68258
178
121
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
Товарищ генерал (22.09.2024)
122
Сказал(а) спасибо: 3340
Разрядил Енелуп до 1 В. После завершения напряжение подскочило до 1,08.
Соорудил заряд 1А. Дельта по умолчанию 3мВ.
Байки старого генерала |
123
124
Товарищ генерал (27.09.2024)
125
galex, подскажите по времени отдыха. Для Энелупа сколько отдых? После заряда, после разряда?
И для лиион тоже.? |
126
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (27.09.2024), Товарищ генерал (27.09.2024)
127
Поначалу все было как я и говорил. Сложно! Непонятно!
А как инструкцию немножко освоил так и сижу аккмы заряжаю-разряжаю, заряжаю-разряжаю, заряжаю-разряжаю.... Намерил в Энелупе (min 1900 мАч) - 1765 мАч. Энелуп кажется ... лет 8 ему. Как оно нормально? |
128
129
Объясните, для чего может быть нужно менять "дельту" при заряде Энелупов?
130
либо чтобы более надежно ловить окончание заряда, либо чтобы избежать ложных срабатываний и, соответсвенно, недозаряда
Товарищ генерал (18.10.2024)
131
А большущую (20 мВ) для чего выбирать?
132
Товарищ генерал, я за вами не успеваю по темам бегать.
для никелькадмия. для металлгидрида опасно ставить более 10мВ, можно не дождаться. |
Drex (18.10.2024), Товарищ генерал (18.10.2024)
133
134
Как с помощью МС3000 разбраковать Энелупы? По какому параметру?
У меня один вчера отключился по перегреву. На выброс его? |
135
Регистрация: 18.12.2013 Последняя активность: 29.10.2025 17:13
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Добрый всем день.
Подскажите что правильней придумать чтоб заряжать вот такие аккумы? зарядной стакан как бы есть, но уже от времени наверное там что поплыло по вольтажу и больше 8.0 вольт данные Акумы он не заряжает. Я так понимаю в этих аккумуляторах должна быть плата зарядки, чтоб не перезарядить их. Может есть какое то решение чтоб пересобрать этот зарядной стакан.
JETBeam SRA40, Fenix uc40ue, Magicshine MJ810B, Panda 3.0, BORUiT D25, D10-M, CONVOY S11,MANTA RAY XD47, Convoy DESERT TAN S2+, March K3, March K8S, Convoy S21A, Convoy L21A, Acebeam L18. |
136
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:25
Если аккумуляторный блок легко разбирается, то раскройте его и зарядите аккумуляторы по отдельности в любой зарядке для Li-ion.
Если это невозможно, то нужно ЗУ для сборки 2s. Либо универсальное, типа IMAX B6. Что касается платы зарядки, то вряд ли она там будет. Заряд должно контролировать зарядное устройство. |
137
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 05:49
139
140
Так на этом аккуме всего два контакта плюс и минус, и там явно внутри две банки 18650. как без платы заряда контролировать баланс между банками?
Что вы имеете ввиду под словом модуль? Это цельный запаянный аккум, если бы можно было бы выдернуть из него банки без строительного фена, то вопросов бы не было. Я так понимаю что этот зарядной стакан должен контролировать напряжение не больше 8.4 вольт, и при достижение этого напряжения отключаться, отключается раньше примерно на 8 вольтах. [Исправлено: Scorosnik, 31.10.2024 в 18:05] |
