86747
273
121
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
Какие есть еффекты?
Есть ли морфинг, перекрытие по слоям, псевдо 3d перспектива? Возможно ли накладывать и редактировать эффекты в реальном времени? |
122
Ага, 3D редактор типа 3dmax
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
123
В идеале один монитор - монтажка, второй превьюшник.
124
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
На неё есть время только в выходные. Пока никаких эффектов.Чуть позже добавлю в туда пару простых эффектов и буду думать как прикручивать контроллеры. Наверное в первую очередь сделаю вывод на звуковую карточку. Добавлено через 3 минуты И по поводу эффектов в реальном времени - это как примерно выглядит? Т.е. транслируется шоу на проектор, а ты в этот момент указываешь проге "а давай прямо сейчас сделаем такой эффект"? |
125
Да, что-нибудь придумаю на этот случай
126
128
Наверно про это, только еще параметр перспектива должен закладываться, при удалении по оси z масштаб уменьшаться должен, при приближении увеличиваться
129
Кстати, а какие эффекты при создании шоу востребованы больше всего? Что нужно реализовать в первую очередь?
130
Перемещение, маштабирование, вращение, смена цвета, перспектива.
132
133
Эффект для раскраски готов
Вот примеры его работы.Раскраска радугой: Вложение 7838 Раскраска в один цвет: Вложение 7839 Теперь думаю, как бы сделать настройку перемещения, масштабирования и вращения максимально удобным способом... |
134
Собственно если бы я что то и предложил, то опять же то, что я почерпнул из этой программы. Например: раскраска - по точкам, по осям , по радиусу, по времени. Серьезный совет, сделай обязательно маску, или еще можно назвать слои. Когда одно изображение перекрывает второе. |
135
Не совсем понял. Что значит "перекрывает" и для чего это нужно? |
136
Регистрация: 22.05.2012 Последняя активность: 02.12.2015 21:10
I think what he means is to simulate solid opaque objects. If you have a closed line shape like a circle, a square or a polygon, you can imagine that it is opaque on the inside of the line. If you define a Z order of objects, then one object is closer to the observer than another. If the closer object passes over the farther object it should obscure it. It is not an easy thing to do! I have never bothered to figure it out. I'm not sure it's worth the effort. 3D Max can do this kind of thing.
Creator of LaserBoy! |
137
Это то чего мне не хватает в QS. Это присутствует во всех графических и видео редакторах, когда ты на одну картинку накладываешь вторую, она закрывает первую.
На рисунке две одинаковых картинки, разные по масштабу, маленькая картинка перекрывает вторую. Можно сделать наоборот, но тогда маленькую будет не видно из-за большой)) Картинки находятся на разных дорожках. James это важно, и не всегда удобно делать в 3D Max. Часто это нужно именно при монтаже шоу из готовых анимаций. |
138
vovchiklj, ясно. Но я не совсем уверен, что это реально, т.к. у нас нету уверенности, что фигура (которая закрывает другую фигуру) замкнутая. Поэтому мы точно не сможем выделить область фигуры, за которой не будет видно линий другой фигуры.
139
Кстати, демо-лицензию на QS запросил. Надеюсь, что мне её дадут
![]() James Lehman, да похоже что vovchiklj это и имел ввиду. Можно попробовать это реализовать для замкнутых объектов. |
140
я бы не стал останавливаться только на замкнутых объектах. Наверное есть вариант написать некоторые "правила" которые позволят действовать в исключительных случаях
