886766
1845
140
1483
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 19:15
Сказал(а) спасибо: 27405
Прям моя мечта, чтобы не мучиться всё это вымывать, всё равно потом я мажу
Magvay (06.11.2022)
1484
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Доброго дня!
Прошу сильно не ругатся если обсуждалось ранее. Но последнее время стал больше пользоватся геконом ночью еду с ним на самокате с работы. Настроил так что по умолчанию включается четвертый режим уточню это то что перед турбо). Так вот я включаю фонарь загорается 4 режим. Закрываю офис, курю, дальше долгим кликом перевожу в турбо и еду. Но бывает что по пути надо остновится и по логике долгий клик должен перевести фонарь в четвертый режим. Но он переводит как минимум в 3 если не в 2. То есть включил загорелся 4, долгий клик - турбо, еще долгий клик и ожидаеш снова 4 но получаеш что то заметно слабже 4. Если коротким кликом перезагрузить фонарь то включается снова 4. Температура воздуха сейчас около нуля от +5 до -3 как то так. Плюс встречный ветер.тушка фонаря практически не греется. Руками ощущается небольшой нагрев но прямо минимальный не так что в руки не взять. Что это может быть и чинится ли это как то. Хотелось бы из турбо возвращатся в 4. |
1485
Сказал(а) спасибо: 657
yejik, на холодном на свежезаряженном аккуме как себя ведёт? Включите свой четвёртый, через пару секунд турбо, через пару секунд опять удержание - что будет?
Варианта два: либо аккум слабеет, либо в ТК упирается. У себя ща проделал - всё чётко работает. |
1486
Регистрация: 01.03.2022 Последняя активность: 23.09.2025 08:35
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 56 раз(а) в 34 сообщениях
Вчера играл с переключениями (штатными) и возник странный глюк.
При включении следует вспышка, а потом выход на режим. Несколько раз. Выключил, положил. Сегодня такого нет. Что может быть? Геккон свежий. ЗЫ: Подсветка кнопки совсем не раздражает. Более того - сделана именно так, как мне нравится. |
1487
На любом акуме так себя ведет. И ориг ялколучевом и на самсунг 35е и 26джей, и на найткор. В том и прикол что я тестил как вы предлагаете. Просто беру фонарь, с зеленым индикатором. Включаю 4 (ярко но не маквсимум), удержание максимум, пара секунд еще удержание,и тускло (не так ярко как на первом шаге).
Причем что на улице что в помещении повидение одинаковое. Время работы в максимуме тоже роли не играет. Я сначало тоже думал термоконтроль что то творит. но нет охладил на улице провел тест тоже самое. то есть именно скрипт так работает. |
1488
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 13.01.2026 11:09
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
1490
1491
Турбо включается даб-кликом, длинный клик переключает режимы.
Чинится читанием инструкции перед использованием. Чтобы из Турбо куда-то возвращаться, его сначала надо включить и делается это не длинным кликом, а дабл-кликом и им же возвращаемся в предыдущий режим. [Исправлено: Kelevratony, 06.11.2022 в 16:26] |
1492
Только вот турбо там нет (в отличии от мунлайта), и дабл-клик просто быстрый доступ к максимальному. И при удержании он вполне себе мотает обратно, неважно, как он был включен, даблом или просто в основной линейке. Единственное отличие - при даблклике режим не будет запомнен.
1493
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:24
Поблагодарили: 7299 раз(а) в 4042 сообщениях
Смотря что понимать под турбо.
Если специальный режим с предельными или запредельными токами и яркостью, существенно (хотя бы вдвое) превышающей штатные режимы - то нет. А если специальный режим высокой яркости с быстрым доступом и быстрым возвратом - то есть. Пусть даже такая же яркость доступна и в обычной линейке режимов. |
Kelevratony (06.11.2022)
1494
1495
Отличие турбо, от максимального в том, что из турбо можно вернуться дабл-кликом в предыдущий режим, независимо от того, какой он был.
И никого не смутило, что Ёжик из четвёртого режима, который и так является максимальным, умудряется длинный кликом включить ещё более яркий режим? |
1496
Скорее всего с мунлайта считал. Я тоже люблю мотать просто зажав кнопку. |
1497
1498
Kelevratony, ну с макса (турбо) вниз-то должен мотаться? Должен. А у него не мотается.
1500
Должен, но что такое 4-ый режим, что такое Макс и Турбо у Ёжика понять сложно, он же не описывает, что происходит потом, режимы идут вверх или вниз, или какой-то из них сбрасывается. Могу посоветовать одно, посмотреть, как будет вести себя фонарь, если турбо включать, как положено - дабл-кликом и выходить из него так же.
А лучше снять видео своей проблемы. |
