329091
535
17
141
Сказал(а) спасибо: 1055
Вот я тормоз... Месяца три как спаял себе стабилизатор напряжения 0...30 Вольт до 4 Ампер, лежит он на полке на уровне глаз, я им термоконтроль калибрую, к нему осталось только стабилизатор тока прикрутить. И при этом, я у MOHAPXа клянчу практически то-же самое.
Пора на пенсию, огород капать. |
142
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Перфекционизм же.
143
Регистрация: 18.07.2012 Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Здравствуйте.
Возможно, я влезу немного не в тему Nomad7, но дабы не плодить новые темы осмелюсь спросить тут. Хочу собрать Солнечную зарядку с буфером на 2-4 параллельно соединенных незащищенных 18650, с пятивольтовым юсб выходом, для зарядки телефонов, жпс и прочего. Панель планируется носить на рюкзаке или класть сверху на велорюкзак, поэтому планирую сделать ее гибкую, из 6-9 одноваттных (5.5v, 170ma), параллельно соединенных панелек вшитых/наклеенных на лист материи. В качестве драйвера заряда-питания хочу использовать LI-Po Rider Pro от Seedstudio, он вроде бы как раз под это заточен. MOHAPX, скажите, какие могут быть нюансы при использовании данной связки? Заранее спасибо. |
144
Сказал(а) спасибо: 1935
Rechmp, ток зарядки литиевых акков не указан, но он там определенно небольшой, не вся энергия солнечной панели может быть усвоена. Также не уверен, что есть функция контроля точки максимальной мощности, еще теряем драгоценную энергию.
В общем-то описание скудновато на технические подробности и по-этому я вам толком тоже ничего не скажу. Лично я полностью доверяю только тому, что сделал своими руками, а в той поделке непонятно, что за микра и чего умеет. |
Rechmp (20.08.2012)
145
MOHAPX, тут, как я понимаю, написано 500 миллиампер, а микросхема там оказывается специально заточеная по это дело - Lithium Ion Battery Charger for Solar-Powered Systems CN3065
В даташите написано, что можно ток зарядки регулировать резистором: The charge current can be programmed externally with a single resistor. Буду очень признателен за комментарий. |
146
Rechmp, а где написано, что там эта микра? На плате я ее не увидел.
147
Можно спрашивать
Rechmp, если вам солнечная батарея нужна для дела, а не сама по себе (типа чтобы на халяву электричество добывать), прочтите здесь.
Денис (MOHAPX) ничего, что я тебе клиента отваживаю? Человек вроде в велопоход собрался, не могу не предупредить. Я ж велотурист, хоть и в отставке. [Исправлено: 027, 22.08.2012 в 04:46] |
148
027, в клиенты никто и не набивался. То ли в этой теме, то ли в обзоре гоал зеро 7 уже писалось, что солнечная панель оправдыаает себя в походах длительностью месяц и более. Добавлю только, что ее на всякий случай лучше иметь в любом походе, небольшую такую, ватта на четыре, чтоб вес и размеры не обременяли.
149
По ссылке на вики, что я приводил ниже написано в Resources. Там же есть игловские разводки и трассировки схемы.
Эквивалент по объему, коробочек 7,15 Эквивалент по массе, коробочек 6,67 Выглядит не так уж плохо. Да и как видите, вышеупомянутой платой можно закачивать и литии, и мобилку одновременно. Спасибо за внимание к моему вопросу. |
150
Rechmp, тогда берите. Микра хоть и линейник, где упадет около 30% энергии в данной конфигурации (среднее напряжение заряда 3.9 вольта, напряжение на входе 5.5), но все же приспособленная к солнечным панелям, что может дать выигрыш до 40% по сравнению с обычным стабилизатором. Также учтите, что при использовании сборки панелей более 5 ватт, часть вырабатываемой энергии, при условии прямых солнечных лучей, будет не усвоена, микра более 4,2 ватта(4.2 вольта 1 ампер) через себя не прокачает.
151
152
Спасибо. |
153
Rechmp, вы сами ответили на свой вопрос. Банки будут стремится выровнятся и при определенной разнице заряда токи могут быть опасно высокими.
154
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Добрый день! с интересом читаю форум (хоть у самого только клон Феникса МС-11 с дх). В том числе данную тему. На хабре увидел интересную тему http://habrahabr.ru/post/15... - солнечная батарея с площадью намного меньше тех, что использовали Вы. Интересно было бы сравнить, неужели настолько выше кпд, что приемлемо выполняет свои функции?
155
Гость, не обманывайтесь. Серийных солнечных панелей с КПД более 20% не существует, а значит представленная по ссылке цацка ничем не блещет и вырабатывает энергии примерно во столько раз меньшe Goal Zero Nomad7, во сколько меньше ее площадь. Панель меньше 4х ватт можно считать игрушкой, в походе она толком ничего не даст. Основная функция той поделки- заряд от встроенного аккумулятора, который перед этим надо где-то накормить от розетки. А солнечная панель там- маркетинговый ход, производство дорожает совсем на чуть-чуть, а видимая "крутость" девайса- в разы. Чтоб залить 4000мач (14,8ваттчасов) с помощью той панели мощностью 1 ватт (самый оптимистичный настрой) надо 14,8 часов в самом идеальном случае. Заметьте, в идеальном! А теперь отнимем потери на встроенном линейном стабилизаторе, отсутсвие контроля точки макс мощности. Потом в силу вступает коэффициент использования, то есть весь день позиционировать идеально перпендикулярно солнцу никто не будет, также солнечное излучение не постоянно в течении светового дня. В итоге для заряда встроенного аккумулятора потребуется неделя солнечной погоды. Выводы делайте сами.
156
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
коллеги подитожте прошу стоит покупать это т зеро номад или нет
на амазоне 10 серия стоит 89 долларов с аккумуляторами панелью и прочим хламом кто что скажет внятно?
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
157
Pablitto, не стоит. Купите то, что у dsche.
158
ув.MOHAPX!
а можно ссылки ? где это купить? заранее спасибо! |
159
Pablitto, этот вопрос к dsche) Можете еще посмотреть на российские Квазар.
160
Регистрация: 27.11.2012 Последняя активность: 21.12.2012 11:40
