138962
250
35
141
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 10.12.2023 10:02
Сказал(а) спасибо: 9
Думаю (с весны думаю) заменить на своём диод, на моём на удивление синюшен.
Подскажите, пожалуйста, подойдёт http://intl-outdoor.com/cre... на замену? Во-первых, XM-L2 штатно работать будет? У него такие же токи? Во-вторых, площадка 12 мм подойдёт? Ранее в теме рекомендовали 11,5 мм. В-третьих, правильно понимаю, что T6 4C - это близко к "солнечному" свету, может, даже чуть тёплый? |
142
2 - брал такие же 3С. фактический диаметр 11,5 мм 3 - да, нейтральный, ближе к тёплому
Aranwe (18.08.2013)
143
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Друзья,подскажите какой защищённый аккумулятор купить(если вообще имеет смысл ставить защищённый в этот налобник)? может такой: https://www.fasttech.com/pr...
144
Я думаю защита не нужна, а вот выступающий плюс может понадобиться
Разве что есть привычка оставлять включённым. Фонарь имеется или только планируется к покупке? Пробовал "убить" аккум в UF-H3. Взял банку которую не жалко, высадил её на 700 мА линейнике до упора и переставил в UF-H3. Фонарь проработал ещё часа 2-3 (больше ждать надоело), с яркостью порядка 10-20 люмен (сложно не заметить что пора зарядиться), конечное напряжение 2,78 (без нагрузки). Вывод: в фонаре на одну банку убить аккум сложно, если только не забывать включённым. [Исправлено: Garrik, 11.09.2013 в 02:21] |
Vaber (11.09.2013)
145
Регистрация: 16.09.2013 Последняя активность: 16.09.2013 12:00
Всем привет. Принимайте новенького
Ну и сразу вопросик по данному фонарику. Кольцо открутил, стеклышко вытащил, а вот отражатель как приварен, не вытряхивается не откручивается, сидит мертво. Подскажите плиз как вытащить? |
147
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
У меня очень легко вытащился. Привариваться там собственно говоря не к чему, он сидит нижней своей частью на звезде. Звезда в свою очередь на термоклее. Так что смелее =)
148
Пришли мне фонари(заказывал 2 шт себе и другу)!
Ожидал чуть более широкий луч света,но в принципе сойдёт! крышка батарейная так плотно садится,что закрыть не сорвав уплотнитель не возможно !! На одном фонаре уже в коробке уплотнитель был снят со своего места! Пока решил уплотнитель спустить вниз,может хоть так от него будет толк,а не помеха! Как считаете??
149
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: Сегодня 05:27
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
у меня изначально уплотнитель стоял в первой проточке от головы. Ничего не закусывает, нормально закручивается и герметичность в норме.
150
151
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 6695
смажьте. и резинку и внутреннюю поверхность края крышки.
152
153
ну во первых смазка бывает разная. во-вторых на фото ее не видно.
недавно какой-то фонарь крутил, не помню, ровно так же кусок кольца выдавливался при закручивании крышки. несмотря на наличие следов заводской смазки. капля касторки и все в порядке стало. |
154
То есть такой проблемки как у меня не у кого не было на этом налобнике?
155
156
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Vaber
то же самое и у меня. И касторкой мазал, и другими маслами... Один фиг резинку оттуда выжимает. Каждая замена АКБ - нервотрёпка. Охота разбить об стену это чудо инженерной мысли. В итоге выкинул эту резинку вообще, мне с этим фонарём не плавать. Да и в общем то не ходить.
157
158
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Заказал сей девайс, уже вот-вот должен придти. (По треку уже ждет меня, но извещения пока нет.)
Вопрос к владельцам - при ходьбе ночью, в особенности по камням, фонарь на голове не колбасит, не появляется желание сделать третью резинку через затылок? Все-таки весь вес сосредоточен с одной стороны. |
159
Регистрация: 19.10.2013 Последняя активность: 21.03.2014 18:16
Всем привет! Такая же фигня! Сегодня получил, проточка одна. Крышка зело сильно контактирует с резинкой! Выжимает петельку с одной стороны, примерно с погонный сантиметр. Ну, как-то так...А фонарь прикольный! Лучше чем проводные собраты. )
160
Резинку можно подобрать меньшую или вообще замазать резьбу силиконкой... не так уж и часто вы будите в нем менять аккумы.
А вот с кнопкой траблы, вернее кнопка полный отстой. Пытаюсь реализовать 2х секундное нажатие, чтобы выключить фонарь, в итоге 1/3 случаев фонарь выключается, еще 1/3 нажатий и фонарь переходит на следующий режим, оставшаяся треть - фонарь переходит в строб. Та же фигня, когда просто переключаю режимы - происходит щелчек, но контакты не замыкаются т.к. надо еще сильнее давить. Контакт в кнопке не пропадает, просто, чтобы замкнуть проводники, надо приложить существенное усилие. Так давить на маленькую, утопленную в корпус кнопку неудобно. Сидя дома на стуле - это еще ничего, а вот в походных условиях будет еще хуже. Для девушек с ногтями, да еще в зимних перчатках - это будет просто нереально. В общем, китайцы устранили, пожалуй, все недостатки, которые были в UF-H3... но добавили новых ![]() Как думаете, камрады, реально ли перепаять кнопку и вообще добраться до нее? [Исправлено: gorsv, 27.11.2013 в 10:58] |
