Просмотров в теме 52428   Ответов в теме 281   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 15.05.2025, 12:51   121
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 463 раз(а) в 223 сообщениях
По умолчанию Re: SPARK SG3/SG5: поиск драйвера, диода, TIR-линз. / Модификации.
У квада Е21 отверстие срезает наружние углы
Там несного совсем, может рассверлить рефлектор?
Старый 15.05.2025, 12:54 Автор темы   122
Последняя активность: Сегодня 09:46
Сказал(а) спасибо: 6551
Не бить надо, а запрессовывать в тисках/струбциной. Так меньше риск что-либо разбить.
Знаю. Решил обойтись малой кровью. (Тиски у меня не очень по геометрии для таких малых форм. Ок, из спортивного интереса, попробую улучшить запрессовку тисками через проставки под губки.)
Снимать с окружности нужно ~2 мм. Образуется горизонтальный трубчатый канал, лишенный зеркального покрытия.
Риски появления артефактов в споте.
Второй риск то, что рассверливать лучше в станке. Которого у меня нет. Ручное рассверливание, через пособия может привести к срыву рефлектора под сверлом, рассверливание не по оси и пр.
Необратимые риски потери имеющегося единственного экземпляра.
Не буду рисковать.
[Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 13:03]
Старый 15.05.2025, 13:07   123
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Снимать нужно ~2 мм. Образуется горизонтальный трубчатый канал, лишенный глянцевого покрытия.
Не все так плохо. Убрать гаскет и посадить отражатель на звезду. Вся толщина от сверления, уйдет на толщину подложки диода. Другое дело что с фокусом будет.. Надо включать и смотреть что получается и куда гужно двигать отражатель.
Barabas (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 13:09   124
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Не буду рисковать.
Я знаю где есть еще один отражатель..
Старый 15.05.2025, 13:22   125
Последняя активность: Сегодня 09:43
Поблагодарили: 7229 раз(а) в 3997 сообщениях
Какие смелые люди.
Я когда рефлектор снимал (правда он гладкий был, а не текстурированный) — на него даже дышать боялся, и сразу скотчем запечатал, чтобы пыль не попала.
А тут его не боятся обтачивать и рассверливать.
Старый 15.05.2025, 13:35   126
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Простое правило. Рефлектор не протирать. Только дуть. И лучше не ртом, а баллоном.
Я недавно рефлектор протер. Чистой сухой тряпочкой. Заказал новый...
Старый 15.05.2025, 14:00 Автор темы   127
Тааааак.
2-сторонний сэндвич: губка/шайба/пластиковая карта/бумажный скотч/корпус рефлектора.
Кольцо встало чуть глубже и на одинаковую глубину по окружности. Тем не менее, чуть торчит. Чисто символически.)
Ну, вот смотри.
С гаскетом или без отражатель на звезду не садится.. Т.к. его корпус наворачивается не до упора им в звезду, а насколько позволяют резьбы - его и корпуса фонаря. Сверление же выразится на практике в незеркальный канал. Длиной 1,5-2,0 мм. Ты знаешь как он отразится на форме и качестве спота? Неееет.)
А как двигать рефлектор на практике? Не в разговорах, а в реальном корпусе? Резинки подкладывать? Потом запрессовывать кольцо. Распрессовывать, если не устроило. Сколько подходов такого заморочного дро4ева, Сергей, на твой взгляд, нужно, чтобы взять молоток и расхерачить всё для успокоения души?) А если движение рефлектора не поможет, что тогда?)
Теперь поставь себя на моё место.) Ты просто с дивана предлагаешь поэкспериментировать дрелью с рефлектором.) Безвозвратно.)) И чёта там по пути двигать.)))
Я еще исключил вариант развития событий «дерьмо случается», когда, например, во время сверления рука сорвалась.))
[Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 14:06]
Gek (15.05.2025), РШ (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 14:05   128
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Так а чего тогда делать то. Звезда уже распяна. Не обратно же вертать все.
Я переживаю, этот Спарк, мне как родной
Drex (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 14:16 Автор темы   129
В SG5 оставить диод стоковым. К тому же, он нейтральный. Юзать с рефлектором.
В SG3 вместо холодного стока, установить квад Е21 и юзать в муле.
Или - наоборот.
Квад в мул-«рефлекторе»:
Придерживаться главного правила мотоциклистов.
Не ссать!
[Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 14:22]
Gek (15.05.2025), Sergio (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 14:32   130
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 20:25
Сказал(а) спасибо: 13239
Поблагодарили: 3300 раз(а) в 1498 сообщениях
Или - наоборот.
Вложение 289907
Интересно как в итоге светить в нем будет
И из чего там псевдорефлектор? Может, имеет смысл дополнительно нанести на него какие либо белила с высоким коэффициентом отражения (цинковые, титановые и т. П.)?
По фото кажется, что рефлектору это не помешает и докинет этак 15_20% кпд
[Исправлено: Timofej 000, 15.05.2025 в 14:34]
Drex (15.05.2025), Gek (15.05.2025), Медветь (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 14:40 Автор темы   131
Анодированный алюминий. Как сам фонарь.
Теоретически можно выклеить тонкой алюминиевой фольгой. По типу техники нанесения на поверхности сусального золота.
Старый 15.05.2025, 14:44   132
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Сделать притир и полирнуть до металла. Снять оксидный слой.
Старый 15.05.2025, 14:48 Автор темы   133
Анодирование нетрудно снимается «Кротом» и прочей подобной химией. Можно снять, полирнуть дремелем. Можно даже финально лаком брызнуть.
Ох, как мне страшно к этому приступать!
Но мне нельзя бояться: я же мотоциклист.
Дааааа, парни.
Я испытал маленький оргазм от первого включения.
Насколько же он обалденен.)
Timofej 000, galex,
Что-то с жалом нужно делать после первого включения? (Чувствую, что я сильно отстал от паяльного прогресса…)
[Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 15:11]
Drex (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 15:10   134
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Да, когда знаешь для чего шлем мотоциклисту, становится страшно...
Gek (15.05.2025)
Старый 15.05.2025, 15:11   135
Timofej 000
Вложение 289908
Проще белила нанести. Рассеивание должно быть мягче и немного эффективнее
Ну или снять анод кротом
И таки да, имеет смысл, если "рефлектор" достаётся
П. С. А жалом после первого включения можно пользоваться. Если не так, то это я отстал от прогресса
[Исправлено: Timofej 000, 15.05.2025 в 15:13]
Старый 15.05.2025, 15:15 Автор темы   136
Специально лудить его, как совкомедные, нужно? Я об этом.
Или без «предварительных ласк» можно сразу тыкать в флюс и припой?
[Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 15:18]
Старый 15.05.2025, 15:16   137
Timofej 000
Там покрытие же есть с завода =)
На медных не было.
Старый 15.05.2025, 15:41 Автор темы   138
На контактных площадках индуктивности сильно насрато: как флюсом, так и припоем. (Это не мои «художества».) Кто-то неумелый уже лазил паяльником.
Timofej 000, galex, вопросы:
1). «Лишний» припой снимать? Канифоль смывать?
2). Новую индуктивность прижать к поверхности и боковым прогревом контактных площадок на плате «прихватить»? Такая техника её припаивания? Контакты на индуктивности лудить?
Сорри, перестраховываюсь в мелочах, первый опыт подобной пайки.
ПС. Смыл канифольное говнище ацетоном. Чувству прекрасного стало сильно легче.
[Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 15:52]
Старый 15.05.2025, 15:59   139
Timofej 000
Вложение 289911
1.Можно оставить, но ведь чувство прекрасного пострадает
2. Да. контакты индивидуально лудить смысла нет, достаточно микрокапли флюса
Старый 15.05.2025, 16:13 Автор темы   140
Garrik, коллеги,
От драйвера какие провода к чему идут? Помните, знаете? Есть где на форуме подсмотреть?
Чёрный и красный на 13 часах - длинные. Остальная пара короче.
На SG5, второй который, один из проводов, выходящих на звезду, другого цвета. Разбирать сам фонарь не хочется.(
Время генерации страницы 0.14585 секунды с 16 запросами
