Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях UltraFire:
У меня вообще нет Ультрафайеров 79 31.47%
Ничего не ломалось, нареканий нет 61 24.30%
Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) 54 21.51%
Электронные (драйвер и т.д.) 47 18.73%
Корпус (резьба, анодирование, протечки) 36 14.34%
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) 21 8.37%
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) 19 7.57%
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) 9 3.59%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 251. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 152571   Ответов в теме 137   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2014, 12:09   121
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Опрос по надежности UltraFire
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
есть пять фонарей ultrafire. один на q5 от АА/li-on работает. три - C8 и один тоже на q5 но с 18650 аккумулятором. всегда дорабатываю драйвер на большую токоотдачу и теплоотвод. у двух C8 светодиодная капля просто отвалилась спустя пару минут работы. для одного C8 заказал драйвер и led T6-3B(6$) с учётом того что что за 3 фонаря 7$ вернули, другой удалось реанимировать надавив на каплю и подождав пока нагреется и остынет.
Вот это жесть! От перегрева, что-ли светодиод помер?
Как с охлаждением? Термопаста есть?
Или там технологическое отверстие? ))
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 08:50   122
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
плохо капля приклеена была. с охлаждением всё хорошо. термопасту мазал и хороший теплоотвод на корпус был
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 09:30   123
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Ультрафайр на заявленную 1000лм, при долгой работе голова чувствительно греется, но работает без сбоев. Ничего не отпаялось и не отвалилось.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 19:05   124
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Какой конкретно ультрафайр? Их тысячи...
Если там действительно 1000лм, то ток должен подбираться к 3А и не голова должна "чувствительно греться", а весь корпус. И очень чувствительно!
[Исправлено: Vladimir0vi4, 19.12.2014 в 19:06]
Старый 19.12.2014, 19:12   125
Последняя активность: Сегодня 20:48
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36300 раз(а) в 16775 сообщениях
откуда там "действительно", написано же русская языка:
что по китайски означает "manufacturer rated", т.е что LED может теоретически вообще.
при этом там с чистой совестью может быть и 300 и 600
Старый 19.12.2014, 22:33   126
Dragony
Аватар для Dragony
UniqueFire C8 - вот такое "изделие".
Вполне добивает до здания в паре сотен метров.
Греется, естественно, не только "голова", просто на оребрении это заметно сильнее, чем на "трубе" корпуса.
Под пластину светодиода - намазывал термопасту, так что с теплоотводом все нормально.
Старый 05.01.2015, 18:42   127
Scythe
Аватар для Scythe
Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
C8 на U3 чипе собран крепенько, не промокает, не отключается. Использую в основном как дальнобой при ночных велопрогулках за городом, потому насчет его перегрева ничего стоящего не скажу. Т6 с пятью режимами и зум-линзой отдал другу, ибо кнопка подглючивала, подгибал контакты немного, под линзу при дожде просачивалась вода. Да и после ю3 уже не так светил ярко.
Scythe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 01:26   128
sakatgg
Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
Брал фонарик здесь E17 CREE XML T6 led. Незнаю какая модель, надпись UltraFire присутствует (фото). Яркость - для меня достаточно, метров на 100 бьет. 5 режимов - макс (0.33А), средняя (0.16А), малая (0.08А), строб, SOS. Не запоминает последний режим, передвигает вперед. Мож кому пригодиться: напаял в паралель кондеру, прям сверху 1Мом резюк (фото), теперь включается на максе. Светодиод на радиаторной пластине, без дырок. По драйверу YN-20-3 инфы не нашел, уж дюже простой, ломаться не чему При напряжении на аккумуляторе 2.9В не отключается, но светит уже слабовато. Защишенные входят нормально. Плата с кнопкой не вываливается, приклеена похоже.
ID:	127915 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sakatgg, 19.01.2015 в 01:44]
sakatgg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 06:50   129
Посмотреть сообщение Сообщение от sakatgg :
пластина-то без дырок, потому как это подложка, звезда - они дырявые оооочень большая редкость.
а вот в пилюле дырища под ней преогромная, звезда лежит на узеньком бортике, край его на фото видно
[Исправлено: galex, 19.01.2015 в 06:51]
Старый 19.01.2015, 13:25   130
sakatgg
galex, Первый мой фонарик такого типа, в терминах не особо пока. Если правильно понимаю, то под самим квадратом светодиода не сквозная дырка, там есть прослойка, не плотный контакт, и надо отпаять и термопастой замазать?
[Исправлено: sakatgg, 19.01.2015 в 13:26]
Старый 19.01.2015, 13:39   131
нет.
светодиод должен быть припаян к подложке (круглая плата с выемками), в идеале там тонкий слой припоя без воздушных пузырей (ну ели явно непараллелен подложке - то нагреть чтобы сел)
а вот под круглой платой (подложкой) к которой припаян диод должен быть не бортик, а сплошной слой металла, с которым она и контактирует через тончайший слой термопасты, а местами по возможности напрямую
sakatgg (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 15:13   132
sakatgg
galex, Понятно, но при токе 0.33А (правда мерил уже на подсевшем АБ, 3.5В без нагрузки ) думаю контакта достаточно для отвода тепла, корпус нагревается - тепло отводиться. Да и пользуюсь эпизодически Спасибо.
З.Ы Да еще забыл, линза светодиода была вся в разводах и маленькие черные пылинки-вкрапления - зашлифовал ватой, чистенькая стала
[Исправлено: sakatgg, 19.01.2015 в 15:23]
Старый 19.01.2015, 16:29   133
3.5В без нагрузки
это уже почти разряженный аккумулятор, да еще и тестер восит свое падение. учитывая что атм директдрайв - на хорошем заряженном аккумуляторе более ампера легко будет.
а куда он денется, конечно будет отводиться, вот только с каким перепадом температур диод-корпус...
Старый 25.02.2015, 10:45   134
Andrej88
Последняя активность: 26.04.2015 12:18
Сказал(а) спасибо: 4
Вот как я модернизировал свой Ultra fire для лучшего охлаждения.Запрессовал в пилюлю шайбу,сделал 2 проточки под провода и внутрь этой шайбы запрессовал еще одну для увеличения площади соприкосновения.Посадил на термопасту и усе Ну и провода потолще припаял.
ID:	131078 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131079 Нажмите на изображение для увеличения
Andrej88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 19:25   135
Andrej88
Брал фонарь там же.Что-то маловато он потребляет у Вас.Видимо подсела батарея.У меня на максимуме 0.8А берет. При том,что батарейка 18650 немного подсевшая была ( 3,7В)
Старый 14.10.2017, 13:43   136
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 576 раз(а) в 361 сообщениях
Наконец -то ультрафайр сломался, подгорел контакт в кнопке, целых 5 минут убил на зачистку контакта
Старый 20.10.2017, 17:36   137
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Из всей кучи ультрафаеров у всех проблемы с корпусом, а точнее с теплоотводом звезда-корпус, через пятно контакта в несколько кв.мм.
В некоторых правда было некое подобие пилюли, правда толщиной с толстую фольгу.
Вся модернизация сводилась к вытачиванию пилюли из латунного прутка на токарном станке и вкручивание ее в корпус фонаря на хорошую термопасту (использую Noctua NT-1H).
в линзовиках убиралась линза и ставилась тирка на 30, механизм для регулировки зума при этом намертво фиксировался холодной сваркой.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2017, 16:26   138
Вишер
Аватар для Вишер
Последняя активность: 25.05.2021 12:15
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
У меня все с пилюлями и подмотаны аллюминиевым скотчем, с термопастой очень плотно входит в корпус. В доработках написано, зачем пренебрегать?
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11
Вишер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13768 секунды с 17 запросами
