Просмотров в теме 314878   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 10.02.2016, 13:25   121
legioner
Последняя активность: 20.05.2017 02:48
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: AMC7135
Всем большое спасибо кто откликнулся.
Я человек военный потому попытаюсь как можно лаконичней сформулировать вопрос. Ведь правильно заданный вопрос -это половина ответа.
Реально перерыл кучу информации по зада ной теме. -
Вывод - лучше сайта по раскрытию этой тематики не нашол.
Но вот тут большое но.
На сайте очень много информации но -вот как кой.-Я бы так сказал чисто философской.Куча графиков с %. Здесь выиграем пол процента но потеряем 10 если зделаем так и т.д. И это хорошо я вполне уверен(без шуток) что может это приведет к тому.Что здесь на этом сайте родится супер пупер драйвер.
Но вот в чем проблема.
Из 100% мужиков - паяльник то в руках держать может в лучше случае 30%.
А у вас куда не ткнись -перевпршивка и перепрошивка. - Это вообще для 2-3 %. В итоги вы тут боритесь за каждый процент КПД драйвера.
Но КПД - полезности у вас 2-3%.(Но не готов я пол года убить и кучу спаленных драйверов чтобы научится их перепрашивать)
Спустись пожал уста с вашего электронного Олимпа до нас грешных.
ВОПРОС.
Есть один из самых распространенах диодов на фонарик Cree XM-L.
Питание литевая акб 18650
]ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДАЙВЕР. БЕЗ ПЕРЕВРАШИВКИ!!!!!!
1 вариант -готовый(ВЗЯЛ И КУПИЛ)
2 Если вариант 1 безнадежен
Возьмите за основу любой доступный в интернете(желательно на али. потому что сайт читают и на Украине и в Белоруссии иииии) Заказывать с России- дорого доставка.
Допусти тот же упомянутый выше (народный драйвер). Что выпаять че где соеденить. -Дайте схему пожалуйста.!!!????
Для нас 30% умеющих припаять и отпаять БЕЗ ПЕРЕПРАШИВКИ.
legioner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 13:32   122
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
legioner,
Шлют куда угодно, 4 группы режимов на выбор (можно менять самому)
legioner (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 13:36   123
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:49
Сказал(а) спасибо: 2260
Посмотреть сообщение Сообщение от legioner :
Самый простой вариант "народный"
Слабый и https://www.fasttech.com/pr...
Каждый стаб 7135 выдаёт 350 мА. Подбирайте по нужному току и удобству монтажа. Потом красный провод на плюс диода, чёрный на минус. Внешнее кольцо драйвера - минус, внутренний круг или пружина - плюс аккума.
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 13:52   124
Последняя активность: Сегодня 10:58
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
БЕЗ ПЕРЕПРАШИВКИ
без перепрошивки будет только силовая кнопка. а прошивать гораздо проще и безопаснее, чем собирать драйвер самостоятельно (в т.ч. с травлением платы), что как я понял вы собирались делать
Старый 10.02.2016, 13:59   125
legioner
Благодарю что откликнулись. Если можно дайте информацию(желательно с видео) где можно подробно узнать об этом сайте чтобы заказать драйвры предложенные выше. У меня налобный фонарик - блок акб на 2 18650. Ставить драйвер плонирую там. Так что по монтажу пространство позволяет поставить и 1-й и 2-й вариант предложеных выше драйверов. Какой лучше подойдет. Одним словом 1 вариан +- второй вариант +-
[Исправлено: legioner, 10.02.2016 в 14:09]
Старый 10.02.2016, 14:06   126
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А налобник для чего будет использоватся ?
Старый 10.02.2016, 14:10   127
legioner
Ходить на рыбалку работа в подвале -слесарь. Режимы меняются по примеру народноно драйвера?
[Исправлено: legioner, 10.02.2016 в 14:12]
Старый 10.02.2016, 14:22   128
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Я бы остановился в таком случае на драйвере на 3 АМС7135, для близи 300 люмен за глаза хватит.
Режимы меняются замыкание звезд на драйвере на минусовое кольцо на нем же (обычно припоем или кусок провода напаивают).
Старый 10.02.2016, 14:23   129
может вам лучше дать ссылку, где купить скилхант H02? а свою пародию на налобник лучше выбросите. он для этого
плохо пригоден. потому что не предназначен.
Старый 10.02.2016, 14:27   130
legioner
Силовую кнопуку в схеме где нато монтировать +акб драйвер; -акб драйвер ;
+диод драйве; -диод драйвер
Старый 10.02.2016, 14:28   131
между акб и драйвером. не важно по какому полюсу
Старый 10.02.2016, 14:56   132
legioner
По магазину уже разобрался сам блогодарю. Даю ссылку для тех кому может в последствии понадобиться информация набитрай на ютубе
Как заказать товар на сайте Fasttech. Подробная инструкция.
Старый 10.02.2016, 20:18   133
legioner
Ну вот вроде с драйвером определился. Благодарю за помощь. Следующий вопрос вернее два вопроса.
Вопрос первый- этот драйвер должен монтироваться в корпус ручного фонаря теплоохлождение происходит через контакт платы драйвера с корпусом фонаря. Я же буду монтировать в корпус АКБ блока. Как можно решить вопрос с теплоотдачей драйвера(напаять допустим по краям кусочки медной проволоки или при пайке можно повредить драйвер или есть более простое и эффективное решение)
Вопрос второй [IMG][/IMG] Диод фонарика сидит на алюминиевой подложке этой подложкой приклеен термопастой(я так надеюсь что то белое вещество что там прсматривается- термопаста).Так вот приклеен он к алюминиевому корпусу который вы видите на фото.-Хочу усилить теплоотдачу путем добавления дополнительного радиатора. (Приклеить с тыльной стороны корпуса фрот 2)Внутренний диаметр 20мм По высоте где то тоже в этих приделах. -Пытался найти готовый на али но не нашол. Может кто подскажет. Само сабой разумеется доп радиатор тоже буду садить на термопасту.http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...595750453.html
Старый 10.02.2016, 20:22   134
Garrik
Аватар для Garrik
В такое говно этот фонарик драйвер максимум 1А, а ещё лучше с него снять один стабилизатор и оставить 700 мА. Качественно улучшить теплоотвод в данной поделке конструкции невозможно.
Старый 10.02.2016, 20:39   135
legioner
Если можно на фото покажите что имено снять.[IMG][/IMG]
[Исправлено: legioner, 10.02.2016 в 20:41]
Старый 10.02.2016, 21:15   136
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Если можно на фото покажите что имено снять.[/IMG]
Отключить одну микросхему.
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 21:39   137
Garrik
Аватар для Garrik
legioner, если хотите чтоб Ваш вопрос увидели, нужно процитировать, либо нажать на ник собеседника. Тогда последний получит уведомление.
Старый 11.02.2016, 07:13   138
да
да
Старый 11.02.2016, 20:29   139
legioner
А если сверху или снизу к плате приклеить на термогерметик к железной пластине. Если же поять то как правильно чтобы не спалить
Старый 12.02.2016, 09:00   140
мощным (>60вт) паяльником с массивным жалом, быстро.
лучше к алюминиевой или медной. при достаточной площади пластин (допустим в размер отсека) это будет лучше пайки наверное
Время генерации страницы 0.14335 секунды с 16 запросами
