492048
879
41
121
Регистрация: 23.07.2015 Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
Холодная это сколько градусов? Заводская технология, вакуум-мешок, глубокий вакуум, силиконовый эластичный нагревательный стол, двухконтурный термоконтроль, штатные токопроводы от SunPower, x2 EVA 0.38...
[Исправлено: Shmalik, 24.03.2016 в 23:51] |
123
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: Сегодня 01:40
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Собираю информацию по готовым мобильным складным панелям в районе 20 Вт из элементов
Sun pawer с парой USB якобы 3А , . Судя по всему , спрос на них высок , и отзывы подозрительно положительны . Ситуация с зарядкой при слабом освещения малопонятна , кто что пишет . Наковырял : Blitz Wolf BW-L1 , 33 ячейки ( пластины почему-то по 5 и 6 полос ) . Suaoki , тоже 33 ячейки , один USB . Aukey , симметрична , 36 ячеек . X-Dragon , 36 яч . Vinsic , якобы аж 22Вт , 20 ячеек , несимметричны , по 2 и 3 в пластине . Похоже , лидер продаж с несуразной на данный момент ценой . Стоимость перечисленного в найденном гуляет , похоже , от балды , но вроде есть интересные варианты . В целом выглядят почти клонами кроме последнего с крупными ячейками . Интересует этот самый конфиг ячеек и зависимость от него реальной мощности . Также интересно было бы сравнить перечисленное по площади панелей . Ну и мнения , если у кого есть . По идее , надо бы еще выход на 12 В , но у упомянутых такого нет . Наверно , можно доподключить последовательно с отдельным выходом ? Правда , неясно с несимметричными панелями в таком случае . [Исправлено: Липтон, 27.03.2016 в 21:50] |
124
Американская SunPower не рекомендует нарезку своих кристаллов более, чем на три части. Исходите из суммарной площади кремния.
Липтон (27.03.2016)
125
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Sun pawer - такой фирмы нет Оптимальная панель, с правильной конфигурацией и вменяемой понижайкой а так в поиск, обзоров и т.д. в интернете завались [Исправлено: KOCMOHABT, 27.03.2016 в 22:25] |
127
Reyden, выбор по моделям с крупными ячейками понятен , а почему упор именно на 14 Вт ?
По сути созрел до заказа , но смотрю на более мощные . Жаль , что у них нет выхода 12-18 В , такой только у сороковаттных . |
128
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Все довольно просто, панель оптимальна по габаритам, попробую использовать ее на ходу, так же имеет необходимое напряжение для моего контролера.
Липтон (29.03.2016)
129
Можно более развернуто ? Вроде у них всех выход одинаков , 5В .
И для чего допконтроллер ? При малых токах ( слабая освещенность ) любые промежуточные прибамбасы съедят то малое , что выдает не мощная мобильная СБ , не ? |
130
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 29.03.2016 в 12:56] |
Липтон (29.03.2016)
131
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Купил себе складную панель Solar Power SM5,5/18V60W. Вес 2480 грамм. Имеет 6 панелей,каждая по размеру чуть длиннее (на 8 мм) листа формата А4.
Заявленный ток max 5.5V 2A USB;max 18V 3.3A DC. Тестил ее в пасмурную погоду,небо сплошь затянуто,беспросветно. USB давал на севший (20%) смартфон 5 дюймов экран,2400 mah аккумулятор 0.18...0.2А. Выход DC 18V давал 18.85V на холостом ходу,ток КЗ - 0.15...0.2А. Дождался за месяц солнца и протестил: 5V 0.98A USB при зарядке заранее посаженного (20%) смартфона. DC 21V на холостом ходу. Ток КЗ - 1.9...2.1А. Панель в пасмурную погоду лежала горизонтально. При солнечной - перпендикулярно к лучам,будучи закреплена на фотошативе. Производитель указывает на коробке,что панели монокристаллические,однако в реальности у ячеек панелей нет характерных срезанных углов. В общем,мой вывод таков: в пасмурную погоду использовать подобную солнечную панель нет смысла - токи очень малы. Никакие MPPT не вытащат значимо больший ток в такой ситуации. При солнечной погоде для снятия 1.5..2А DC 18V требуется правильная ориентация панели,а учитывая что она складная,приходится всячески изощряться. В горизонтальном положении ток не превышает 1А. Легко подсчитать,что 18V*2A=36w,что совсем не 18V*3.3A=59.4W как считают китайцы. Большой проблемой является снятие с DC 18V так чтобы напряжение сильно не просело под нагрузкой и батарея не "сползла" с точки MPP,беря на зарядку те же 2А. |
Липтон (29.03.2016)
132
вот это гуано? Цитата:
с квадрата сейчас снимается ~200 вт, а у вас ~60, (даже если вычесть рамки и учесть заявленную мощность), подсчитаете кпд? [Исправлено: KOCMOHABT, 29.03.2016 в 18:44] |
133
Reyden, спасибо , почитаю .
Т.е. имеется ввиду замена имеющейся коробочки на свою или вторая независимо , параллельно ? Жду тестов и особенно с mppt . В итоге заказана suaoki 25 Вт , Charging port output C 5V 4A MaxPower: 25W Opened size: 710 x 263mm (27.9 x 10.35 inches) Closed size: 265 x 160mm (10.43 x 6.3 inches) Weight: 749g Китайцы шустрят , уже и трек-номер появился . По площади похожа на Vinsic 22w , как и по прочему . Ждёмс . |
134
135
Просто вырежу из панели всю электронику, будет чистый выход, а дальше уже буду подключать свое устройство. Возможно и параллельно со входом преобразователя, может он когда-нибудь пригодится, посмотрим для начала, что там внутри.
[Исправлено: Reyden, 29.03.2016 в 20:32] |
Липтон (29.03.2016)
136
Панели сверху были покрыты тонкой мутной полиэтиленовой пленкой. Пленка аккуратно была срезана по периметру. Я сложил 6 пленок в прямоугольник для расчета площади панелей: общая ширина 0.45м, длина 0.96м. Перемножив получилось 0.432м2 площади самих панелей. Как видите,не очень-то и много.
Возможно,мои замеры не отражают полной мощности панели,ведь сейчас только март,да и контроллер USB смартфона берет столько тока,как сочтет нужным. А DC 18V - основной источник тока,мне его надо протестить ваттметром и переменным резистором нагрузки для ловли MPP. Тогда можно будет объективнее судить о панели. |
137
138
Меня бы очень даже устроили эти 14%. Ибо я не верю в 2-х тонные гибриды-внедорожники с расходом топлива около 4л/100км в реальной жизни. Эти КПД из этой же серии.
139
140
Возможно,вам удалось получить результат,(КПД) который вас устраивает. Производители (китайцы) обычно указывают пиковую мощность,при условии 1000 вт/м2,соответсвующее зениту на экваторе. Еще это обозначают как 1.0АМ или прохождение луча перпендикулярно земной поверхности в одну атмосферу. Завод "Квазар" теструет пиковую мощность при 1.5АМ,что соответсвует уже не зениту,а лучам солнца под углом 60 градусов к поверхности,что уже как-то более соответсвует нашим широтам.Хотя мы знаем,что обычно тестируют всего лишь одну ячейку батареи в тестовой камере вспышкой газоразрядных ламп. Ячейка и нагреться не успевает,выдавая пиковую мощность. Отсюда мои мысли о внедорожниках....
А от своей готовой панели пока не получается взять и 10 ватт по USB... Если вы тестили готовые складные панели,дайте ссылку,с интересом ознакомлюсь. Возможно,из-за того что у меня не Sun Power
[Исправлено: dentumanov, 30.03.2016 в 15:57] |
