Просмотров в теме 75375   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 19.06.2014, 23:07   141
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
По умолчанию Re: NITECORE SENS-умная новинка!
Посмотреть сообщение Сообщение от maxxx855 :
Литий-железо-фосфатный аккумулятор, наверное
оно самое. Сам только посмотрел прозрел как это я такое написал
Светит заметно ярче чем на АА
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15
[Исправлено: Griver, 19.06.2014 в 23:11]
Griver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 23:29   142
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
А где брали ? Сходу нашел только зарядки для Li-FePO4.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 23:48   143
Griver
Аватар для Griver
украинский инет магазин
[Исправлено: Virgo_Style, 01.07.2014 в 14:50]
ArcticOcean (20.06.2014), gim (22.06.2014)
Старый 19.06.2014, 23:51   144
ArcticOcean
Производителя аккумуляторов не подскажете? Может легче искать будет.
Старый 20.06.2014, 00:31   145
Griver
Аватар для Griver
О. Наконец то получилось вставить ссылочку
Старый 20.06.2014, 01:16   146
maxxx855
Аватар для maxxx855
Последняя активность: 23.01.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для maxxx855 с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Griver :
А у меня АА версия, а поставил Литий фосфорный аккум
Появилась мысль может нужно пошкрябать пружину со стороны касания с корпусом?
А версия АА, разве поддерживает работу от 3,2 вольта?
maxxx855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2014, 02:19   147
Griver
Аватар для Griver
от 3,2 вольта?
Сейчас специально порыл эту информацию. В моём мануале написано можно
Во французской версии мануала написано можно
http://www.nitecore-france....
В английской версии написано можно
http://www.nitecore.com/Upl...
А на украинском официальном Найткора появилось нет
Хотя раньше было разрешается
http://*****************/prod...
[Исправлено: Virgo_Style, 01.07.2014 в 14:51]
Старый 30.06.2014, 15:58   148
maxxx855
Аватар для maxxx855
А на укропском официальном Найткора появилось нет
Украинцы перестраховываются)
Старый 01.07.2014, 14:36   149
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
может у них пошла партия где начали экономить на компонентах
dj-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 14:43   150
Griver
Аватар для Griver
А предупреждение только в украинском мануале?
Старый 04.08.2014, 07:03   151
ArcticOcean
В английском и китайском, которые шли с фонарем, работа на LiFePo4 допускается. В русском взятом на http://www.fonarey.net/ так же допускается.
Как-то сомнительно что для Украины была изготовлена эксклюзивная партия фонарей, а вот ошибка перевода видится вполне реальной.
Старый 04.08.2014, 07:13   152
ArcticOcean
После опыта эксплуатации DQG 18650 v2, головокручение у которого устроено сходным с Sens AA образом, решил по экспериментировать. DQG включается намного приятней.
Заменил стандартную плоскую пружину Sens на поделие из подручных материалов.
Кружок из луженой жести от банки сгущенки, контакт хз от чего
Диаметр 14мм, толщина 2.3мм. Минимально возможная толщина 1.8мм, тоньше фонарь уже не включается.
Старый 04.08.2014, 07:24   153
ArcticOcean
планшет позволяет добавить только одну фотографию за раз, пришлось рас тянуть на два поста.
На фото щель между головой и корпусом на включенном фонаре при толщине контакта 2.3мм
При минимальной толщине 1.8мм включается уже с заметным усилием, не понравилось. Оптимальной толщиной считаю 2-2.3мм.
Чудо, конечно, не произошло, Sens не стал включаться как DQG, но кмк все же лучше оригинального варианта. Момент включения четко ощущается, в оригинале из-за плавного включения светодиода постоянно было непонятно, уже включился или надо еще дожать-докрутить.
Старый 27.09.2014, 14:42   154
ArcticOcean
Не прошло и трех месяцев, как пришли 14500 LiFePo4 Soshine с fasttech. Фонарь светит заметно повеселее, нагрев незначительный. Осталось выяснить ситуацию с рантаймом.
Старый 27.09.2014, 17:53   155
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
А мне сегодня пришел вот:
Лучший наключник НЕ на АА
Голова крутится плотно, но без заеданий, плавно. Ничего переделывать не буду, зато с гарантией не включится в кармане.
Купил тоже с прицелом на LiFePo CR2 юзать. Пока на литиевых CR2.
Светит мощно для такого малыша.
ualery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (30.09.2014)
Старый 27.09.2014, 23:19   156
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Жду CR, отпишусь.
Время генерации страницы 0.11236 секунды с 16 запросами
