| Результаты опроса: Я бы купил такой фонарь в следующей комплектации | |||
| Голый фонарь |
35 | 40.23% |
| + Просветлённое стекло |
32 | 36.78% |
| + Батарейку LiSo |
25 | 28.74% |
| + Хольстер с карманами для запасных элементов |
22 | 25.29% |
| + Аккум LiIon |
22 | 25.29% |
| + Диффузер |
19 | 21.84% |
| Ничего не надо |
13 | 14.94% |
| Что-то другое (ответ в теме) |
1 | 1.15% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 87. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
187580
281
20
121
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Tim4r70, сделать другие режимы – можно.
Для этого мне нужно будет закупить минимальную партию 7124 (на 7123 такой фокус не поедет) и перевывести плату. По деньгам где-то +1500 выйдет.
122
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
а на существующем конструктиве какие варианты есть?
из предложенных мной корпусов, какой предпочтительней?
там где появляется халява-заканчивается объективность |
123
На закупленном железе можно следующее: доступные режимы – 20, 60, 120mA; выбираем любые два в любом порядке
Ну и 50 люмен от 100 отличаются не в два раза (восприятие по логарифму идёт) mini-high-power красиво выглядит, что внутри – неведомо sipik по опыту скорее всего мусор trustfire к модификации наиболее приспособлен |
124
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А меньшая яркость на текущем конструктиве возможна?
126
Вечером потыкаю зебру и подумаю. Думаю, ~1 лм и ~40
127
128
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Понравилось то, что получилось в результате реализации данного проекта. Фонарь заинтересовал.
А как с отправкой на Украину, конкретно в Киев? |
130
dmn42, по кнопке такие соображения (помимо вышеозвученных)
Такая кнопка при штучном заказе со всеми мансами встанет в $20-30 Мне представляется, что в таком случае разумно добить ещё $60 и получить стальной корпус и пижонский хольстер в подарок Если я не прав и есть платёжеспособный спрос на утопленную кнопку – закажу без вопросов а. |
131
132
Бр. В предыдущем сообщении твоего такого.
133
Тут практически одновременно поступили вопросы на (лежащей ныне) Ганзе и в ПМ на Фонарёвке: как можно не поддерживать самые распространённые элементы AA?
Просто озвучу свою позицию. У меня есть две-три фазы, мама:
Во всех местах, где вы можете купить батарейки AA - и так светло. [Исправлено: dsche, 23.09.2011 в 08:13] |
134
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
У меня брат, например, пользуется фонарем редко, но метко - на охоте (ну не флэшаголик он), ему много света не нужно, а нужно всего два режима - очень маленький (2-5люмен для как можно более незаметного передвижения по лесу) и "поисковый" в 50-80 люмен. Так вот, подарил я ему п3д - так он им пользовался пока батарейки совсем не сели (3 года
), а потом когда решил их сменить - купить их там, где он живет не смог . А "выживать" частенько приходится вовсе не в экспедициях запланированных (ибо туда как раз собираешься "по полной" и берешь много запаса), а в совершенно неожиданных ситуациях. Можно много чего еще написать, но мне лениво , добавлю только то еще что фонарь должон быть имхо не на прожорливом хмл, а на другом, более экономичном диоде и почти без стабилизации на малом режиме (высасывать батарею в ноль)
[Исправлено: Пехота, 23.09.2011 в 09:08] |
135
136
Я наверное недостаточно духом 151 проникся, но вижу работу от АА как преференцию только в случае, когда человек постоянно носит на себе другие приборы на AA. У меня такого вообще нет, зато куча всего (телефон, фотоаппарат) на своих LiIon, и вслуччего я с помощью пары скрепок могу запитать фонарь от них. |
137
Вот очень правильный фонарик уже готовый
http://www.sunwayman.com/ht...![]() и клипса реверсивная правильная,и режимы правильно подобранные,и управление отличное и рантаймы очень радуют , надо брать со временем
138
139
Пехота, предостерегу. Выбор за вами, само собой.
When I first saw the Sunwayman M10A, I thought that would be a dream AA flashlight. Then I ordered one from BatteryJunction. After using it for a few days, I am extremely dissapointed at its performance. 1. The low level is ridiculously dark. It is significantly darker than my iTP A3 low level, which has 1.5 lumen by using one AAA battery. If it dose has 3 lumens, which will be twice brightness as iTP A3 low, that would be very nice. However, at this ridiculously low output, the low level of M10A is just useless. 2. I tested the high level and mid level by using Eneloop AA battery. I tested the battery with C9000 charger, which said it has 1850 mAh capacity. For the brightness of mid and high level, I have no idea, since it looks similar to other AA flashlight by eyes. But for the run time, very very dissapointing. Here is the results: High: 40-50 minutes, Mid: 5 hours, significantly less than Sunwayman described. I used the sam battery to tested my iTP SA1 before, which ran 5 hours at mid level, and it looks the same brightness as the M10A by eyes. The M10A is a very cool looking light, and ring control works nicely. But the performance is terrible. For anybody who want to order the M10A light, be careful, the low output is useless, and the run time on mid and high level is significantly less than it said on the website. тут You would hope that this wide range of low modes translates into a range of super-long runtimes. Unfortunately, the circuit overhead for this level of control is considerable, and Sunwayman estimates max runtime to be only 4 days. I have measured the battery current draw at the lowest output as 50mA on 1xNiMH, which for a 2000mAh Eneloop would translate into 40 hours runtime. On 1x14500 (750mAh), I measure 13mA, which would translate into just under 58 hours. So, basically 1.5-2.5 days is all you can reasonably expect for most batteries тут |
