152530
308
21
121
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 16.09.2013 15:42
Помогите, как в PonyProg правильно выставить фузы для Attiny25, можно картинкой? Процессор у меня один и то пришлось долго ждать, не хотелось бы запороть.
122
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
у меня кстати attiny45 может под нее компилировать надо ?
хотя тока памятью отличаются |
123
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
всеж, думается, проблема или с разводкой или из-за вывода ресет... у меня ни на рабочей плате ни на макетке такой проблемы нет... Цитата:
может сначала считать, и "опасные" фузы не трогать?в контроллере фузы по умолчанию уже стоят почти как надо, единственно BODLEVEL должен быть 101, чтоб чип на ~2.7V сбрасывался(по умолчанию он 111, бод отключен). ну и на прошлой странице фотку DS выложил... как понял, это гуи для аврдудки, так что проще попросить у него ссылку на ту оболочку и программировать сразу по правильному
[Исправлено: ka-pex, 19.03.2013 в 23:14] |
Variant (20.03.2013)
124
125
4 штуки использовал 2 в so 2 d dip
AVR Studio 5.1, программатор avrisp, дроссели с USA буду "грешить" на разводку |
126
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.11.2015 08:06
Здравствуйте. У меня такие вопросы. Я так понял что каждому режиму можно задать яркость под себя.
1. Как это сделать? 2. После отключения питания настройки режимов останутся или нет? 3. Защита от случайного включения есть или нет? |
127
-включение-выключение длинным нажатием -короткое нажатие при включенном- перебор режимов -короткое нажатие при выключенном- моргает степень заряда (1-5 раз для лития, более 4.5В- моргнет 6 раз, более 5В-7 раз, для "батарейщиков" ) затем выключается (как бонус, защита от случайного нажатия)-возможность программировать яркость каждого режима (по умолчанию 10-30-100%), вход PB0 используется для настройки яркости текущего режима(первое замыкание и удержание ступенчато уменьшает яркость, второе- увеличивает и так по кругу) настройка в памяти сохраняется -термозащита, при нагреве чипа до ~80гр С, яркость линейно снижается -при разряде акка до ~3В яркость начинает линейно снижаться, далее переход в режим "мунлайт", схема не потребляет почти ничего(~0.3мА), на диод выдается ~ 3-4мА, света хватит еще на очень долго... книжку почитать ![]() -при разряде до ~2.7В выключаетя это относится к последней прошивке зы- возможность использования сильноточки осталась, стартует всегда с первого режима, далее по кругу [Исправлено: ka-pex, 22.03.2013 в 23:19] |
128
Собрал этот длайве. Залил прошивка на 3 режима. Все работает. Вот только когда настраиваеш каой либо режим на малый ток (800 и ниже) то светодиод начинает немного моргать так сказать дрибезжание какоето но этот эффект бывает не всегдо. Пока не разобрался в чем дело может в плате.
Такой вопрос когда светодиод переходит в эконом режим при снижение питаноя ~3 вольт- этот режим можно настроить примерно на 350 мА? Если да то как? |
129
если напряжение упало до 3В, значит акк уже практически сел, и такой ток отдавать уже не сможет(ну или очень маленькое время)... или какая-то другая задумка?
130
я согласен что фонарь долго не проработает при таком токе но будеш уже знать что скоро останишся без света. прсто когда фонарь переходит в мунлайт с потреблением 3...5мА то при током освещении трудномато передвигаться.
А задумка простая знать приблизительно сколько ты еще можешь находиться при свете. По мне идеальные вариант когда фонарь помаргивает с какойто пероодичностью. Ну наприме при снижение питания до 3 вольт светодиод через каждые две минуты помаргивает 3...5 раз, тем самым сообщая владельцу что через ~10 мин останешля в темноте. |
131
А для этого драйвера пойдет ATtiny13A-SU или ATtiny13A-SSU?
132
нет, не подойдет
133
а такая пойдет ATtiny25-20SU
134
IRLML2502 по параметрам хуже чем IRLML6244TR ? (я использую IRLML2502)
конденсаторы какие используете ? электролиты или тантал ? |
135
136
а что скажите про эти транзисторы IRF8736, IRF8734
137
IRLML6244TR - недавно появились и даже ZXSC400 завезли (транзисторов только к ним нету родных)
Вот примерно платку развёл (размер в данном случае не имеет значения - места много) ошибок нету в разводке критичных цепей ? |
138
пытался поставить танталовые конденсатор сперва на 22 мкф 10в, потов на 47мкф 10в и тот и другой так хлопнули что аж искры во все стороня покатильсь. Почему?
139
Регистрация: 16.04.2013 Последняя активность: 22.01.2023 18:23
Самое вероятное это переполюсовка (полоска на танталах обозначает + вывод).
140
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Ой да, тантал знатно горит.
