Просмотров в теме 91483   Ответов в теме 150   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 05.09.2012, 13:24   121
parmёnoff
Последняя активность: 15.08.2021 12:58
По умолчанию Re: Spark SD6. Бочонок заливного света.
СТ6 не пробовал, равно как и СД6 до покупки оного. Выбирал фонарь, ориентируясь по тестам и обзорам. Незадолго до появления доп. рефлектора, думал в последствии к СД6 взять СЛ. После приобретения рефлектора понял, что для моих задач более чем достаточно этого набора.
В походах пользуюсь фонарём ровно для того, чтобы осветить путь от "поляны" до палатки(до кустов ).
[Исправлено: parmёnoff, 05.09.2012 в 13:33]
parmёnoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 15:16   122
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Смысл в 18650 не в том
пони стал определителем истинного смысла вещей... как-то я упустил этот момент
Посмотреть сообщение Сообщение от parmёnoff :
По мне, так основное приемущество над ST6 в форм-факторе корпуса без вынесенного вперёд рефлектора.
собсна за счет увеличения размеров корпуса
75 гр. против 50гр.
кидаться - и правда преимущество! больше вреда супостату нанесет
лишние 25 гр. на голове(((
[Исправлено: asket32420, 05.09.2012 в 15:23]
Старый 07.09.2012, 02:03   123
parmёnoff
75 гр. против 50гр.
Может быть и так, но у SND в обзоре другие цифры.
Замерил вес своего со штатным рассеивателем, с головным креплением, магнитом и "народным" трастфаером на 2400 - 174гр. Всё тоже самое, но со сменным рефлектором - 177гр.
[Исправлено: parmёnoff, 07.09.2012 в 02:14]
Старый 07.09.2012, 02:27   124
parmёnoff
По "батарейкам".
Помимо "народных" трастов 2400 идеально подходят Сошайн 2900 те, что черно-зелёные. Они даже чуть короче.
Старый 07.09.2012, 10:45 Автор темы   125
SND
Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
SD6 весит на несколько грамм меньше чем ST6.
Измерял довольно точными весами.
SND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 10:59   126
parmёnoff
У меня тоже не самые плохие весы. Вопрос какие весы у asket32420.
Старый 07.09.2012, 11:05   127
asket32420
Шурик с шуриком
у меня точные достоверные данные с HKE))
Старый 07.09.2012, 11:34   128
parmёnoff
И представление о том, что земля плоская и стоит на трёх китах(слонах)?
Если бы всё было так здорово, то у владельцев СД6 не было бы проблем с выбором акков.
Старый 09.09.2012, 18:58   129
parmёnoff
Специально для asket32420. Правда магнитик ещё надобно добавить: https://forum.fonarevka.ru/...
З.Ы.: Надеюсь вопрос закрыт.
Старый 09.09.2012, 19:06   130
asket32420
Шурик с шуриком
parmёnoff, нет, ст6 все-равно значительно лучше (универсальней)
Старый 09.09.2012, 21:56   131
parmёnoff
Конечно лучше. Ещё к тому же и легче.
З.Ы.: По-моему это тема обсуждения сд6. Не так ли?
Старый 09.10.2012, 15:21   132
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Вот думаю брать этот SD6 или подождать пока Зебра разродится на H602? С одной стороны тут и драйвер неплохой, да и доп.аксессуары хороши - и рефлектор и магнит и клипса и крепление под штатив. С другой про Зебру толком ничего не ясно. Но некоторые моменты в новых зебрах (вроде этого сомнительного "отражателя" в 502 и опять сомнительной водонепроницаемости) заставляют склоняться в пользу Спарка.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 15:34   133
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Зебра должна быть легче. Зато Спарк есть уже сейчас, плюс у него можно легко поменять диод.
А что не так с отражателем у 502? Его там как не надо, так и нет.
Старый 09.10.2012, 15:42   134
Ektomorf
Там в роли отражателя непонятная GITD-хрень. От которой свет зеленеет да и вообще нафиг она не нужна. Выключил фонарь а он все равно светится
Старый 22.10.2013, 16:39   135
Камрады! Как думаете, шайбу толщиной 1-2 мм. можно в тейлкап вложить (если аккум длинный)?
Старый 23.10.2013, 18:13   136
Седни взял проволоки медной, мягкой, 1мм в диаметре, выпрямил хорошенько, накрутил на оправку подходящего диаметра, отрезал колечко, подогнал концы до смыкания, уложил колечко в крышку батарейного отсека, поставил аккум 68,5 мм, закрутил крышку (она на 1мм ессно не дошла до родного положения) и все. Теперь фонариком можно пользоваться с защищенным аккумулятором. Оринг теперь виднеется из под края крышки (примерно на 1/3 своего диаметра) что будет с водонепроницаемостью не знаю.
Старый 05.12.2013, 23:41   137
magnat
Последняя активность: 12.08.2018 14:20
Сказал(а) спасибо: 4
насчет защищенных\незащищенных аккумуляторов - SD6, ST6, SL6 без проблем работают с незащищенными аккумуляторами 18650.
Получено из двух источников:
1) ответ от техподдержки спарка:
It is ok to use unprotected cell in our products.
2) собственные замеры:
После получения замерил вольтаж аккумулятора после разряда фонарем - около 2.5В
magnat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 07:48   138
Последняя активность: Сегодня 09:21
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36149 раз(а) в 16703 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от magnat :
это вот как раз и есть большая проблема. даже для панасоника.
Старый 11.07.2014, 14:25   139
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
около 2.5В
- а может там 2,75 В , после разряда фонарем? и скорее всего так и есть..
скажите пожалуйста, а как до них можно достучаться ? по поводу мануала и разряда батарей...
[Исправлено: ramblerlog, 11.07.2014 в 14:44]
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2014, 14:23   140
magnat
Время генерации страницы 0.11927 секунды с 16 запросами
