| Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера? | |||
| Да, нужна. |
127 | 71.35% |
| Я ничего не понял. |
26 | 14.61% |
| Да, сделал, работатет. |
17 | 9.55% |
| Это никому не нужно. |
6 | 3.37% |
| Пробовал и не заработало. |
2 | 1.12% |
| Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
219862
298
37
20
121
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27
Сказал(а) спасибо: 6672
122
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 29.10.2025 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
да, так и есть
можете прошить старую версию, попробовать как работает, потом прошить последнию и прописать RSTDISBL , при этом можно не ставить терморизистор. |
123
да это то понятно. старая и так прошита.
просто думал раз 1 нога только для калибровки используется, то драйвер без прописывания запрета сброса будет работать, если не использовать термоконтроль, а возможность перепрошивки бы осталась. |
124
без фьюза RSTDISBL, драйвер будет при включении моргать , тем самым говоря что записал данные температуры в епром.
125
Проверьте plz
работает ли эта прошивка (лень искать драйвер для экспериментов). Должно быть так: 1. Убран термоконтроль (не надо шить RSTDISBL). 2. Переключение режимов от минимума и вверх. 3. Макс - 2.8 Остальное как в прежних версиях. Если будет нормально работать - добавлю амнезию. 7135x8_v1.6_NoTherm_DONWtoUp.rar |
126
Tamagotchi,
на сколько сложно сделать в прошивке тактовую кнопку ? калибровку температуры допустим сделать при помощи изменения епрома руками. т.е. прошиваем прошивку, проливаем епром , исли не нравится тепрература, правим руками, если понравилось прописываем RSTDISBL, саму кнопку повесить на первую ногу ? Я думаю кроме Вас никто это не сможет это сделать. Очень многие были бы благодарны за подобную доработку. Епром для термрорезистора 10К, на 60-70 градусов с десятой попытки я думаю сделаю )). Просто на днях делал кастом, XM-L на трёх амперах, корпус небольшой, ну, типа для "вау" эффекта, там без термоконтроля ни как, фонарь за 4-5 минут нагревается конкретно. [Исправлено: shurko_3, 29.03.2013 в 22:58] |
128
мда, мне казалось, что это намного проще )), добавить одну строчку, что бы режимы переключались при закорачивании тактовой кнопки, но по идее нужно будет добавить один нулевой режим? а это на самом деле наверно всю прошивку переписывать, ах да, по идее контроллер должен спать и не потреблять энергии при нулевом режиме. Все таки прошивку нужно переделывать основательно ((
P.S. рассуждаю с точки зрения человека не понимающего в программировании. [Исправлено: shurko_3, 29.03.2013 в 23:09] |
129
Да, пришлось бы все переписывать. Сейчас все, кроме измерений тупо крутится в основном цикле, а нужно делать кнопку на прерывание и таймерами отсчитывать продолжительность... засыпать драйвер, кстати, и сейчас умеет, но через 7135 еще идут утечки. А еще и уместить все в 1kB.
Можно на драйвер 85-ю микруху припаять и ног меньше потребуется (напряжение и т-ру она без обвязки измерять будет) и памяти больше в 8 раз Я начинал писать прошивку для 85-й на этой плате, но потом лень одолела.
130
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Tamagotchi, здравая идея, на мой взгляд.....там и интерфейсы, если заморочиться, можно не хуже зебры прописать.
( а вернее AVSel уже прописал в линейнике 4.0) +2$ не смертельно. [Исправлено: Enn, 29.03.2013 в 23:59] Причина: всё, редактирование закончил :) |
131
132
я проверял на драйвере с 3х7135 (7612 с дх) снимая питание только с тиньки - никакой утечки не обнаружил.
133
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это как они могут пропускать? У них нет входа управления, управляются по питанию. Или у них силовые полевики подтекают при нуле на затворе?
134
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 28.09.2023 22:18
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
На IO появились новые драйвера: http://intl-outdoor.com/qli... Их уже где-то обсуждают? Очень интересный набор режимов на разных группах. Плюс понижение на 3V и cutoff на 2.8V
135
136
проверил, работает.
только обратил внимание, что нет степдауна при понижении напряжения, просто падает яркость плавно, доходит до 2.65в и вырубается. посмотрел падение на диоде шоттки - 0.1в всего, вместо 0.3-0.4 положенных, соответственно на 7 ноге тиньки более 0.6в. это я его так хитро спалил что-ли? p.s. так, драйвер остыл, и падение на шоттки стало 0.2В. но степдауна (высасывателя батареи) по прежнему не наблюдаю. яркость падает плавно до 2.7в, затем вырубается без предупреждения. как на других прошивках было не знаю, я только 1.3 до этого шил, но там не проверял эту функцию [Исправлено: galex, 01.04.2013 в 08:48] |
Tamagotchi (01.04.2013)
138
Дело было вечером делать было не чего....... )))
Всё таки удалось прикрутить к драйверу тактовую кнопку, работает по идее нормально, но нужно попробовать с более современной "логикой" , та на которой пробовал сильно уж прожорливая и большая, но другой под рукой не было. а функцию защиты от дребезга контактов сложно из прошивки выкинуть ? хотя вроде и с ней чётко работает, но нужно привыкнуть, что бы режимы переключать, индикация батарейки тоже нормально срабатывает. После тригера поставил поливик который коммутирует питание тиньки, но как мне кажется при использовании нормальной микросхемы(тригера) можно поробовать на прямую питание на тиньку подавать, ток там мизерный, а на выходе современной логики по моему -0.05V от напряжения питания. |
139
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Как допишете прошивку, скиньте исходники.
Ну, или прошивку с максимумом 1400 мА. Без термоконтроля. И скиньте сразу на мыло, что я в личку указывал. Спасибо заранее
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) [Исправлено: Khii!, 03.04.2013 в 00:34] |
140
кстати, этот товарищ с блф делает довольно интересные прошивки под тактовые кнопки. но в открытом доступе их нет, в виде готовых драйверов продает похоже. а на веломании есть исходники прошивок под тактовую кнопку. в т.ч. с рампингом. надо будет разобраться что-ли, да в зеброиде uf-h3d драйвер махнуть. [Исправлено: galex, 03.04.2013 в 08:55] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
shurko_3 (03.04.2013), Tamagotchi (04.04.2013)
