Просмотров в теме 738196   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 22.06.2012, 02:40   1401
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Цифры, полученные на таком девайсе, не могут сравниваться с другими измерителями а только между собой ибо сопротивление пружинок и пластинок достаточно велико для внесения значительной погрешности в результаты.
Ну так я как-бы и не утверждаю что "3100мАч панасоников не настоящие!!1" (хотя, кстати, если разряжать до 2.4V (0.1V всё-же где-то теряется) при 0.6A после зарядки теми же 0.6A (для терминации C/10 = 60mA), то получаются все 3100 мАч) или "внутреннее сопротивление у панасоников как у 5-летних трастфаеров", это другой чел был
А для просто зарядки вроде хватает.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 12:23   1402
ddiman
Аватар для ddiman
Последняя активность: 26.09.2017 08:17
Сказал(а) спасибо: 10
http://www.ebay.com/itm/New...
http://www.ebay.com/itm/San...
это нормальные аккумуляторы не левые??
и какие из них лучше купить, я склоняюсь ко вторым
или есть что получше в ту же цену??
[Исправлено: ddiman, 27.06.2012 в 12:26]
ddiman вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 12:48   1403
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
ddiman,
http://www.buyincoins.com/d...
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
ddiman (27.06.2012)
Старый 27.06.2012, 12:48   1404
Алексей063rus
ddiman,
+14процентов скидки
Старый 27.06.2012, 14:40   1405
ddiman
Аватар для ddiman
в смысле 14 процентов скидки??? от какой цены?? и как получить???
Старый 27.06.2012, 14:55   1406
Алексей063rus
http://buyincoinscom.narod.ru/
щас 13 наверно получится.
5+8
ddiman (27.06.2012)
Старый 28.06.2012, 04:23   1407
Shadowww
Нашёл UR18650FM более чем годовалой давности, прогнал на iCharger'е, получил результат в 2517 mAh до 3х вольт (ток разряда - 0.5A). Это 97% от номинальных 2600mAh.
Достал полугодовалые TF 2400mAh, протестил, получил всего 2103 mAh.. а ведь всего пол года назад те же самые TF выдавали чуть больше 2350 mAh, тоесть в них осталось меньше 90%.
Старый 28.06.2012, 16:35   1408
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Взял себе Еagletac 3100Mha protected вместо AW тех же параметров.К сожалению никаких замеров сделать не могу.Но пока без жалоб.
Кто то что то за них может сказать?
Изображения
agent_smith вне форума   Вверх
Старый 28.06.2012, 16:41   1409
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Почему-то не могу отредактировать пост, но как обновление - протестировал второй UR18650FM, получил 2513 mAh. Разница всего в 4 mAh - это достойно уважения.
Посмотреть сообщение Сообщение от agent_smith :
Они явно лучше AW в плане соотношения цена/качество, + на них защита лучше.
agent_smith (28.06.2012)
Старый 30.06.2012, 09:33   1410
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Получил защищённые саньё 2600 с дилэкстрима, очень неплохо. Считаю, можно смело брать вместо народных трастфайров. Внутреннее сопротивление вышло 160 мОм, ёмкость при разряде с нагрузкой 1 ампер - 2470 mAh (9 Wh), защита отключает при 2.6V. Сейчас разряжаю тремя амперами, тянет.
[Исправлено: awl, 30.06.2012 в 09:36]
awl вне форума   Вверх
Старый 30.06.2012, 09:49   1411
Valdis
Аватар для Valdis
Последняя активность: 08.05.2021 13:11
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Уважаемый awl, если Вас не затруднит, измерьте пожалуйста длину этих аккумуляторов.
Valdis вне форума   Вверх
Старый 30.06.2012, 09:59   1412
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от Valdis :
Чуть меньше 7см.
PS: При разряде 3 амперами вышло 2597 mAh, правда, тестировал второй экземпляр.
[Исправлено: awl, 30.06.2012 в 10:05]
Valdis (30.06.2012)
Старый 30.06.2012, 10:46   1413
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Чуть меньше 7см.
Быть такого не может. На 3А емкость выше чем на 1А? Как Вы разряжаете?
У этих аккумуляторов, при разряде токами 1-2 А, емкость находится в диапазоне 2400 -2450 мАч.
Labour вне форума   Вверх
Старый 30.06.2012, 10:52   1414
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Своя система для этого собрана. Конечно же, возможна некоторая погрешность измерений, но в ватт-часах получилось один в один. Ну и как я написал, я тестировал разные экземпляры. Как зарядится, прогоню последний на 1А.
PS: О, вспомнил, я ток выставил 2.95A, наверное поэтому разница
[Исправлено: awl, 30.06.2012 в 10:59]
Старый 30.06.2012, 10:59   1415
Labour
Аватар для Labour
Погрешность очень большая, я так думаю завышение примерно на 200мАч на 3 А.
А больше всего удивляется, что емкость получилась больше чем на 1А.
Образцы здесь ни при чем, это не ультрафаеры, что бы ссылаться на разброс емкости у разных образцов. Если режим заряда был одинаковый, то у Санио не будет серьезного разброса емкости.
Старый 30.06.2012, 11:01   1416
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
увы, подтверждаю, может.
почему так не знаю, и сам против этих чудес, но это твердый факт.
за санье не скажу, но с ноунеймом такое бывает
Alex K вне форума   Вверх
Старый 30.06.2012, 11:04   1417
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
А еть ли уверенность в их оригинальности?
Образцы одной партии?
Есть разрядные графики или таблицы?
Может конечное напряжение разряда другое на 3А?
Старый 30.06.2012, 11:05   1418
awl
Аватар для awl
Откуда 200 мАч? "Это же не ультрафайр". По даташиту, при разряде током в 1С (2.5A) они дают больше 2400 мАч, при 2С (5А) - 2350 мАч.
Графики получились такие:
Старый 30.06.2012, 11:10   1419
Alex K
я получал подобное именно на нонейме, на одной и той же банке. вот здесь например на это не обратили внимания
Старый 30.06.2012, 11:11   1420
Labour
Аватар для Labour
У Вас получилось почти 2600 мАч, а должно было быть около 2400 мАч, т.к. ток разярада 3А является промежуточной величиной между 1А и 5А, следовательно и емкость должна быть где то по середине между 2350 и 2450 мАч.
Время генерации страницы 0.19874 секунды с 16 запросами
