Просмотров в теме 360977   Ответов в теме 1618   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 31.08.2025, 07:01   1561
Сказал(а) спасибо: 6612
Поблагодарили: 11523 раз(а) в 4385 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина. (Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Шахтерская лампа 1955 года завода "Свет шахтера"
А это что за окошко с никелированной планкой на цилиндре корпуса? Переключатель?
jeepwalker (31.08.2025), Свечкинъ (31.08.2025)
Старый 31.08.2025, 10:26 Автор темы   1562
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: 16.01.2026 15:19
Сказал(а) спасибо: 4828
Поблагодарили: 15748 раз(а) в 2141 сообщениях
В "окошко" вставляли шильдик с номером фонаря или смены, причем номера должны были соответствовать как на головной части, так и на корпусе. Переключателя в таких фонарях не предусматривалось. Включение фонаря происходило перед спуском в шахту (при выдаче) вращением кышки с головной частью. Выключение - на поверхности, при сдаче приемщику. Сектора на контактной группе, при повороте крышки уже почти закрытого фонаря устанавливались на (подпружиненных) клеммах аккумуляторной батареи в положении включено. Допускаю, что фонарь можно было включить и выключить самому шахтеру в шахте - если не устанавливалась дополнительная пломба (что предусматривалось в некоторых случаях) - это могло происходить при повороте крышки на незначительный угол - в пределах где-то 60-ти градусов. При дальнейшем повороте головной части фонарь становился на замок (головная часть блокировалась) т.е. вскрыть фонарь в шахте самостоятельно было невозможно. На поверхности, человек занимавшийся приемом-выдачей и обслуживанием фонарей, мог открыть замок с применением специального массивного магнита.
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Barabas (31.08.2025), Drex (31.08.2025), Igor527 (23.09.2025), jeepwalker (03.09.2025), Kr_Apis (05.09.2025), Luxfer (31.08.2025), Trikster82 (02.09.2025), РШ (31.08.2025)
Старый 31.08.2025, 12:51   1563
Спасибо за напоминание, упустил очевидное обстоятельство предсменной поверки.
Про невозможность/нежелательность щелканий тумблером - тоже (искропрофилактика).
Александр, благодарю за пояснения.
jeepwalker (03.09.2025), Свечкинъ (31.08.2025)
Старый 27.09.2025, 16:06 Автор темы   1564
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Сигнальный фонарик из линейки Eisemann. Предыдущий с инфракрасным светофильтром в этой же части 119 пост (6-я стр.). Фонарь имеет два светофильтра (красный-зеленый) и отдельную сигнальную кнопку. Количество деталей в фонаре - около 60-ти шт., сигнальная кнопка в сборе - за одну деталь. Диаметр стекла отражателя - 64 мм. Лампочка Osram 2,4 V., 0,6А. Тип питания пока не установлен - возможно батарея элементов или аккумулятор. Вес фонаря без источника питания - 515 гр. Смена светофильтров - поворотом привода снизу. Светофильтры имеют сферическую поверхность и вращаются вокруг второго (малого) отражателя. Два вида подвеса - на пояс и на пуговицу. Встречается еще разновидность фонаря собранного по этой же схеме в полностью пластиковом корпусе, для бундесвера (см. фото из сети).
ID:	292777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292779 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292780 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292781 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292782 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292783 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292784 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292785 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292786 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292787 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292788 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (660).png
BMWXXX (01.10.2025), Drex (28.09.2025), Igor527 (29.09.2025), jeepwalker (28.09.2025), Kr_Apis (06.11.2025), Luxfer (29.09.2025), РШ (27.09.2025), серж59 (30.09.2025)
Старый 27.09.2025, 22:20   1565
alex332008
Последняя активность: 16.01.2026 13:13
Сказал(а) спасибо: 103
При таком весе да на пуговицу...?
Или пуговицу оторвёт, или "пальто/шинель" на землю рухнет
jeepwalker (28.09.2025), Свечкинъ (28.09.2025), Товарищ генерал (28.09.2025)
Старый 28.09.2025, 07:25   1566
Последняя активность: Сегодня 02:24
Сказал(а) спасибо: 26003
Поблагодарили: 10575 раз(а) в 5288 сообщениях
Военнослужащий должен стойко переносить тяготы и лишения. В том числе и фонарь на пуговице.
jeepwalker (29.09.2025), Свечкинъ (28.09.2025), ФанКол (28.09.2025)
Старый 28.09.2025, 09:07 Автор темы   1567
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Хорошо, согласен, пусть будет - на гвоздь...
Drex (28.09.2025), jeepwalker (29.09.2025)
Старый 28.09.2025, 11:18   1568
Прикинул размеры петли: внутрипетлевой зазор - миллиметров до 4-ёх. Скорее гвоздик, а не гвоздь.
Может фонарь проектировался под какой-либо особый подвес?
ПС. Склоняюсь, скорее, к классическому пуговичному подвесу. Просто так уж спроектировали: что есть, то есть.)
[Исправлено: Barabas, 28.09.2025 в 11:23]
Старый 29.09.2025, 11:46 Автор темы   1569
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Необычный, но довольно существенный "довесок" к подводному фонарю РПФ-55 - своеобразный блокнот. Описание фонаря здесь : https://forum.fonarevka.ru/... (24 пост 2-я часть темы). Планшет для записей под водой пристегивается карабином к поясу, а в рабочем положении крепится к обойме отражателя фонаря. Надписи (перечень, схема проведения работ и заданий) можно наносить и в надводном положении, а под водой прокручивать пленку по мере необходимости... Перемотка пленки на планшете осуществляется в обе стороны с фиксацией натяжения. В планшете имеется светофильтр оранжевого цвета. В комплект входит ролик с запасной пленкой. Количество деталей в планшете - 42 шт.(цепочка карандаша в сборе - за одну деталь). Вес планшета 635 гр. Диаметр крепления - 85 мм.
ID:	292817 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292818 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292819 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	292821 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 10 раз(а)
Barabas (29.09.2025), BMWXXX (01.10.2025), ddd-ddd (30.09.2025), himik deda (29.09.2025), Igor527 (29.09.2025), jeepwalker (01.10.2025), Kr_Apis (06.11.2025), Luxfer (29.09.2025), VladTiman (29.09.2025), серж59 (30.09.2025)
Старый 29.09.2025, 12:03   1570
блокнот
Выглядит пленкопротяжным механизмом пленочного фотоаппарата. За него на первый взгляд и принял.
запасной пленкой
Есть более конкретная информация, что это за писчая «пленка»? И чем писали по ней?
Удерживаемый в руке фонарь выступает упором-держателем для «планшета»? Как эта композиция выглядит? Можно показать?
jeepwalker (01.10.2025), Свечкинъ (29.09.2025)
Старый 29.09.2025, 13:29 Автор темы   1571
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Информации практически нет, пишут - карандаш самый обычный. Попробовал - обычный HB, пишет отлично. Физические свойства пленки также неизвестны. Отмечу только два момента - одна сторона пленки матовая, а другая глянцевая (матовая сторона как раз для письма). Пленка при сгибании белеет на сгибе, что похоже говорит о содержании хлора.
Под рукой у меня пока нет этого фонаря, чтобы показать в сборе. В сети совместных снимков тоже не нашел. Но думаю точно так же - фонарь (с пристегнутым планшетом) на карабине (с упором в поясной ремень) в одной руке, а в другой карандаш. Вся конструкция в сборе оказывается при этом почти перед глазами. Карандаш можно отпускать при прокручивании пленки - никуда не "уплывет" - на цепи. Другой вопрос - удобно ли пользоваться этим устройством в перчатках ??? Может быть кто-то из водолазов прокомментирует ?
Barabas (29.09.2025), BMWXXX (01.10.2025), himik deda (29.09.2025), jeepwalker (01.10.2025), Luxfer (29.09.2025)
Старый 29.09.2025, 13:45   1572
Последняя активность: Вчера 14:07
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
ПЭТФ. У меня была такая.
Barabas (29.09.2025), BMWXXX (01.10.2025), himik deda (29.09.2025), jeepwalker (01.10.2025), Luxfer (29.09.2025), Свечкинъ (29.09.2025)
Старый 29.09.2025, 14:16 Автор темы   1573
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Нанел фото фонаря в сборе с планшетом (см.фото из сети).
Название: Снимок экрана (966).png
Barabas (29.09.2025), BMWXXX (05.12.2025), Igor527 (29.09.2025), jeepwalker (01.10.2025), Luxfer (29.09.2025), VladTiman (29.09.2025), РШ (29.09.2025), серж59 (30.09.2025)
Старый 30.09.2025, 09:33   1574
alex332008
Нырнул, включил, прочитал записку от жены:
- "Не забудь поймать щуку на ужин!"
Drex (30.09.2025), jeepwalker (01.10.2025), Свечкинъ (26.10.2025)
Старый 27.10.2025, 22:14 Автор темы   1575
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Еще одна модель пластикового TL-122B с "мерзким запахом", впрочем эта модель другого производителя и запах не так ярко выражен как у предыдущего фонаря - см. 365 пост, 2-ой части темы. Видимо учли "косяки". Конструктивные отличия фонарей самые минимальные. Лампочка родная, Mazda PR 2,7V. Предусмотрена запасная. Фонари в пластиковом исполнении с индексом "B" встречаются уже достаточно редко, тем более в хорошем состоянии (из-за крайне низкого качества пластика).
ID:	293450 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293451 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293452 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293454 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293455 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293456 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293457 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293458 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 9 раз(а)
BMWXXX (05.12.2025), Drex (28.10.2025), himik deda (28.10.2025), jeepwalker (28.10.2025), Kr_Apis (06.11.2025), Luxfer (29.10.2025), VladTiman (28.10.2025), РШ (27.10.2025), серж59 (07.11.2025)
Старый 28.10.2025, 16:18   1576
VladTiman
Последняя активность: 17.01.2026 22:43
Сказал(а) спасибо: 1860
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
Запах мерзко тошнотворный? У меня радиоприемник 1940 года с таким запахом был. Пришлось новый корпус на 3Д принтере делать. Старый корпус залил тремя слоями прозрачного лака. Но держать в комнате все равно не решаюсь
ID:	293465 Нажмите на изображение для увеличения
VladTiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BMWXXX (05.12.2025), jeepwalker (29.10.2025), Kr_Apis (06.11.2025), Luxfer (29.10.2025), narmattaru (02.11.2025), РШ (28.10.2025), Свечкинъ (28.10.2025)
Старый 28.10.2025, 18:07 Автор темы   1577
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Посмотреть сообщение Сообщение от VladTiman :
Да, да, точно ! С высолами (соль белая выступает местами). Немного помогает покрытие маслом, которое при окислении превращается в пленку (типа олифы) + храню в 2-х целлофановых пакетах. И все равно, запах присутствует (похож немного на запах нафталина...).
Старый 28.10.2025, 19:04 Автор темы   1578
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Не в первый раз встречается динамический фонарик Braun Manulux c кожаным ремешком подвеса на пуговицу. Эта разновидность встречается гораздо реже чем без ремешка : см. 194 пост 2-ой части темы. Динамические фонари с ремнями подвеса можно перечислить по пальцам одной руки - Saja и Philips в их числе. Фонарик в хорошем рабочем состоянии. Реклама подобного (или даже той же модели) фонаря из Италии - см. фото из сети.
ID:	293467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293468 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293469 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293470 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293471 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293472 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1033).png
BMWXXX (05.12.2025), Igor527 (29.10.2025), jeepwalker (29.10.2025), Kr_Apis (06.11.2025), Luxfer (29.10.2025), narmattaru (02.11.2025), РШ (28.10.2025), серж59 (07.11.2025)
Старый 06.11.2025, 12:27 Автор темы   1579
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Очередное пополнение в серии американских армейских фонарей серии TL-122. На сей раз необычный фонарик с индексом "C". Фонарь выполнен из "нормального" пластика. Конструктивно отличается от предшественников стеклом из целлулоида и неразборным выключателем - целиком из пластика и отсутствием сигнальной функции. Лампочка та же. что и на предыдущем фонаре - MAZDA типа PR9 2,7 V. Предусмотрена запасная. Питание - 2 элемента типа "D", вес фонаря без источников питания - 155 гр. Уплотнительное резиновое кольцо крышки батарейного отсека.Тип подвеса - скоба (традиционно). С переключателем из пластика встречается редко. О дате производства судить трудно - считается что фонари с пластиком "без запаха" появились позднее других. Эти фонари иногда относят к периоду войны в Корее, что вполне возможно.
ID:	293650 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293651 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293652 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293653 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293654 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293655 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293656 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293657 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293658 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (05.12.2025), jeepwalker (07.11.2025), Kr_Apis (06.11.2025), Luxfer (08.11.2025), VladTiman (06.11.2025), РШ (06.11.2025), серж59 (07.11.2025)
Старый 10.11.2025, 10:44 Автор темы   1580
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Миниатюрный пластиковый фонарик PHILIPS из линейки фонарей с питанием элементами типа "AA". Предыдущий фонарик под питание 4-мя элементами "AA"- см. 587 пост этой же части темы (30-я стр.). Фонарик состоит из 18 деталей, питание - 3 элемента типа "AA", вес фонаря без источников питания - 50 гр. Лампочка PHILIPS 71380 (с резьбовым цоколем) 3,7V., 0,3А. Диаметр линзы (пластик) отражателя - 42 мм. Проволочный подвес.
ID:	293685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293686 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293688 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	293690 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (05.12.2025), jeepwalker (11.11.2025), Kr_Apis (13.11.2025), ksan (10.11.2025), Luxfer (10.11.2025), VladTiman (11.11.2025), РШ (10.11.2025), серж59 (02.12.2025)
Время генерации страницы 0.16616 секунды с 16 запросами
