864890
1845
140
1521
Сказал(а) спасибо: 340
Учитывая, что проблема в нежелании фонаря греться - не скоро...
1. Сбросить в завод 12-ю кликами и отчитаться сюда, помогло ли (косяк ЯЛ или непонятно что?). 2. Если не помогло (косяк ЯЛ), то подать питание (довернуть крышку) с зажатой кнопкой, чтоб разблокировать инженерные опции. Только не надо кнопку держать дольше 3-х секунд, а то будете потом в форточку фонарь два часа пихать... 3. Температура тушки комнатная - 20 кликов + удержание. Мигнуло зелёным - готово. А зачем, если с завода уже и так 50? Цитата:
Т.е. опять прос*али момент с 12-ю кликами и хрен теперь поймёшь кто кого тут наёб...манывает. Вот заняться больше нечем, как мешать вещи работать. Новых Юников не было, как и жалоб на старые. [Исправлено: INFERION, 09.11.2022 в 23:15] |
1522
Отзывы на форуме дичь какая-то... Бегаю уже давно ведь с Гекко с новой прошивкой, всё пашет, не хуже чем на старой, а рампинг так лучше
Неужели надо пару раз сброс сделать, чтоб калибровка ТК запоминалась и применялась? Китайцы же не могли накосячить с элементной базой так, что часть фонарей забавной жизнью живёт? Тогда бы все одинаково глючные были бы?
1524
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: Сегодня 16:18
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Потом нагрел до 50 и сделал 10 кликов+удерж. Снова так же моргнул И проблема ушла.На горячую фонарь стартует красиво и плавно, без вспышек, как было изначально Сейчас правда башка греется 53-55 , не более. [Исправлено: FOCUSnik, 10.11.2022 в 00:00] |
1525
1526
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
1527
У них может быть что угодно и как угодно. Цитата:
Вот уже две ошибки: 1. Что под 10+холд? В прошивке такой комбинации нет. 2. Зачем настраивать ТК со сбитым термодатчиком? Это что за извращение? И потом при сбросе в завод опять получим глючный ТК (кстати, раз он не затронут - ещё есть возможность его проверить). Тем более что это сложнее калибровки термодатчика. Теперь 12 кликов и... учим матчасть дальше. Обычно термодатчики завышают показания на десяток градусов (т.е. ТК срабатывает раньше). "Воду кипятить" - субъективщина, это могут быть и штатные 50 градусов, которые конкретным человеком воспринимаются как "обжигающе". Для меня это 60 градусов, что для фонаря без особой разницы. Если там не 50...55 градусов - Значит тоже показана калибровка термодатчика (20+холд в инженерке при комнатной температуре тушки). [Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 00:30] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (10.11.2022), Magvay (10.11.2022)
1528
1529
Он не может не работать. Он может работать на неправильном пороге. Для исправления порога все необходимые инструменты пользователю доступны. Другое дело, что это не задача пользователя, он из коробки должен достать уже калиброванный фонарь...
1530
INFERION, ок, как мне сейчас все сбросить и настроить по умному/вашему?
А то если я накосячил, что говорить о китайце. Хорошо что вообще фонарь прислали с спб |
1531
[Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 04:14] |
1532
Сказал(а) спасибо: 657
Их плюс только в одном - если измерять надо где-то вдали от МК, например на звезде, корпусе там или хз где ещё. |
1533
Старт на горячую со вспышкой Но вспышка когда тушка хорошо прогрелась.Сразу через минуту какую был плавный розжиг.А вот после пары минут работы вылезла эта вспышка [Исправлено: FOCUSnik, 10.11.2022 в 08:32] |
1534
1535
Насколько хорошо? В градусах (есть же пирометр?). За пару минут в турбо уже и штатный ТК успевает сработать (>50 градусов). Эта информация заставила меня полезть посмотреть код и я там обнаружил пару интересностей ещё с Юника: 1. Магвай был прав - после калибровки 20.5 кликами нужно делать сброс 12-ю кликами - экономия нескольких байт, прошивка автоматом не копирует данные в рабочую область UI (9.5 клика) после их обновления в заводской области. Т.е. калибровщикам ЯЛ кликать нужно было на 12 кликов больше . Теперь вот выясняю, кто кого подставил (похоже, я), потому что в Юнике проблемы не было, а я почему-то говорю что 12 кликов не нужны. Вроде как термодатчик и откалиброван, а до UI эта калибровка не добралась. Поэтому всем рекомендую из коробки сразу делать 12 кликов, если проблема действительно в этом (посмотрим что ответит наш главный калибровщик fnksb).2. Есть ещё одно место в коде, где запись в EEPROM ненадёжна - это самое копирование заводских настроек. Код остался без изменений с Юника, тоже экономия. Но там проблема с EEPROM почему-то до сих пор не вскрылась (изначально предполагалось писать в неё только при выключении, после того как заглушатся все прерывания, но потом, видимо, благополучно забылось). P.S. Пару своих постов выше я бы поправил, чтоб читающих в заблуждение не вводить, так нельзя уже... [Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 10:22] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1536
Теперь с макс режима выключаю фонарь Включаю одиночным коротким кликом а он всегда стартует с самого тусклого режима. То есть как будто нет памяти |
1537
1538
Hello there [Исправлено: MA57, 10.11.2022 в 11:30] Причина: добавил ответ на другую цитату |
1539
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2720
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
О еще один в нашу компанию)Похоже проблема "исчезающего мунлайта" сравнительно массовая...
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
Не, ну плавать он у меня плавает, то есть каждый раз при его включении он включается на разной яркости и слегка её может менять в процессе.
Но вот чтобы мунлайт сам гас - такого нет, ни на одном из 5-ти прошедших через меня Гекконов (2 со старой прошивкой, 1 с новой и 2 кастома от fnksb) |
