96329
377
33
121
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Жить настоящим (01.10.2023)
122
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Приехал ко мне титановый, на корпусе и коробке надпись ts10v2. На вид и ощупь неплох, кнопка по виду тоже титан, но тактильно такая же, что на остальных версиях (довольно посредственная), клипса стальная и уже установлена, довольно тугая, при повороте оставила царапины. Aux rgb, но перелистывает цвета крайне медленно, в отличии от цветной дискотеки в первой медной версии. Взял холодную версию 6000к, т.к. остальные брал 3 и 4, ощутимо холоднее, но сам оттенок довольно приятный, начиная от мунлайта зелени не заметил.
123
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Тоже приехали. Ну да, забавные малыши.
Но, конечно, это впечатление в первую очередь из-за малой длины, так-то они толстенькие. Зато это позволяет более удобный сигарный хват обеспечить. Титановый намного тяжелее алюминиевого: В итоге и ощущается существенно более тяжелым, прям гирька такая... Да и вообще он немного странный. Клипса царапает корпус при смене батареи (а менять надо часто), андурил работает странно (например аукс-подсветка при попытке ее переключить на слабый красный - все равно первые секунды после выключения фонаря почему-то работает в каком-то ярком РГБ, и только потом переключается на выбранный режим), кнопочка очень чувствительная (но через раз) и по ней надо прям очень резко тапать чтобы не получить кучу каких-то нажатий от легкий прикосновений (и отсюда возможно еще бОльший бесеж от андурила, потому что непонятно чего она накликала или нет). Про свет пока не знаю, ну светят, для малышей неплохо - но на мой вкус слишком размазано. Ну и странное ощущение, когда чуть-чуть фонарь понастраивал, даже и не светил им еще толком - а на аккуме уже меньше 40% осталось Цитата:
Ну, по крайней мере первое впечатление такое, может потом привыкну если много нажимать.
[Исправлено: fnksb, 08.10.2023 в 20:25] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Danshin_s (06.11.2024), Gek (08.10.2023), MANinWHITE (09.10.2023), Жить настоящим (09.10.2023), Наиль Валиахметов (09.10.2023)
124
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
126
127
Насколько я понял это попытка показать в первые секунды после выключения напряжение батареи, где-то там в глубинах отключается. Это какая-то из промежуточных сборок андурила, которая уходила на трехканальные фонари (у меня та же фигня на трехканальнике от Хэнка). Зачем ее поставили на TS10 - вуркос его знает.
128
![]() Спасибо за рекомендацию, попробую... ![]() Можно измерять в монетах, но я предпочитаю в граммах =) Вообще люблю титан во многом за легкий вес изделий, поэтому когда титановые фонари оказываются сильно тяжелее алюминиевых - меня это каждый раз удивляет. Но да, это часто бывает - потому что и титана там много, и конструкция исходно алюминиевая и как попало адаптированная, и всяких переходников-деталюх зачастую больше (причем из какой-нить там латуни). Тут - хз что вес так нарастило, потом может разберу... |
129
Думаю, сам механизм одинаковый, т.к. у меня на всех экземплярах разный клик, по правде говоря, на 4 ни один не тянет.
Так тут вся конструкция двойная, отдельная трубка-вставка и кнопка бутербродная. Потом, можно не собрать
fnksb (09.10.2023)
130
Но дичь, пытаешься выключить фонарь - а он тебе "нет, я еще пять секунд буду разнообразно ярко моргать серобуромалиновым"... ![]() Да, но это не так страшно (тем более, что титановый пока скорее разочаровывает), можно и расковырять. [Исправлено: fnksb, 09.10.2023 в 01:34] |
DOOMbI4 (09.10.2023)
131
Так пожжите, у Вас программатора не лежит под рукой? Тру-любитель андурила обязан прошивать в фонарь новый микрокод после каждого коммита божественной toykeeper. Если нет, то это еще не глубины-глубины.
На самом деле им просто нужно выпустить версию TS10S (от simple, видимо) как уже было с другими фонарями. Без андурила, на подарки нормальным людям. Мне пока титановый TS10 не приехал, но если это то что я думаю, то отключается оно рядом: When the light was on and is turned off, the battery status is now displayed with the RGB aux for several seconds. This can be configured with 7H when in battcheck mode - n clicks = n seconds; 0C disables the feature. [Исправлено: Bereft, 09.10.2023 в 02:04] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
132
Спасибо, надо проверить будет, я заметил, что выпускают фонарики на андуриле и суют стандартную инструкцию без подобных уточнений
133
134
У меня все была надежда, что андурил-2 стал более человечным за счет появления basic mode, в который можно быстро уйти минуя всю вот эту дичь, и больше с ней не сталкиваться (раз уж производитель не соизволил сделать это сам). Но похоже, что ргб-диоды его пересилили. Теперь не только термоконтроль надо настраивать, но еще и в кучу мест внутри фонаря лезть, вычищая вот эту постоянно моргающую ргб-гадость, и то в какие-то глюки и ошибки натыкаться. Грусть-печаль, ну впрочем и черт с ними, буду и дальше стараться держаться подальше от А2, как раньше избегал А1. Запас интереса к проходному новому фонарю у меня меньше, чем нужно времени на настройку андурила с ргб-ками, так чтоб не противно взять в руки и попользоваться. Ну ладно, тоже опыт, да еще и задешево... ..................................... Кнопочка на титановом все-таки совсем жесть. Она требует прям сильного прожима с довольно большим люфтом, но при этом иногда срабатывает просто от легкого прикосновения как будто она сенсорная. Приходится держать палец от нее подальше, и при этом с выраженным усилием и особой четкостью "тапать". Попробуешь хотя бы на кнопку палец положить - с вероятностью начнутся какие-то внезапны срабатывания-промотки-даблклики. Зато алюминиевая версия на этом фоне выглядит ощутимо приятнее. И сам фонарь полегче и как-то более соразмерно ощущается, и кнопка сильно понятнее в работе, и всего этого ргб-безобразия нет, красота =)) [Исправлено: fnksb, 09.10.2023 в 12:19] |
135
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (09.10.2023), Наиль Валиахметов (09.10.2023)
136
Немного картинок "из коробки", из разряда очевидного:
Соотношение режимов в Simple UI (впрочем, тут видны только три верхних режима из пяти): Алюминий и титан соответственно ХЗ почему они чуть отличаются, возможно аккумы чуть в разном состоянии (по идее, третий режим (типа средний) стабилизирован, второй (типа High) полустабилизирован, а пятый (типа турбо) не стабилизирован совсем. А может чуток разные андурилы сказываются =) Запуск турбо без обдува, ну тут все понятно: Алюминий и титановый High без обдува: Тоже очень быстро кидает туда же в нижний порог термоконтроля (видимо, там 1*7135 стоит, и ниже нее ТК не снижается? Или что там за драйвер?). Да, если не светить выше условных 100-150 лм - то ТК по идее можно не калибровать, но тогда и скорость сброса не только с турбированных, но и просто с высоких уровней будет очень быстрая. Если на той же картинке с режимами показываь примерный уровень ТК, то он пройдет примерно здесь: Но это для пятирежимного simple-UI актуально, в Advanсed-UI ступенек по умолчанию больше. [Исправлено: fnksb, 09.10.2023 в 14:16] |
DOOMbI4 (09.10.2023), Наиль Валиахметов (09.10.2023)
137
В итоге слегка калибранул ТК (перенастроил его чуть повыше), настроил обоим старт со среднего режима, выключил память, перевел в Simple UI, попробую попользоваться.
![]() При таком раскладе у TS10 получается люменов 50 (на глаз) в стартовом (условно назовем его Med), типа High люменов на ~250-350 (частично стабилизированных, вероятно, надо потом прогнать с обдувом), со способностью работать несколько минут в руке (потом со срабатыванием термоконтроля и снижением по перегреву до ~100-150 лм), и турбо-турбо (способное пыхнуть до 600-1200 в зависимости от батареи, совсем без стабилизации и примерно секунд на десять). Несколько графиков поведения в руке (при сигарном хвате): Запуск Турбо, фонарь сбросил яркость, ее не хватает снова запускаем, он снова сбросил яркость, потом еще одно короткое турбо и с него уже уход на стартовый (чтоб чуть остыл) и потом запуск High чтобы все-таки светить чуть подольше на нем. Наоборот, сначала работа на High, потом короткий запуск Турбо и возврат обратно, но фонарь нагрелся так что и с High быстро пошел снижать яркость. Запускаем турбо чтобы что-то осветить, но не успели за ~12 секунд вернуться даблкликом обратно, фонарь уже поймал термоконтроль - и дальше даблклик не работает как возврат, а работает как все новые и новые попытки выйти на турбо из текущего положения, с соответствующей колбасней - в итоге за эти полминуты нагрелся дико, пришлось уходить на медиум и остужать =) Да, есть такая специфика андурила, что возврат из турбо даблкликом работает только пока ТК не запустился - а в такой мелочевке он запускается почти сразу же. Так пользоваться таким возвратом стоит только в первые несколько секунд и не на совсем горячем фонаре, в других случаях лучше промоткой уходить вниз или через выключение... ![]() ........... Ладно, дальше посмотрим как это в бытовом использовании сказывается, и какие еще нюансы у такой турбированном мелочевки будут возникать (помимо мгновенного разряда батарей)
[Исправлено: fnksb, 09.10.2023 в 14:44] |
138
Так Muggle mode или simple mode там был всегда, еще с первой версии. В данном случае они похоже просто залили туда неподходящую для фонаря прошивку или даже элементарно версию с багом. Если получается выбрать канал Aux для отработки blinkies (то есть можно им отмаргивать напряжение, температуру, свечку, строб и грозу), то моя теория верна. To change the channel mode used for blinkies, 3C while in battcheck mode. This will cycle through all channel modes including disabled ones.
139
Магл мод в А1 был какой-то совсем ограниченной ерундой, с неспособностью фонаря светить (и даже не будем вспоминать про истории с самосжиганием фонарей в нем). Это был не способ получить внятное простое управление, это способ типа дать фонарь детям или бабушкам, но криво реализованный.
РГБ в первые секунды после любого выключения все равно светятся. Потом гаснут и переходит в настроенный уровень подсветки (красный Low в моем случае). |
140
похоже либо на баг либо на то что вурккос сам решил себе эту дискотеку сделать (в модификации прошивки они ранее уже были замечены). |
