310583
1577
31
1461
Сказал(а) спасибо: 1062
Поблагодарили: 282 раз(а) в 106 сообщениях
Не думаю, что причина в этом. Скорее, неповоротливость тогдашней плановой экономики. Не буду вдаваться в подробности, но сходная ситуация наблюдалась тогда с электронными (кварцевыми) часами- часов в продаже достаточно, а батарейки СЦ к ним найти проблема.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1462
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 10:19
Сказал(а) спасибо: 4809
Поблагодарили: 15580 раз(а) в 2117 сообщениях
Эти и другие номера фонарей относятся к моделям самых разных фонарей других производителей. Эти номера, как я предполагаю - принятые в каталоге-перечне моделей фонарей заводов-производителей для торговли (возможно указанные в ГОСТ). Есть отдельный ГОСТ 4677-82 (с последующими переизданиями) где регламентирована маркировка фонарей - рекомендую для ознакомления.
Советские цилиндрические фонари с подвесом встречаются, редко, на вскидку припомню пластиковый г-образный "Электроника", китайскую копию фонаря ЗХГ, ну и конечно предыдущий фонарик (пост №1452 этой части - правый фонарик, см. фото). |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (10.05.2025), jeepwalker (27.03.2025), ksan (26.03.2025), Luxfer (26.03.2025), VladTiman (30.03.2025)
1463
Фирменный пробник батарей, элементов и лампочек Pertrix для проверки при продажах. Подобный пробник от Daimon с описанием: https://forum.fonarevka.ru/...
1464
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:44
Сказал(а) спасибо: 4158
Поблагодарили: 3368 раз(а) в 1771 сообщениях
Так вот откуда дизайн советских КБС, 373 и КБС -"Планеты"!
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (27.03.2025), Свечкинъ (26.03.2025)
1465
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 30.10.2025 07:25
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 529 раз(а) в 225 сообщениях
1466
1467
Зацепился я за 4, 8 В на батарейке от Петрикс, сходил в разные места, в электрохимию, ничего толкового не нашел, завис на википедии и в банальнейшей статье про 3R12 вот такая картиночка с ценами и не только из оптического и электротехнического отдела дореволюционного каталога Кульварского, оптового, как понимаю и ссылка на кусочки из самого каталога.
UPD "кусок Полного оптового иллюстрированного прейскуранта галантерейных и всевозможных товаров торгового дома Д.М. Кульварского", оттуда же. END UPD https://1500py470.livejourn... Грубо говоря, квадратная батарейка по 35-40 копеек российских начала 20 века. Вот и понимане о распространенности и доступности технологии... [Исправлено: ksan, 26.03.2025 в 17:01] |
1468
Разновидность фонаря МПК Ленинград ( Промкомбинат Московского Райсовета) с линзой молочного цвета и с другой формой штампа на замке корпуса. Предыдущие модели : https://forum.fonarevka.ru/... и https://forum.fonarevka.ru/... как видно - есть значительные различия в штампах на замках, формах отражателей и линзах (стеклах). Фонари в таких стальных корпусах производились ориентировочно в середине 50-х гг., примерно в то же время производились фонари и в корпусах из бакелита. Не в первый раз встречаются фонари МПК Ленинград с линзами молочного цвета, в том числе и на привычных нам фонарях под 3 R12 батарею с линзой расположенной на лицевой панели крышки корпуса.
Количество деталей в представленном фонаре - 12шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без источника питания - 58 гр. Диаметр линзы отражателя - 30 мм. Запасная лампочка не прндусмотрена. |
1469
Сказал(а) спасибо: 3269
Поблагодарили: 1903 раз(а) в 1218 сообщениях
Байки старого генерала |
jeepwalker (04.04.2025), Свечкинъ (01.04.2025)
1470
С такими линзами (стеклами) выпускалась лишь малая часть фонарей - в основном шли с прозрачными. Кому-то был необходим рассеянный свет, довольно яркий вблизи, но плохо видный издалека. Например для чтения или письма такое равномерное освещение подходит лучше. Да и с точки расширения ассортимента...
jeepwalker (04.04.2025), Товарищ генерал (02.04.2025)
1471
Продолжение линейки фонарей Краснозаводского химического завода. Одна из последних моделей, под питание двумя элементами типа "C", без сигнальной функции (сигнальная кнопка отсутствует). Количество деталей в фонаре - 14 шт., вес фонаря без элементов питания - 56 гр. Элементы загружаются спереди, при снятой головной части. Вместо задней крышки вставлена пластиковая заглушка. Диаметр стекла отражателя - 38 мм. Функция регулировки фокуса отсутствует. Небольшой, удобный, предельно простой фонарик, встречается реже других моделей этого завода.
1472
Забыл с торца сделать снимок : БН-0-005, по цене 1р. 80 к.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1473
Сигнальный фонарик Cabinetta D.R.P. 10-20-е гг. производства, Германия. Предыдущий (неидентифицированный на то время) фонарик из линейки производителя здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Тоже с большой линзой. Батарейный отсек раскладывается - для удобства извлечения использованной (возможно "раздутой") батареи. Питание - батарея 3R12. Вес фонаря без источника питания - 140 гр. Количество деталей - 39 шт. Материал корпуса - сталь (жесть с накатанным рисунком + покрытие лаком), крышки - латунь с никелированием. Крышка батарейного отсека с замком (защелка). Кнопка выключателя на этих фонарях смещена вбок, что характерно только для этих фонарей.
1474
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 29.10.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
[Исправлено: Igor527, 04.04.2025 в 22:57] |
1475
Еще один фонарик из линейки производителя - см. фото из сети (аукцион).
Igor527 (05.04.2025), jeepwalker (06.04.2025), Kr_Apis (08.04.2025), Luxfer (05.04.2025), РШ (05.04.2025)
1476
Сигнальный фонарик Bond конца 20-х гг. производства. Подобные фонари производили тогда и другие американские фирмы. Количество деталей - 35 шт., питание - два элемента типа "D", вес фонаря без элементов - 162 гр. Диаметр линзы отражателя - 34 мм. В линейке Bond как и у других производителей были такие же точно фонари (под питание 2-мя элементами "D") с большим диаметром головной части. Очень похож на представленный фонарь, более поздний немецкий фонарь Ennwell : https://forum.fonarevka.ru/... Регулировка фокуса осуществляется вращением головной части по резьбе проставки. Запасная лампочка не предусмотрена. Корпус фонаря изготовлен из т.н. вулканита - производной резины (композит). Проволочный подвес в наличии - встроен в крышку батарейного отсека.
1477
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 28.10.2025 20:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
jeepwalker (08.04.2025), Luxfer (08.04.2025), РШ (07.04.2025), Свечкинъ (07.04.2025), серж59 (08.04.2025)
1478
1479
Фонарик ГПК Аксай, единственный в ряду подобных :https://forum.fonarevka.ru/... и https://forum.fonarevka.ru/... с рисунком на корпусе. Кроме этого отличия - стекло на отражателе - слегка выпуклое. Расцветки были, как видно, самые разнообразные. Количество деталей в фонаре - 11 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без источника питания - 45 гр. Пластик достаточно прочный, особенно кольцо на отражателе, там пластик можно даже сказать "вязкий" - на уязвимую деталь обратили особое внимание. Диаметр стекла отражателя - 28 мм. Фонарь встречается гораздо реже других своих собратьев...
1480
Сказал(а) спасибо: 1840
Поблагодарили: 1598 раз(а) в 330 сообщениях
Извините, что не совсем по теме, но не могу не поделиться. Вот что на ебее продают. Не думал, что у нашего Туриста был прототип. Вот ссылка
[Исправлено: VladTiman, 14.04.2025 в 21:58] |
