103378
147
21
121
Регистрация: 15.12.2013 Последняя активность: 12.03.2015 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
обратите внимание на эту горелку
http://www.aliexpress.com/i... |
122
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
И?
123
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
124
vitali, ничего не рассыпаеться
на сегодняшний день это самая легкая из мультитопливных горелок |
125
ну если в -15 все с пластиком ок и он не становится хрупким, то честь и хвала китайскому инжинирингу.
126
у MSR кстати тоже пластиковый насос
Zebra H600W, Convoy S2+, Roche F12 |
127
гдето читал, что у людей на морозе даже подводящая трубка-шланг при изгибании трескалась, вот и обратил внимание на пластиковый насос.
128
Хочу у реальных пользователей данной горелоки спросить. Как у топливной бутылки с герметичностью, вы топливо в ней перевозити, переносите? Выдержит ли она тряску, вибрации возникающие на мотоцикле, в плане герметичности.
129
130
Я в аналогичной топливной бутыли как раз на мотоцикле вожу запас бензина. С прочностью и герметичностью у неё получше, чем у родного жестяного бака.
131
132
Регистрация: 25.09.2015 Последняя активность: 10.10.2017 12:43
Всем доброго вечера!Озадачился выбором бензиновой горелки.Вввиду курса $ смотреть на брендовые горелки как то не очень приятно),китай по отзывам вроде не плох.Так вот вопрос что же лучше приобрести, brs-8 brs-12 или всетаки смотреть в сторону оптимусом и примусов.
Горелка будет использоваться для готовки на 2-3 человека, топливо по возможности галоша, либо бензин из бака, размер значение имеет, езжу на двух колесах
133
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
frostnion, пользуюсь в редких ПВД brs-8, на 2-4 человек приемлемо. Более компактна по сравнению с brs-12, через полгода потёк насос, заменил о-ринг на сантехнический. Регулировка мощности на калоше слегка затянутая- пламя уменьшается/увеличивается через 3-5 сек. Для "сурьёзных" походов, брать с осторожностью, после многих полевых испытаний и с ремкомплектом. Использовал в основном с газом, для сезона весна-лето-ранняя осень для себя решил взять чисто газовую горелку. Для мультитопливной горелки, вроде, бензин "из бака" лучше низкооктановый, типа 76. Но я не водитель, могу ошибаться.
[Исправлено: Fableas, 15.10.2015 в 07:35] |
134
Fableas, brs-12 нравится отсутсвием шланга, вроде как надежней кажется, да и по размера в общем подходит, мелкую газовую тоже планирую взять, благо 25грамм всего)(brs-3000t) на резерв с одним баллоном.И всетаки может разориться на что-то типо оптимус нова? Понравилась тоже, как думаете стоит переплачивать? Или тоже как повезет с качкством.
135
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 14.01.2018 05:19
Ребят, столкнулся с проблемой. Течет бензин из под оранжевой крышки
https://lh6.googleuserconte... Пробовал открутить, закрутить, все равно травит. Как разобрать клапан и промотать его фум лентой или загерметизировать? Еще вопрос, кто-нить хранит горелку в авто? Если оставить насос в балоне он травит бенз и сильно воняет. Если разбирать полностью, то из насоса очень долго испаряются остатки бензина. При использовании на стоянках приходится горелку хранить в кустах подальше от машины и палатки. |
136
Nefx, пока читал форумы по выбору примуса, гдето сталкивался с этой проблемой, полистайта в интернете было.Кстати как давно пользуйтесь горелкой, какие отзывы, замечания?
Пс если найду кину ссылку по разбору |
137
Аккуратно свинтите стопорный винтик в оранжевой крышке, плоской отвёрткой открутите латунную втулку. Осторожно, под ней пружина! Замените резиновое колечко.
Вот не знаю, я пользовался только этой, нет опыта других |
140
Согласен, но всеже для еще большего кпд лучше использовать чисто газовую горелку, а не мультитопливную с одним жиклером
![]() На авито барыжат примусами c-life brs-12 , там в комлекте за место мягкого чехла посуда аллюминиевая и все за 2600 , дешевле чем из китая тянуть, вот смотрю и думаю может взять зимой в гараже погонять, есди понравиться возьму весной с собой , есди нет разорюсь на брендовую.
