Просмотров в теме 153491   Ответов в теме 504   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 12.01.2021, 15:33   121
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Maglite - тема для почитателей легендарного фонаря
Вот кстати тоже приумущества, маглайт 4д можно запитать от 2 * 18650 и даже от 4 18650 попарно паралельно,
Только в том объеме и весе, что занимает эта дубина, можно разместить кучку нормальных фонарей на литии с превосходящими характеристиками по свету и рантайму.
А склько там светит брендовый фонарь на 18650 на директ драйве, т.е. в турбо режиме. Но яркость у маглайта меняется путем замены ламп, которые лежат в крышке.
Вы боитесь что фонарь на 18650 сможете включать только в самом мощном режиме? Типа "ах как же он хорошо ярко светит - буду жарить на все деньги - я не могу инаааче"
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 12.01.2021, 15:56   122
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Вот взять, к примеру 18650, средний режим 50 люмен - 22 часа работы.
Маглайт 3д - 45 люмен в стандарте. Только 45, ни убавить, ни прибавить.
И это 45 указано при свежих начальных батареях! Ладно, пусть он отработает 10 часов, которые Вы любите упоминать. И пусть он постоянно светит на 45 люмен.
Это будет все равно 45 люмен 10 часов, а не 50 люмен 22 часа. А если учесть, что в носимый обьем 3д мага влезет около 4ех таких фонариков, то получим 50 люмен на 88 часов!
[Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 16:06]
Старый 12.01.2021, 16:06   123
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Пусть уж лучше он остается душевным фонарем под настроение.
рарешите с вами не согласится. Ключевое приумущество маглайта его безотказность. То что тут пишут при падении стрязнется запасная лампа. нет она в паралоне. И ломатся там не чему. Там даже если вода попадет не сильно страшно. Максимум контакт окислится, пилкой для ногтей что есть на брелках, или наждачкой протереть. А если в диодник, особенно брендовый попадет вода, потребуется паяльная станция.
Есть и минус, он огромный. хотя 2д ну я бы не сказал что он огромной, в моем понимании таким и должен быть фонарь.
Мне кажется от турбо режима надо отстраивать все остальное. остальное это урезание возможностей, в угоду экономии. На коробке и на рекламных проспектах пишут же 1000 / 1500 и более люмен. И только где то ниже мелко что 1500 люмен по термоконтролю несколько секунд или по таймеру 15 минут.
Это как купил телек написано 80 дюймов, яркость экрана овер дофига, но через 15 минут он уменьшается 20 дюймов, яркость станет такой что ничего не видно, и вообще он станет черно белым. Потому и говрю что те же 1000 люмин в корпусе маглайта с несколькими банками 21650 ибо больше. Есть же литиевые акумы поразмеру с дешку, будет светить какоето значимое время.
А если так считать, что турба оно нафиг не надо, 200 люмин хватит, так проще сразу взять фонарь на 200 люмен. А так получается вроде мощный фонарь на дофига люмен но как бы рантайма хватит разьве чтоб дедушку в деревни удивить. И ведь ладно оно работало так что вот тебе турбопых на 15 минут, а после этого еще 10 часов на 200 люмен, так нет же после турбопыха на 15 мин батарея пустая и максимум мунлайт.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 16:08   124
Yejik123
Вот и обьясните мне зачем покупать фонарь на 900 люмен, и использовать его на 50, если можно купить на 50 дешевле. 50 люмен вам любой фонарик выдаст из ближаших хозтоваров, и стоить он будет 200 рублей. В чем идея то.
И люс вы сравниваете несравнимое, если в маглайт напихать не 4 щелочных дэшки, и не 8 NI-MH АА а 4* 21650 или что там по размеру схоно с Д из лития, то он месяц будет светить наверное. Правда есть вероятность что рефлектор расплавит.
Как бы разное питание.
[Исправлено: Yejik123, 12.01.2021 в 16:15]
Старый 12.01.2021, 16:33   125
VovanV
_
Как в него может попасть вода?
У вас экран телевизора и монитора всегда на максимальной яркости включены? И колонки только в максимальной громкости? А вода в кране и плита на кухне тоже только в максимальном режиме работают?
Лучше представьте себе машину с макс. скоростью 90км/ч
Такое возможно только в фонариках для таких как вы.
Производители таких товаров для таких как вы, постоянно дурят сотни миллионов простодушных и наивных любителей самообмануться.
Разве это не вы начали их тут сравнивать?
[Исправлено: VovanV, 12.01.2021 в 16:41]
Drex (13.01.2021), galex (13.01.2021), Kelevratony (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 16:34   126
Сказал(а) спасибо: 27368
Получается вес носят один и тот же
Ну повесьте сумку не на плечо, а на яйца, какая разница, вес один и тот же.
Старый 12.01.2021, 16:49   127
Yejik123
раскрутил чтоб поменять акб, уронил попал в лужу, или снег.
У вас экран телевизора и монитора всегда на максимальной яркости включен?
Эм ну вообще да.
У меня индукционная плита, и да чаще она работает в режиме 2000 ватт (максимальном) ибо иначе шим, по сути она просто будет отрубатся на несколько секунд каждые несколько секунд, например если макароны варишь и снижаешь мощность там прямо видно то кипит то не кипит. Исключение исключение если надо задать температурру при жарки.Но этот тот же шим только он отрубается и врубается не через равные промежутке времени а по термоконтролю. Остыло включилось, нагрелось выключилось.
Я сравнивал в разрезе надежности а не типа питания и рантайма. Но повторюсь литий вставить в маглайт не проблема, проблема вставить щелоч в изначально литиевый фонарь не вставить даже если очень надо.
Старый 12.01.2021, 17:04   128
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
50 люмен вам любой фонарик выдаст из ближайших хозтоваров, и стоить он будет 200 рублей
Да, он выдаст. Вот только выдаст на лампе в первые 15 минут работы, или синим узким светодиодом. 22 часами рантайма в фонаре "из киоска" и не пахнет.
Нормальный производитель напишет. Сомневаетесь - читайте дополнительные обзоры, коих на фонаревке дополна.
Опять не угадали. Забываете, что при последовательном соединении останется та же емкость (26650 - около 5000 mAh в среднем), т.е 5000/700 mA потребления лампы=около 7 часов медленного угасания (чую, по факту, это произойдет гораздо раньше, т.к. напряжение на батареях быстро упадет).
Вы так и уходите от ответа - что будете делать, если уроните крышку батарейного отсека маглайта в снег или яму при замене батареек? Как будете чинить на коленке?
Ну так давайте представим любимое "если" - фонарь на 3д, надо вставить 1 18650. Ваши варианты, как это сделать? Это учесть, что будем делать все на коленке и в полной темноте.
Старый 12.01.2021, 17:12   129
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Yejik123, хватит троллить уже, придумывая всякую хрень на ходу. Лучше создали бы свою ветку про эксперименты над маглайтом и проверяли вживую его работу от различных источников питания, например. Больше пользы было бы.
Старый 12.01.2021, 17:35   130
Yejik123
Так там и лампа на чуть меньше 6 вольт, т.е. 4 литиевых банки это надо попарно паралельно т.е. емкость Х2, т.е. 10000 мач. Но 26650 будет поуже дешки, есть литиевые акки точно по размеру дешки на 3.7в раньше в днс были, такие с проводками красными, сейчас не могу найти. 10 000 мач это не серьезно, 10000 при слабом токе и щелочная дешка выдаст не задумываясь. при 700 ма поменьше будет тысяч 5 -7 но не серьезно. Я что то подумал 26650 это максимум но нет.
Можно доработать напильником АА=D
Крышечку, 99 процентов что ей ничего не будет, ну макимум почистить пилкой для ногтей или наждачкой.
Эм берем типа вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/... точней три, две зарание замыкаем накоротко проводком по центру, в одну втыкаем банку, ну или во все три втыкаем по банке надежно изолируем и паяем лентами или проводами для паралельного соединения. Или если жалко денег на переходники, обматываем 18 650 или 26650 изолентой, естественно синей, и паяем для паралельного соединения, и вставляем в фонарь чтоб минус на пружинку а плюс на лампу. Вверх в общем.
Зарание и дома конечно же.
[Исправлено: Yejik123, 12.01.2021 в 17:44]
Старый 12.01.2021, 17:38   131
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
"Заранее и дома" - у меня дома и паяльник есть. И даже 2.
Говорил про полную утрату крышечки в глубоком снегу. Вот случился казус - протеряли крышку при замене, что делать будете? Шишкой забить, подложив свежеснятый носок с серебряными нитями?
Т.е. при необходимости мы сразу заказываем с али?
Как организовать центральный плюс у попарно расположенных банок? Это при том что даже 18-650 просто не влезут в корпус рассчитанный максимум под 32. Или сочинить сложную кассету из прутиков и остатков алюминиевой проволоки, прям на месте, на коленке?
Вы же сами себе противоречите.
[Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 17:44]
Старый 12.01.2021, 17:56   132
Yejik123
Ну так акки можно дома подготовить, а вот если вода попала, об этом дома не позаботишься, если только второй фонарь положить в рюкзак. А акки естественно зарание надо готовить....
Зачем вы несете что то странное. Извините конечно но кажется что вы тролите. Попарно паралельно для 6д, для 3д просто паралельно. Зачем городить что то с аккумуляторами на месте если их можно подготовить дома, и просто вставить. По поводу длины. Да 18650 чуть длинней 61.5мм Батарейка D b 65 мм банка 18650. Но у маглайста лина бружины еще почти целая батарейка, и при небходимости ее в крышку можно утопить.
По поволу потери крышечки, я мало представляю себе такую ситуацию, если я ее откручу для замены батареек я положу ее в карман. Если она упадет, что почти не реально, она весит не столько чтоб провалится под снег. Но я ее изначально не уроню. Если будет снег будут лыжи, лыжу можно использовать как лопату и откопать.
3 14650 можно вставить в перходники под аа.
[Исправлено: Yejik123, 12.01.2021 в 17:59]
Старый 12.01.2021, 18:03   133
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Это правильно. Для души можно взять как основной - маг (если сильно хочется), но в бэкап положите что-то более практичное. Хотя бы зебру на АА, если Вам так нравятся обычные батарейки. Она, кстати, на 60 люменах умеет вроде как 8.5 часов.
Ну так с моей стороны 18650-фонарик и вообще не буду открывать крышку для замены, т.к. фонарь будет светить 22 часа без замены акб. Зачем ее открывать? А вот по поводу маглайта был отзыв, что он внезапно потух через 3 часа работы и дальше они шли подсвечивая солитером. Вроде про 2 д была речь, может батарейки были плохие.
Мне бы Ваш оптимизм. Упавшая в снег вещь, особенно в свежий пухляк - это, знаете ли, всё, приплыли. Найти почти нереально. Особенно когда вокруг ночь.
Собрать конструкцию для параллельного подключения по 26650 и просто так носить ее с собой, в ожидании?
[Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 18:08]
Старый 12.01.2021, 18:10   134
Он вам ещё не надоел?
Всё ещё надеетесь что-то ему доказать?
Старый 12.01.2021, 18:10   135
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Kelevratony, нет, сижу шью шнурочек к лыжной шапочке. Время есть.
Старый 12.01.2021, 18:12   136
Yejik123
Это либо была солевая батарейка, у нее емкость 4000 на минимальном токе на 700 она падает гето на треть так что ок, либо была зима и щелоч замерзла. Тогда надо литиевые БАТАРЕЙКИ или акуму NI-MH. Если резко потухло то лампочка "кончилась" достуть из колпачка запасную, установить.
вы ж идете не один, фонарик у каждого, потух один, так?
Не носит ссобой по улице а взять собой в поход. Но я б наоборот сделал, констукцию бы вставил первой, а если не хватит вставить батарейки, или вторую коснтрукцию.
Старый 12.01.2021, 18:21   137
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Посчитаем цену того, что из маглайта можно сделать долговременный фонарик:
- сам фонарь возьмем на 3Д - это будет 4.5В - 6 было бы лучше, но уже большие габариты. Почти 3000 по первой инет-ссылке, хотя есть и за 1500, если не ошибаюсь. Пусть будет 1500 все же.
3 аккумулятора ансманн 10 000 mAh - еще 3000 р.
Зарядка, чтобы сразу зарядить эти 3 аккумулятора - около 1500 за самую простую.
Итого - чтобы больше не тратиться на батарейки надо 6000, чтобы красиво светить на 70 люмен.
Есть и другой путь - взять 2Д, 2 26650 и также потратиться в переделах 1000 на зарядку. Но в итоге примерно 1500+1200+1000=3700, но получим более яркий свет (3,7*2=7,4В, должна работать 6В лампочка), "компактность". Хотя насчет последовательного соединения лития у меня до сих пор нет уверенности, надо брать с защитой или можно обойтись здесь без нее. Наверное, все же защиту на банки надо, чтобы не разрядить в минус довольно дорогие аккумуляторы. (Хотя как дорогие? 1 алкалиновая батарея стоит около 120-200 рублей, так что литий будет даже дешевле в долгосрочной перспективе).
[Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 18:27]
Yejik123 (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 18:24   138
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
вы ж идете не один
Да кто его знает, раньше все катался зимой один. Уж лучше в этом случае прикупить тогда их крышку с кольцом и принайтовать эту крышку веревочкой к корпусу через изоленту.
[Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 18:31]
Старый 12.01.2021, 18:29   139
Yejik123
- сам фонарь возьму на 3Д - это будет 4.5В - 6 было бы лучше, но уже большие габариты. Почти 3000 по ссылке, хотя есть и за 1500, если не ошибаюсь. Пусть будет 1500 все же.
Фонарь 4д стоит 1200, лично покупал + доставка 300р. Но ОН УЖЕ ЕСТЬ, не считаем, зачем покупать фонарь сразу под переделку.
Зачем зардка если в другой теме все пропагандируют заряжать акки через ЮСБ на корпусе акков.
Батарейки да дорогие. пачка на 2 стоит 500р если хорошие. Потому юзаю акки, на 4д мне понадбилось 8 акков АА, т.е 2 пачки ЛАдды по 400р то есть 800р, что дешевле одного комплекта хороших дешек. Так что литий тоже быстро окупится, хотя и стоит подороже на старте. Но зато не нужна зарядка. но если 26650 5к МАЧ то выгода в сравнении с NI-MH нет, точней есть но только при паралельном соединении, или попарно паральном для 4Д.
Старый 12.01.2021, 18:36   140
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
А сколько емкость одной ладды? 2500? Даже если поставите их попарно в контейнерах-переходниках, то получите всего 5000 mAh, а не 10000, что предлагает ансманн в своих D-аккумуляторах. Разница в 2 раза - фонарь будет дольше светить, т.к. напряжение, если правильно понимаю, будет медленней просаживаться. Это очень большая разница для лампы.
26650 и так больше LR20, а с защитой и юсб-портом, даже если такие найдете - будет еще выше, чем просто 650. Плюс ограничение на зарядку через этот порт, они не очень скоростные по сравнению с отдельно взятой зарядкой.
Ну так уже выше упомянутый мною 18650-фонарик g15 за 2100 из ситилинка тоже имеет все сразу на борту. И даже 50 люмен на 22 часа.
[Исправлено: Юрий2014, 12.01.2021 в 18:39]
Время генерации страницы 0.17120 секунды с 16 запросами
