350830
1609
32
1481
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
1482
Добавлю еще... Узнаете ?
1483
Сигнальный фонарь неизвестного производителя (клейм нет) периода ПМВ. Предыдущие подобные фонари - см. описание : https://forum.fonarevka.ru/... и более похожий https://forum.fonarevka.ru/... - три заклепки на отражателе (встречается и с двумя - без верхней). Линза на представленном фонаре рекордного размера - 62 мм. при max толщине в 16 мм. Такую линзу можно было вполне использовать в качестве лупы, например для чтения карт. Количество деталей в фонаре - 27 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без источника питания - 185 гр. Рифленый отражатель (для увеличения отражательной способности) с серебряным покрытием - такие перестали производить ориентировочно в 1912-15 гг. Усиленная крышка батарейного отсека (бортик). Большой проволочный подвес.
1484
Сказал(а) спасибо: 4201
Поблагодарили: 3414 раз(а) в 1791 сообщениях
Воот! Можно же было делать нормально. Но...
Если бы Турист копировался как Б-29, то тогда его цена в 10 руб была бы оправдана. И "прототип" то, похоже гонконгский клон американских фонарей. И под "лантерн баттери". но то и другое это лишь предположения. Вещь! Даже сейчас! Светодиод туда тепленький, тирку и липольку. [Исправлено: ksan, 15.04.2025 в 10:45] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (15.04.2025), jeepwalker (16.04.2025), Kr_Apis (16.04.2025), Luxfer (15.04.2025), Свечкинъ (15.04.2025)
1485
Фонарь неизвестного пока производителя, ориентировочно 20-х гг. производства. Более ранний фонарь, предположительно этого же производителя здесь : https://forum.fonarevka.ru/... (средний фонарь в ряду) . Все признаки, позволяющие причислить этоти фонари к одному производителю - ряд одинаковых технологических приемов применявшихся в производстве, а также типовые детали - выключатель и замок корпуса - присущие одновременно обеим моделям. Количество деталей в фонаре - 27 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без источника питания - 210 гр. Диаметр линзы отражателя - 48 мм. Два взаимодополняющих подвеса.
1486
Редко встречающийся сигнальный фонарик из линейки УПМ обл. отд. ВОС г. Куйбышев, с большим красивым клеймом. Это уже 3-я модель фонарика этого производителя - возможно были и другие. Одна из предыдущих моделей здесь : https://forum.fonarevka.ru/... и там далее, по ссылке. Количество деталей в представленном фонаре - 24 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без источника питания - 128 гр. Диаметр линзы отражателя - 35 мм. Необычен способ крепления отражателя к крышке - на этих фонарях выступы на отражателе загнуты снаружи крышки, что ранее никогда не встречал. Большой проволочный подвес на пуговицу. В данный момент точно такой же фонарик продается недорого на Авито (правда - только самовывоз).
1487
Простой фонарик без сигнальной функции - разновидность из линейки ФКБ-7. Напомню, что в линейке Краснозаводского химического завода было более 10 модификаций фонарей, под разное количество элементов питания, разные диаметры головной части, разные типы выключателей и др. отличий. Представленный фонарь - под питание тремя элементами типа "D", вес фонаря без элементов питания - 138 гр. Диаметр стекла отражателя - 70 мм., регулировка фокуса предусмотрена. Запасная лампочка - нет. Подвес - нет.
1488
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (19.04.2025), Свечкинъ (18.04.2025)
1489
У меня на всех фонарях этого производителя запасных ламп (мест под них) нет. Но попадалась версия с другим типом прижима элементов питания - не простая витая пружина, а спрятанная в телескопическую конструкцию из двух цилиндров. Там была лапка для прижима запасной лампочки. Такая более не встречалась ...
Налобный фонарь специального назначения - ВЗГ (серия взрывозащищенных фонарей) типа УАС - 3В. Для демонстрации воспользовался приемом одного нашего форумчанина, который использовал друшлаг взамен отсутствующей каски ... Количество деталей в фонаре - около 90 шт. Питание - аккумулятор щелочной типа КН-10. Диаметр линзы отражателя - 11 мм., лампочка 1,25 В., 0,25А. В ЗИПе были лампочки и с другими номиналами, по току. Корпус аккумуляторного отсека и фонаря - бакелит, местами толщиной до сантиметра, с ребрами жесткости и латунными резьбовыми втулками в местах соединений. Соединения с винтами под трехгранный ключ (прилагается). Головная часть фонаря крепится к каске на регулируемой ременной системе. Фонарь поставляется в брезентовой сумке с подвесом на плечо и к поясному ремню (см. фото из сети). |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
1490
Какая жесть! Заметьте, жесть а не дичь!
Пример того, как нормативная база и технологии пытались пересечься, но не срослось. Лампа Дэви - шедевр по сравнению с этим. Обратите внимание на "лопухи" на 4 и 6 фото! Остальное уже не шокирует. А светить таким фонарем в противогазе? Интересно, у заграничных моделей того же периода с таким же назначением все так же? [Исправлено: ksan, 21.04.2025 в 10:14] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1491
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
Восхищаюсь Вашей памятью...https://forum.fonarevka.ru/...
1492
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 21.12.2025 22:13
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
![]() Вот мне его внешний вид чем-то нравиться, скорее всего материалом корпуса (питаю слабость к бакелиту), щелочной батереей и возможностью отмахиваться от недоброжелателей и диких животных без ущерба для фонаря ![]() Единственное недоумение вызывает именно источник света, вернее его мощность и соответственно предназначение этого фонаря. Получается эдакий танк, стреляющий пульками от пневматики... Уважаемый Свечкинъ, а не могли бы Вы показать бимшот этого фонаря, чтобы развеять сомнения в его возможности что-либо осветить?
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
Drex (22.04.2025), jeepwalker (22.04.2025), ksan (22.04.2025), РШ (22.04.2025), Свечкинъ (25.04.2025)
1493
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:33
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 569 раз(а) в 362 сообщениях
Сколько он весит, фонарь и + головное крепление ?
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
jeepwalker (23.04.2025), Свечкинъ (25.04.2025)
1494
Точно так. Пусть специальный, но это же носимое изделие!
Если бы это специально, чтобы пришпоривать бедолагу соблюдать нормы пребывания в бочке с гептилом опасной зоне, то это было бы указано в инструкции как фича. Но этого там нет. Не видел, но уверен. Есть еще вариант, что поделие создано, чтоб просто былО. Как требуется по инструкции. Но в реальности, когда предполагаемый документом сценарий применения реализуется, оператору\пользователю будет уже не до того, в лучшем случае он будет заниматься чем-то другим. Да, это первое что зацепило, но "шпоры" затмили все |
1495
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
там подсумком воздействие на тело частично нивелируется. а если еще через озк - они что есть, что нет... |
1496
Да, это запомнилось !!! Надо же - целых 10 лет прошло ...
Фонарь уехал на склад, взвесить не успел - вес судя по весу почтового отправления около 0,8 кг. без источника питания. Предложу другой вариант ! Сейчас ksan скажет как-то так : " Вот ! Умеют же делать (когда захотят) !!!". Аккуратный фонарик специального назначения - налобный, аккумуляторный (информация о производителе и назначении фонаря пока в поиске ). Количество деталей в фонаре - около 85 шт. (тумблер в сборе - за одну деталь). Питание - два аккумулятора типа 2НКБ-2. Вес фонаря в снаряженном состоянии - 925 гр. Диаметр линзы отражателя - 26 мм. Лампочка 2,5В., 0,4А. (4 шт. запасных). Имеется возможность регулировки фокуса. Длина провода питания около 1,2м. Защита от случайного включения предусмотрена. Шикарный, регулируемый по длине кожаный ремень. Фонарь имел более поздние разновидности - с винтовым замком крышки корпуса и брезентовым ремнем, с большим количеством деталей из пластмассы. Существует также модель подобного фонаря с наручным креплением. Оказывается, фонарей специального назначения - великое множество. У каждого фонаря свое предназначения и сравнивать вес фонаря, силу света, материалы, удобство использования и другие параметры здесь думаю не совсем корректно - фонари очень разные и создавались для конкретных нужд - что хорошо в одном случае, то совершенно окажется непригодно в другом. И наверняка конструкция была хорошо продумана и отработана ... |
1497
Удивительно, сколько же много всевозможных разновидностей невиданных специальных фонарей! Ведь существовали техзадания для их проектирования и производства, различные предприятия по всей стране выпускали их наверняка в приличном количестве... Но, что интересно, а действительно ли они использовались повсеместно там, где должны были использоваться или наполняли собою хранилища и склады, дожидаясь вероятного "часа Х"? Что-то мне подсказывает, что второй вариант более правдоподобен...
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1498
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 01:34
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1328 раз(а) в 817 сообщениях
Свечкинъ, а более подробной информации о таком источнике света у Вас не найдётся?
1499
1500
Нет, такое изделие вижу впервые. Сама по себе лупа типа "козырек" встречается часто, при производстве часов например, или при пайке и сборке мелких деталей. В сочетании с источником света не встречалась. Предположу, что изделие использовалось для ремонта (приборов например) в полевых условиях...
jeepwalker (28.04.2025)
