Просмотров в теме 444419   Ответов в теме 1619   Подписчиков на тему 76   Добавили в закладки 2
Старый 28.09.2021, 20:50   1521
AmoNik
Последняя активность: 03.11.2021 12:17
По умолчанию Re: YLP Unicorn. Часть 2.
Зачем так много букв, если достаточно одного фото?
Не получается сделать фото. Видно в дневном свете. Но когда есть дневной свет, тогда нет фотоаппарата. И наоборот. Свет от лампы не поймать в отражении стекла, а при включённом фонаре вообще фотоаппарат засвечивает
AmoNik вне форума   Вверх
Старый 28.09.2021, 20:53   1522
AmoNik
Что у вас за ситуация - со стороны пока что совершенно не понятно. Бракованная или поврежденная TIR? Теоретически может быть, конечно, но странно.
Похоже, что брак. Повредить изнутри я так понимаю невозможно, раз оптика не полая.
Пробую делать фотографии в свете настольной лампы. Сделал уже 8 снимков и все мимо. Глазом вижу даже в свете лампы, а на фотографиях ничего не вижу
Старый 28.09.2021, 21:01   1523
AmoNik
Получилось сделать несколько фотографий.
Можно потыкать для увеличения
Старый 28.09.2021, 21:04   1524
AmoNik
Записал видео, чтобы было видно пятно так сказать в динамике.
Посмотрите
Старый 28.09.2021, 22:57   1525
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от AmoNik :
Пассатижами через толстую тряпку
Кстати, реально есть такое чувство, что безель не закалённый. Мой Юник упал с высоты меньше полуметра на горсть шурупов и конкретно безель покоцался в двух местах. Остальные части корпуса целы и здоровы, чего и всем желаю.
CyberDem0n вне форума   Вверх
Старый 29.09.2021, 04:02   1526
chem
Последняя активность: Вчера 05:33
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Естествено, он же алюминиевый.
chem вне форума   Вверх
kaa.mobil (07.10.2021)
Старый 29.09.2021, 06:14   1527
CyberDem0n
Алюминиевые сплавы очень даже закаливаются.
Старый 29.09.2021, 06:28   1528
chem
Про состаривание слышал, про закалку - нет. Хотя я не металлург, могу и не знать.
Старый 29.09.2021, 08:34   1529
Последняя активность: Вчера 15:35
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1968 раз(а) в 1269 сообщениях
Наверно это отдельная процедура. Я как то спрашивал, про литые корпуса и их прочность. Надо ли их "дообрабатывать" после литья и так ничего и не понял толком.
Старый 29.09.2021, 10:39   1530
CyberDem0n
Собственно закалка алюминиевых сплавов не влияет на прочность, но после нее неминуемо происходит старение с образованием зон Гинье-Престона с повышенным содержанием легирующих элементов. А это, если верить кривой Бочвара-Одинга, повышает плотность дефектов и, как следствие, прочность. И практика это как бы подтверждает.
Старый 29.09.2021, 10:44   1531
CyberDem0n
Не понимаю смысла литых корпусов. Это совсем другие допуски, другие шероховатости и другие цены на изготовление. В масштабах фонарей, литьевая форма слишком дорогая.
Старый 29.09.2021, 10:45   1532
А вот найткор использует на всю катушку.
Старый 29.09.2021, 10:49   1533
CyberDem0n
Найткор может дальше катится в ад.
Либо пусть уже научится делать фонари.
Старый 29.09.2021, 10:52   1534
CyberDem0n, Вы лучше скажите, после литья надо еще как то алюминиевый сплав обрабатывать (закаливать, там или нормализовать. я не разбираюсь) чтобы он по прочности не уступал неотлитому, а скажем выточенному? Или это автоматически наступает? (закалка после остывания отливки)
Старый 29.09.2021, 10:55   1535
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Впервые слышу, чтобы алюминий закаливали.
Собственно, и чистое железо тоже не закаливают, закаливают смесь железа с добавками (углерод и пр.) и именно разный состав добавок и разный характер кристаллизации при разной термообработке изменяет характеристики стали.
alibek вне форума   Вверх
Старый 29.09.2021, 10:57   1536
Речь не про алюминий, а про сплав на его основе. Вот дюралюминий закаливается.
Старый 29.09.2021, 11:10   1537
CyberDem0n
Существуют деформируемые алюминиевые сплавы (с буквой Д), литьевые (АЛ) и ковочные (АК). К первым закалка применяется.
Вкратце о различиях.
Для справки, нормализация это нагрев до температуры рекристаллизации и охлаждение на воздухе. Никаких свойств, кроме вязкости, она не улучшает, а твердость и прочность уменьшает. В чем ее смысл, непонятно. Вот отпуск после закалки, это понятно и полезно, он снимает остаточные напряжения.
[Исправлено: CyberDem0n, 29.09.2021 в 11:16]
Старый 29.09.2021, 11:15   1538
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Судя по табличкам взаимодействия - этиловый должен быть достаточно высокой концентрации (>10%) для взаимодействия, и >50% для явного взаимодействия.
ну так, обычно, если спирт есть, то он высокой концентрации, либо сделать специально растворы.
Жгите всех! Бог узнает своих.
Begemot вне форума   Вверх
Старый 29.09.2021, 11:17   1539
Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40154 раз(а) в 14871 сообщениях
Странно выглядит. Как будто просто отпечаток сверху, но вы говорите что оно не стирается (то есть не грязь) и при этом тактильно никак не ощущается (то есть не впечатано в корпус линзы)?
А если потереть тряпочкой с легкой химией типа спирта/фейри/вайтспирита?
Кстати, спросил вчера у ЯЛ - говорят, было одно письмо от вас, на которое ответили, больше ничего на почту не приходило. Даже в смап-фильтре покопались - тоже ничего не нашли.
Так-то поменять ТИРку несложно, предложил бы пока спокойно пользоваться (полагаю, что на свет это никак не влияет), потом подъехать в ЯЛ как договоритесь с ними и заменить оптику.
[Исправлено: fnksb, 29.09.2021 в 11:19]
fnksb вне форума   Вверх
Старый 29.09.2021, 11:22   1540
Значит если корпус отлили, а с отпуском схалтурили, получим некачественный (не прочный) корпус. Так?
Время генерации страницы 0.11900 секунды с 16 запросами
