73985
204
121
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Ну да. Я вот например не знаю и не представляю, где посмотреть, какой ток идёт в минимальном режиме. Ну и в других тоже, честно говоря (кроме турбо). Не дело же.
Со своей стороны могу хостинг предоставить и адрес для PayPal
122
MOHAPX (13.12.2011)
123
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, мдя, а теперь обьясните для тех, кто в танке, как пользоватся этим файлом)
125
dsche, токи 30, 130, 530, 2000 ма. Слегка могут плавать из за ряда причин. Например 530-560, в теме обсуждалось.
126
Спасибо!
Вообще забавно, что если я включаю фонарь на одном из старших режимов в тёмном помещении – я часто не могу понять, 530 оно или 2000, т.е. даже умножая на четыре мы движемся слишком маленькими шажками. 2-20-200-2000 бы (но это пустые мечтания, вероятно?) |
127
129
dsche, по окончании инсталяции программы предлагается поставить драйверы, но они не ставятся, вылетает ошибка. А отдельно скачанные драйверы с сайта надо ставить с подключённым оборудованием.
131
MOHAPX (13.12.2011)
132
Поспешил, там не все ячейки поместились.
Вот в текстовом через табы, затянуть куда угодно можно (и первые семь секунд убрал, там ничего интересного не происходит) |
133
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Я считаю, что разница в два стопа (в четыре раза) очень хороший шаг, поддерживаю существующую систему.
134
Моя думать так: 1-50-(500÷1000)-2000. Первый уровень должен быть чем слабее, тем лучше, потому что его главные функции - давать минимум света для ориентирования в полной темноте и впечатлять рантаймом в несколько месяцев. А третий - основной яркий. Он должен давать ненамного меньше света, чем максимум (400 и 700 люменов не сильно отличаются), но зато работать гораздо дольше и с лучшей стабилизацией.
И да, я готов доплатить лишних денег за драйвер с идеальными для меня режимами. Если драйвер идеальный, то он должен быть идеален со всех сторон, иначе какой в этом смысл?
dmn42 (13.12.2011)
135
Сказал(а) спасибо: 1055
+1 |
136
Сказал(а) спасибо: 431
Я ж действительно полез в прайсы поставщиков прикинуть себестоимость одних деталей на драйвер. Вышла половина стоимости готового драйвера. А еще +плата, +сборка, +как всегда что-то сгорит/коротнет/не заработает, а еще +программатор - пришел к выводу что купить драйвер готовый если не дешевле то как минимум разумнее, и если и дороже самостоятельного изготовление то на 1-2 доллара. Ну смежно же.
137
Maksym, вы не забывайте, что без паяльной станции спаять всё как надо и ничего не спалить может и неполучится, чего стоит только микруха-малютка ts5a3159. У меня станция даже заземлена.
138
Ничего не напутали? ts5a3159 прекрасно паяется обычным паяльником. Я обычным паяльником DFN корпуса паяю, так что меня выводной микрухой в SOT-образном корпусе не испугаешь.
Но вообще да - с пайкой там тоже гемора предостаточно, что дает еще +много к покупке готового отлаженного драйвера. Я, правда, пока не решил нужен ли он мне (сейчас использую драйвер ДХ 7612 с доп. стабилизаторами 7135 на нужный ток или полевик-операционник). Адрес: Украина. А город какой? |
139
Сказал(а) спасибо: 1077
Про режимы с токами 1-2мА можно забыть без изменения схемы, т.к. 2мА кушает сам МК. У режимов 5-10мА КПД будет ниже плинтуса. (Меня терзают смутные сомнения, что у всех светлячков КПД ужасный, возможно лучше на светлячок отдельный светодиодик с простенькой схемой пускать). Кстати, режим SOS реализован в драйвере с помощью ладошки (можно даже любовные послания передавать)
[Исправлено: vaska, 14.12.2011 в 07:57] |
140
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Если обсуждать следующую версию, то вполне возможно, как и 1-... Еще нужен индикатор режимов, и т.д. С учетом того, что все это лучше делать промышленным образом, с зеленкой и переразводкой, может получиться вполне стоящая вещь. Необходимо собрать все хотелки, и, если AVSel не против, двигаться к |+.
Для 1-10 мА кпд в 20-70% вполне приемлем, ведь даже при 1Ач это под сотню часов работы, будьте реалистами. Схему, конечно, надо менять, по результатам обсуждения. [Исправлено: andory, 13.12.2011 в 23:19] |
