по разряду акб до 2,7В, лично я никакого смысла не увидел. Прыгать в минимум фонарь должен при разряде до 10-20%, а тут 1-2%, ведь насколько я понимаю суть функции в том, чтобы не остаться без света хотя бы пол-часа, если проморгаешь разряд акка. Нет прошивки с более высоким порогом?
145
Andmik, нет.
146
Сказал(а) спасибо: 1055
Andmik, функция измерения ёмкости аккумулятора, есть обратная связь по напряжению.
При работе на высоких режимах, напряжение на аккумуляторе "проседает". При переключении в более низкий режим потребления, напряжение восстанавливается. Всё там сделано правильно. |
147
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 22.03.2020 22:08
Подскажите где копать. Драйвер работает но есть маленькое но. Мне надо ток 3А. Шунты у меня 0,1 Ом (ставлю 6 шт.) получаю 1,5 А. Добавление шунтов ничего не дает. Падение напряжения порядка 40 мВ. Режимы перебирает полноценно.
Заранее спасибо. |
148
mexanik2009, может аккум не справляется. Ну и обилие шунтов- это не залог успеха, влияют даже длинна дорожек и количество припоя. То есть можно выставить высокую стопку шунтов друг на друге, но ток не поднимется до желаемого значения.
149
Аккумуляторы новые и заряжены. Защита их не отсекает. Ток был но до того как начал вставлять в фару. Буду капать в проводах.
Спасибо. |
150
Регистрация: 12.09.2012 Последняя активность: 10.08.2016 12:30
mexanik2009,
Низкоомные резисторы доступны в Платане. http://www.platan.ru/cgi-bi... Попробуйте заказать по почте. |
151
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Добрый день. Пытаюсь заставить стабильно работать этот драйвер, проблема в следующем, включается далеко не с первого раза, а раза с 10, но если включился, то работает стабильно.
Все номиналы элементов как на схеме, за исключением керамических конденсаторов на 100uf, за неимением их пока что повесил 2 электролита 100uf,16v тинька в dip корпусе, в пенельке с обратной стороны платы. Подскажите в какую сторону копать, опыта совсем не много(это мой первый драйвер)
154
exe, попробуйте поставить другой контроллер, временно уберите конденсатор с пятой ноги, может с ним чего. Ну и проверьте кнопку.
155
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
MOHAPX, 2 МК менял, емкость отпаял, без изменений, кнопка - обычный микрик с обратной стороны платы, может разводка платы не соответствует правилам разводки импульсников?
156
exe, от плохой разводки драйвер бы просто подмаргивал и ток плавал. А тут поведение уж больно странное. Он просто не включается или как-то по-другому?
157
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
не включается с первого раза, если включился, то режимы перебирает нормально,мерцания не наблюдается, кнопкой включается-отключается, если не включился, то может повести себя не адекватно - или разок мигнуть и больше не реагировать на кнопку, может просто никак не отвечать, может зажечься и гореть и помогает только сброс питания.
падение в макс режиме на R1 падение 35мв, фьюзы выставлял так: |
158
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Можно ли как-нибудь на свободный вывод МК повесить светодиод, чтобы он раз в 5 секунд вспыхивал?
159
exe, незнаю тогда, что у вас за бес вселился) Может с питанием чего?
oleg235, можно. В теме санвэйчиков вопрос поднимался, ждем когда к программисту дотопает макет. |
160
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
MOHAPX, питание 4v, на 8 ноге мк присутствует, а может от индуктивности наводки мешают работе мк?
