422024
1619
76
1501
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 06.12.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 34 раз(а) в 19 сообщениях
Прибарахлился вот сабжем, пока нравится, но есть вопросик - этот единорог и должен быть такой тормозной, или брак? Пока в стоковом режиме юзаю, ничего не перепрограммировал. Включение-выключение и смена яркости плааавно происходит, при четырех кликак сперва какой-то обычный режим включается, при двух - сперва запомненный, потом уж турбо. Так и задумано, да?
Пока под безель кусок обложки для брошюровки подложил, а то в кармане мусор вечно твердый. Потом стекло попробую поставить, видимо под самопальный безель придется. |
1502
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
![]() Цитата:
В случае чего там проще линзу заменить, чем заморачиваться со стеклом.
1503
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:27
Да.
Во-первых, свет включается/выключается плавно (резко — только в тактическом режиме). Во-вторых, в интерфейсе выбрано отложенное исполнение команд. Если использовать немедленное исполнение, то мигания в процессе двойных, тройных и т.д. кликов будут мешать еще больше, чем некоторая задумчивость. |
1504
Он же просто от контакта линзу не испортит.
От бумажной салфетки линза мутнеет не потому что бумага коснулась, а потому что под бумагой обычно бывает твердая грязь (песок) и она работает, как абразив. Если же саморез или стружка в кармане линзы коснуться, то в худшем случае на линзе просто появится царапина, на свет это практически не повлияет. Чтобы повлияло — нужно наждаком пошкрябать. Мне дети линзу немного поцарапали (ручкой и отверткой поелозили), есть небольшие царапины — но не мешают и линзу я пока не заменял, хотя ЯЛ и прислал бесплатно запасную. [Исправлено: alibek, 08.09.2021 в 16:53] |
1505
Сказал(а) спасибо: 340
Да, у него большой тайминг кнопки (0.5с), т.к. он не настраивается, а чтоб не тормозил при включениях и выключениях - начинает делать это ещё не дожидаясь следующих кликов. Плавные эффекты сглаживают ложные срабатывания, когда набирается более сложная команда. Насколько удачное решение - хз. В Метеоре так же, а вот в 4-й Панде появилась настройка таймингов и нет этой вот реакции на упреждение - вполне комфортно, если выставить 0.35с.
[Исправлено: INFERION, 08.09.2021 в 16:56] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (09.09.2021), Kelevratony (09.09.2021), pingpong (01.10.2021), Timofej 000 (09.09.2021), Олег С (10.09.2021)
1506
А вот забыл уточнить, вдруг кто знает - у этого фонарика кнопка маслостойкая? Если более-менее масляными руками хватать она не раскиснет?
1507
Регистрация: 25.09.2021 Последняя активность: 03.11.2021 12:17
Приветствую.
Купил на прошлой недели единорога. Уже дома рассматривая фонарь обнаружил на стекле с внутренней стороны отпечаток пальца или какое то похожее по виду пятно. Почитал тут форум, понял, что проблема частая, но фонарь можно разобрать. Кольцо я открутил с огромным трудом, частично потерев окраску или аннодирование. Но сняв кольцо и вытащив линзу (такая воронка) понял, что стекло с линзой это одно целое и почистить внутреннюю сторону не получится. Это у всех так? Я так и не нашёл на форуме, что стекло можно вытащить. Обращался в Яркий луч по этому поводу. Переписка идёт очень вяло - пишу им, через неделю получаю от них ответ. В общем пишут нужно разобрать и протереть линзу специальной тряпочкой. |
1508
Подскажите мне линза и стекло у фонаря единое целое или их можно разделить?
В моём фонаре с обратной (внутренней) стороны стекла отпечаток пальца и добраться до него я не смог, так как линза и стекло выглядят как одно целое, а ковырять я побоялся. Под линзой я имею в виду прозрачную воронку, которая выпадает из фонаря при откручивании переднего кольца. |
murashkin (28.09.2021)
1509
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
на самом деле с внешней.
стекла там нет. "воронка" - цельный, непустотелый кусок пластика, внутренней стороны у него нет (стенки колодца по сути тоже внешняя поверхность, но на них не может быть отпечатка, туда палец не влезет) просто протрите тряпочкой, как вам написали, снаружи. |
1510
Либо на "конусе" линзы. Такой отпечаток будет отражаться и казаться, что он внутри.
Главное — чистой и не бумажной. Линза из мягкого пластика, царапается (крупинками грязи или бумажными волокнами) очень легко. Можно любой салфеткой для очков или фотоаппарата. |
1511
Свежей чистой салфеткой из упаковки, смоченной каким-нибудь спиртом - я и сам чищу такие вещи. Но чистая сухая (или минимально влажная) тряпка жир стирает лучше - не остаются разводы от высохшего спирта. [Исправлено: INFERION, 27.09.2021 в 10:29] |
1513
Судя по табличкам взаимодействия - этиловый должен быть достаточно высокой концентрации (>10%) для взаимодействия, и >50% для явного взаимодействия. Уайт-спирт не взаимодействует, Бензин - ограничено взаимодействует.
[Исправлено: INFERION, 28.09.2021 в 15:35] |
1514
А изопропиловый с акрилом взаимодействует?
А то у меня он есть и я обычно оптику им протираю. |
1517
Я не понимаю, почему Яркий луч никак не реагирует на моё обращение через электронную почту? Есть у них сервисные центры в Санкт-Петербурге? |
1518
Пассатижами через толстую тряпку
Точно внутри. Выглядит как переплетение концентрических насечек. У них даже рельеф наблюдается, если через увеличение смотреть. Но с наружной стороны неровности не ощущаются. |
1519
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
1520
Есть офис, но последний год он в основном на удаленке. ....................................... Что у вас за ситуация - со стороны пока что совершенно не понятно. Бракованная или поврежденная TIR? Теоретически может быть, конечно, но странно. |
