  88849
  151
  21
121
			Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 25.07.2025 22:15
 Сказал(а) спасибо: 165
				Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
			чет два одинаковых сообщения вышло
			Fenix HL21NW ZebraLight H31w, H51w, H51r, SC52w L2, H502c, H502r, H502w L2, H600w, H602w [Исправлено: _Leo_, 10.07.2013 в 16:26]  |
122
			Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 02.11.2025 12:43
 Сказал(а) спасибо: 1784
			У spark отдельно батблоки бывают, только они круглые как бутылка, трудно сказать на сколько удобно в кармане. Можно в термоусадку крест накрест обычные 4 АА   и будет сборка, с силиконом из термопистолета загнать и поспорит по герметичности с любым корпусом. Провода и разъёмы по вкусу.  Можно прочность дополнительно увеличить если изначально АА вставить в стандартный сокет из радиомагазина.  И форма будет сглаженная.
	Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE.  |
123
124
			Угу, но большой и раз всё равно колхозить, то дорого за эту солонку.
	Кажется неудобным, а в термоусадку просто запаковать или использовать не АА, а другой формат Ni-Mn как вам решение? Можно просто сделать шнурок и втыкать что пакет, что другой формат в ту же зарядку.  |
125
	P.S. ты забыл написать - КЭП
	трол.  |
126
			 согласен и мне так кажется
	не, не эстетично как бы возможно конечно, но куда деть энелупы ...? присоединяйтесь, буду рад расширению познаний в кружке оч.умелые ручки   совет какой может дадите, а то пока не находится решения в этой задаче
127
128
			Регистрация: 28.07.2013 Последняя активность: 11.06.2015 03:07
			H31 и h51 подешевели на офф. сайте. Пару недель назад заказал h51w за 64$, а сегодня смотрю 49.50$. Обидно.
			 Dmitriyrus (05.08.2013)
129
			 HID маньяк
			Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
 Сказал(а) спасибо: 787
				Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
			А-ха-ха.... Не иначе как с выходом новых спарков. Стопудово
130
			Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
			Да просто распродают остатки перед выпуском H52, который по $64 и будет:
	https://docs.google.com/spr...  |
131
			 HID маньяк
 SC31 отсутствует как класс... С матовым стеклом, ручных вообще нет...  |
134
 Сказал(а) спасибо: 1116
	Приедет фонарь с северов (уехал с человеком) постараюсь еще раз щелкнуть.  |
			 _Leo_ (18.08.2013)
136
137
			Rocklight, Спасибо! Чуть наглядней бы, про проставку вместо батарейки. Лепим, типа, из подручных материалов?
138
			Покупаю пластиковый фломастер нужного диаметра, отрезаю нужной длинны на кончик плюсовой кусочек скрученной в спиральку проволоки медной припаянный к проводу, второй провод (-) припаиваю к контактной площадке к которой раньше припаяна была пружинка. дырочку сверлите меньшего диаметра чем кабель чтобы в натяг входил будет что-то похожее на брызгозащиту.
			 _Leo_ (19.08.2013)
139
			Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 14.08.2018 11:45
 Сказал(а) спасибо: 5
				Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
			Попробовал сегодня сделать на SC51 нечто подобное. Очумелые ручки в полной мере.
			Взял 5 кубовый шприц по диаметру батарейки и с выходным отверстием по центру. Винтик от материнской платы и "столбик" крепления этой платы к основанию систестемного блока. (они рядом всегда находятся в компе). Винтик вставил снаружи выходного отверстия шприца, а "столбик" поместил внутрь и свинтил, предварительно поместив между ними провод для плюса. Таким образом винтик выполняет роль плюсового контакта. Вставил шприц в зебру и отрезал прибавив миллиметра три. Отметил карандашом точно уровень корпуса. от края и до отметки вырезал два небольших лепестка, завместо пружинки. В качестве хвостокрышки взял резиноподобную крышку-пробку от какого-то лекарства, в цилиндрическом контейнере. Подобрал такую, которая достаточно плотно натягивается на резьбу. (для быстроты эксперимента подойдет). Туда вложил шайбу с припаянным минусовым проводом. Сделал в пробке аккуратный прокол и протянул два провода. натянул пробку на резьбу до упора. Вырезал из консервной банки две полоски. припаял провода. положил между полосками 4 батарейки в параллель, соблюдая полярность. Смотал покрепче скотчем. Даже работает. Если вместо шайбы аккуратно согнуть пружинку из подходящей скрепки - тоже работает
			ZL SC51, H502, SC600, H600w, Fenix LD40, LD41, Olight S35 [Исправлено: giprolight, 19.08.2013 в 21:05]  |
140
			полоски металла не айс, лучше медную проволочку на капельку припоя, потерь будет меньше.
