142640
277
23
121
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Решено, на корпус будет заведён управляющий контур (МОМ Button). Сверлить не надо, это "+".
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... [Исправлено: poca77, 27.03.2012 в 02:01] |
122
LiPo и не только. В самом центре распотрошённая сборка, такие влезают, но по высоте впритык. Еще варианты есть, тут покумекать надо. Ну и фонарный чумоданчик до кучи )
123
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Кнопа же замыкает btn на "-", причём тут "+"?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
125
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
126
Виноват-с
127
Lux-Rc, назрели вопросики, помогите плз:
"Шайба", она же "блин". Мягкий аллю толщиной 3 мм? Не уверен, что сможем отполировать в идеал, тогда Алсил-3 или кпт8 под триплы, клеить не хотелось бы. Тогда сколько см от шайбы до стекла с учётом тонкого слоя? Сегодня смоделировал конфиг из рублёвых монеток (20мм), действительно плотно и красиво располагаются ) Прям как НеоКуб: [Исправлено: poca77, 28.03.2012 в 00:31] |
128
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
129
Согласен, площадь соприкосновения с корпусом чем больше, тем лучше. Вот только стенки корпуса в отсеке лампы тонкие относительно, это нормально для цилинрической формы. Посему фрезеровка должна быть ювелирной, в притирку с шайбой надо делать. Тогда, возможно, термопаста не понадобиться, либо минимальное кол-во.
130
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
132
Сказал(а) спасибо: 472
токарный станок есть? или возможность заказать токарю деталь? я вообще думаю вам по другому диоды ставить надо. попаду домой нарисую что имею ввиду
133
модуль L333 (у меня ) вместе с оптикой имеет размер 7.8мм.
ктп-8 не больше 0.05 мм добавляет термо пасты чем тоньше тем лучше же? фонарь работает отлично защита ни разу не срабатывала. пятью сотками можно и на уплотнительной резинке сыграть. |
134
закрыто
135
Алсил3 не лучшший вариант? обоснуйте, если не трудно. Кулеры на процах вроде норм.
137
что если между корпусом и ,крышкой со стеклом, проложить "шайбу" из люминя, с выемкой где диоды стоять будут, и передавать тепло будет эта шайба, по всему "бублику". там площадь побольше чем стенки лампового отсека.
на милимертов 15 длиннее перед будет. |
138
Ну дык тепло отводиться будет в итоге через те же стенки лампового отсека, прогрев только дольше получится, да и работа нетривиальная. Вариант со "стаканом" заманчив (чем ближе к основному корпусу, тем лучше теплоотвод), но сложен. В целом надо понять, сколько Ватт тепла нужно рассеивать в макс. режиме с 7ми триплов. В итоге надо устанавливать их по возрастанию кол-ва и мониторить температуру..
139
7*16=112(W) мастера в середину, там же контроль температуры встроен если не ошибаюсь. ps:и делать ближний дальний смысла нету. на самой острой оптике будет не дальний. скорее средний. вот когда Сергей станет прозвать линзо_рефлектор то можно и подумать и о дальнем свете. |
poca77 (28.03.2012)
140
Так и задумано. Но 2 группы всё же думается. Может, 1ну действительно? Всё же режимы есть, а с оптикой наколдуем... На митьку поеду, там 2хпозиционники без фиксации подобающие мож найду. Прямое включение питания противопоказано ибо дуга может возникнуть в выключателе.
