Кстати, некоторые форумчане закорачивают диод, но напряжение срабатывания защиты уменьшается на величину падения на диоде.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:34
Сказал(а) спасибо: 6657
Поблагодарили: 36014 раз(а) в 16635 сообщениях
так, глянул номиналы сопротивлений - 10 и 3 кОм
т.е при заряженном аккумуляторе на 7 ноге будет 0,9в, при разряженном (3В) - 0,7 |
galex,
Еще плюс падение на диоде, если мы про 7-ю ногу, то это драйвер на ATtiny13 и тогда у меня установлено 19,1k и 4,7k. [Исправлено: Tamagotchi, 10.02.2012 в 14:06] |
ну да. про диод я забыл. но в общем важно только соотношение резисторов. 1:3-1:4
а у меня на одном драйвере было 1:6, и естественно даже на полностью заряженном 18650 включался только минимальный режим. |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 01.04.2016 20:17
Сказал(а) спасибо: 5
Всем доброго . Я здесь новичёк. Кто может подскажите , приобрёл себе драйвер 8х7135 под XM-L.Обещали ток 2.5А на самом деле МАХ ток 1.5А . Драйвер старого образца (со звёздочками )В чём подвох , реально ли самому поднять ток ?
Сказал(а) спасибо: 431
Реально. Ток замерять короткими толстыми проводами а не теми которые идут с мультиметром. Замерять ток на свежем брендовом аккумуляторе. Как правило этих двух действий достаточно для поднятия тока.
makenzi (12.02.2012)
Регистрация: 18.01.2012 Последняя активность: 19.05.2019 11:20
Я нуб, скажите пожалуйста, эти драйвера годятся чтобы запитать XM-L от 4хАА батареек? На выходе импульсный ток? И сколько оно протянет прмиерно, при токе 2800-3000 мА?
Вот нашел несколько:
http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... Какой из них лучше всего подойдёт для этих целей? Еще раз напомню, хочу питануть от 4хАА, 6Вольт на входе получается -> 2800-3000мА стабилизированного импульсного тока хочется на выходе. |
Может быть даже достаточно трёх АА, если не пытаться обязательно раскочегарить XM-L на все три ампера. Естественно, использовать надо только аккумуляторы, батарейки три ампера не дадут вообще никогда.
В сильном режиме - стабилизированный (при наличии запаса мощности/напряжения) постоянный ток. Драйвер работает как резистор, изменяющий своё сопротивление для ограничения тока на нужном уровне. В прочих режимах драйвер подаёт ток импульсами, с силой как у сильного режима и разной шириной. Сколько чего и до чего? По времени работы всё просто - ёмкость сборки аккумуляторов в ампер-часах равна ёмкости одного (худшего) аккумулятора, потребляемый ток равен току на светодиоде. Делим ёмкость на 2800-3000 мА и получаем примерное время работы в сильном режиме. http://kaidomain.com/produc... - более старая версия, стабилизирует ток на 2.8 А, а не на 3.0, сильнее слабый режим, меньше выбор режимов. http://kaidomain.com/produc... - импульсный драйвер, не ограничивает ток, а преобразует мощность. По идее, должен быть эффективнее, но при небольшом напряжении на входе может оказаться, что нет.
![]() Цитата:
Тогда получается нет смысла пихать туда кучу батареек/аккумуляторов? Наиболее эффективно по длительности работы поставить одну Li-Pol 18650 или 32650, я правильно понял? |
Сказал(а) спасибо: 5056
емкость суммируется при параллельном соединении
То есть, если я хочу чтобы фонарь работал дольше, мне нужно подключать аккумуляторы параллельно?
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Извините за дилетанский вопрос, в таблице выбора режимов что значит Х, а что 0? где есть перемычка а где нет? спасибо.
Да. Но так как для того, чтобы фонарь просто работал, нужно напряжение не менее, чем трёх последовательных аккумуляторов (3.6 В), то для того, чтобы фонарь работал дольше, параллельно надо подключать ещё аккумуляторы. Или взять сами аккумуляторы больше.
O - перемычка, X - пустое место. Написано прямо над таблицей же. |
![]() Цитата:
Остается открытым вопрос по поводу тушки. Куда все это пихнуть, чтобы не перегревалось и надёжно было... Товарищ havoc подсказал два вот таких варианта: Цитата:
Буду благодарен, если что то подскажете по этому поводу. Ищу тушку, для параллельной запитки 1й XM-L от 2-3х аккумуляторов (ориентировочно 18650)! |
![]() Цитата:
http://www.intl-outdoor.com... |
discripter (13.02.2012)
![]() Цитата:
я весь фонарь хочу собрать за 35-40$ (без аккумов) а дешевле не могу найти... ёлки палки, хоть самому делай... [Исправлено: discripter, 13.02.2012 в 19:17] Причина: добавил |
Думаете самому дешевле получится (ну ессно если дома стоит токарный станок и гальваническая лабратория то мож и дешевле, а так вряд ли)?
