232300
1495
29
1401
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
небольшая фантазия на тему модов и экструзии:
форма одного взята от какого-то амер. мода, он ничем особо не отличается, да и тяжеловат, но вот его форма с изгибом идеально лежит в руке, прям "ортопедический мод" В общем форма очень комфортная.Нам же, помимо прочего, она дает однозначное расположение в руке - всегда знаешь сверху кнопка дальняка, снизу ближний (ну или наоборот). Если кнопку сверху вынести ближе к голове, а нижнюю под указательный палец, то будет удобно управлять и тем и тем без перехвата "на ощупь". Минус-в левой руке управлять будет не комфортно и поменяется верх с низом. ![]() Прошу отнестись с пониманием - это иллюстрация, модель сырая, копки забыты, нет винтов, уплотнений, где-то послетали оси и может быть легкая несоосность .Модель почти гермитична, но надо прорабатывать более внимательно. Гайки на отсеке, помимо прочего, дают возможность засунуть защищенные акки (с другим комплектом крышек, разумеется) Материал верхней и нижней крышек, а также крышек аккумов - сталь. Под драйвер - 5 мм. высоты. Оптика народная, выход - 19мм. Длина -97мм. Ширина 45-46мм. Бинокль: |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
AEDe (05.10.2016), Black Night (05.10.2016), fnksb (04.10.2016), Kelevratony (04.10.2016), Svetogor (05.10.2016), Tamagotchi (04.10.2016)
1402
фласк 2х18650/18650+BF
трол. |
Enn (04.10.2016)
1403
1404
1405
1406
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Если мы ставим холдер, то у нас диаметр 22.1мм уже
![]() И, кстати, для меня не очевидно, будет ли для 10193 достаточно попадания в дырки синкпада для точной фокусировки. Надо попробовать. Кто-нибудь знает, где в России (в идеале в Питере) есть Carclo 1019* серии в розницу? |
1407
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 04.12.2025 20:58
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
Предлагаю сделать одну сторону со скруглением граней, вторую - плоской, на плоской стороне разместить крышку. Если аккумуляторы расположены вплотную друг к другу, то крепим крышку винтами в переднюю часть и заднюю. Так как задняя часть будет несъёмная, делаем её чуть толще для крепления штатива и клипсы. Если немного раздвинуть аккумуляторы, то винты можно разместить посередине и вкручивать их в противоположную сторону. А драйвер для защиты от пользователя при замене аккумуляторов можно и прикрыть чем-нибудь.
1408
1409
Это все меняет
![]() А зачем нам ставить на 10193 холдер под 30-мм оптику? Carclo рекомендует 10738: http://www.carclo-optics.co... |
1410
потому что холдер под 30-мм оптику ставится на 10755 (и производные)!
очень удачно размеры совпадают... [Исправлено: blindnick, 04.10.2016 в 23:35] |
1411
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Tamagotchi (05.10.2016)
1412
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 1357
У большинства подобных фонарей отдельные безели для светодиодов. Если повторить на фонарёвочном?
1414
Сложность в том, что предполагается довольно крупная оптика, ~19-20мм (только с ней можно получить приемлемую дальнобойность для "дальнего"). На безель будет просто не хватать места, то есть придется увеличивать ширину.
1415
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
fnksb, клипсу можно цепять за крышки к бат отсеку. 2 кольца посередине гвоздик пластина клипсы под 90гр к плоскости колец.
Причем раньше мы же обсуждали крышку бат блока простой пластиной, можно так же сделать т.е. либо клипса часть крышки(2 крышки надо) либо крепится клипса между крышкой и корпусом(или винтами крышки прижимается к крышке) разьем для штатива и велокрепление можно цеплять на клипсу .типо как крепление гармина . Такое решение поможет избежать дырок на корпусе. Я вот клипсы не ношу и не хочу чтоб на фонаре были лишние дырки под винты в которые грязь будет набиваться.
* [Исправлено: AEDe, 05.10.2016 в 14:02] |
Яркий Луч (05.10.2016)
1416
Сказал(а) спасибо: 27368
Верно, как у Бак Вантаж.
1417
смотритель маяка
увеличится ширина- больше места для всяких приблуд...
1418
Kelevratony, да
типо такого. основная идея крепить тем что и так на фонаре есть. Не делая всяких наплывов, и лишних дырок. |
Kelevratony (05.10.2016)
1419
1420
AEDe, вопрос скорее в том, как "вогнутый в сечении" фонарь вообще носить на клипсе. Эстетически хочется клипсу в эту выемку поместить (как и велокрепление), но тогда клипса и окажется чисто эстетической, кмк - как ее надевать на одежду или ремень?
Так у вантажа как раз тупо на винтах. Только винты в торце, а не сбоку. Как и на фоточке от blindnick, которая сообщением выше. Тогда при ее отсутствии будет зазор между крышкой и корпусом, и еще вопросы с контактом крышки и корпуса. Не вариант, увы. Вернее, крайне нежелательный вариант (как и вариант отдельной крышки под защищенки и отдельной под незащищенки, кстати). Пока все-таки речь идет об одном мелкосерийном фонаре (возможно в двух минимально отличающихся вариантах), а не о лего-серии. [Исправлено: fnksb, 05.10.2016 в 16:15] |
