Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Шоу
Просмотров в теме 268100   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.07.2013, 19:44   121
Alttema
Последняя активность: 18.08.2015 22:32
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от oleger :
Можно. File - Export to ILDA.
File - Export to ILDA - это понятно.Это когда я что то начерчу в MonchaDraw. Если я хочу взять рисунок из Moncha 2.1(там есть встроеные) и сохранить его в mws(только в этом формате сохраняет). Как мне его перевести в илд? Ведь mws
в MonchaDraw не загружает. Я дума если было возможно это, то давно бы шаблоны из Moncha 2.1 перевели в илд формат, там ведь есть анимашки прикольные. Вот этот как в илд конвертировать?
Тип файла: rar 1.rar (1.60 Мб, 746 просмотров)
Alttema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 20:14   122
lasers_oleger
Последняя активность: 12.04.2017 20:10
По умолчанию
Теперь понял. В Moncha не работал, точно сказать не могу, но если куплена полная версия - то там есть возможно записи шоу в ilda на sd карту, возможно получится воспользоваться этим способом.
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch
lasers_oleger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 20:27   123
Alttema
По умолчанию
Спасибо за ответы. Вторым способом тоже не получается. Учимся дальше рисовать.
Старый 07.07.2013, 18:03   124
Alttema
По умолчанию
Что можно сделать с этим купидоном, чтобы он лучше прорисовывался? Точек вроде около 650. И можно обьяснить, что делает оптимизация и какой прогой лучше пользоватся(оптимизировать). Когда рисуеш рисунок точками нужно избегать острых углов? И в какой проге его раскрасить? В самогоне красится, а когда в спагети загоняеш то он красный. На прямой не обязательно много точек стамить? Или чем больше точек, тем лучше(рисунок до 1000)
Тип файла: rar купидон.rar (1.5 Кб, 547 просмотров)
Старый 08.07.2013, 11:47   125
lasers_oleger
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Alttema :
На мой взгляд, чтобы подобное изображение нормально рисовалось лазером необходимо от 1800 точек. Или нарисовать более грамотно. Для раскраски можно использовать ANARHY. Для оптимизации ILD SOS.
Старый 08.07.2013, 17:36   126
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Кстати, а почему в ILDA-файлы добавляются лишние точки? Задавал похожий вопрос на форуме laserboy, там автор ответил что это специально делается при для оптимизации под определённый DAC-контроллер. Неужели сам контроллер не сможет вставить нужные точки? Получается, что если мы оптимизируем под один контроллер, то на другом контроллере этот ILDA-файл будет проигрываться не так, как ожидалось?
На мой взгляд это не правильно. Или я что-то не понимаю?
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 18:37   127
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Тут некоректная формулировка.
ILDA - форма (один из форматов) представления лазерного шоу;
точки - это элемент содержания шоу.
Тоесть, точки добавляются (могут добавляться) в шоу (которое существует в самых разных форматах (взависимости от производителя программного обеспечения) или же в общепринятом ИЛДА формате.
Точки добавляются в шоу для помощи гальванометрам отработать траекторию луча как можно ближе к требуемой (той, что нарисована на экране) (это добавление точек на длинных переходах, добавление точек на углах и т.д.)
Оптимизации под определённый DAC-контроллер - это неправда... никто такого не делает.
Контроллер мог-бы вставить нужные точки.
Но, поскольку используется много алгоритмов оптимизации, по многим параметрам, то эту процедуру управляющая программа на компютере выполнит намного эффективнее. Да и некогда контроллеру этим заниматься: у него всё время уходит на приём данных от компютера и вывод их на ЦАПы.
Ещё одно: если этим будет заниматься контроллер - неизбежно получится рассинхронизация процессов: например, компютер сформировал шоу с заданным сканрейтом, количеством кадров в сек. и определённой общей длины (во времени...). Если контроллер начнёт добавлять свои точки - то какой-то из этих параметров будет неизбежно нарушен.
Но вообще есть некоторые функции, которые могут быть выполнены только в контроллере (связанных с отображением в реальном времени, когда компютер не знает, что творится в этот миг в контроллере, и тому приходится принимать решения самостоятельно). Например - функция добавления тёмных точек вначале и в конце кадра...
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 22:00 Автор темы   128
lasers_vovchiklj
Последняя активность: 14.09.2020 23:13
Отправить сообщение для lasers_vovchiklj с помощью ICQ
По умолчанию
Добавил бы еще такой факт.
Параметры оптимизации иногда нужны жесткие, например текст, иногда наоборот, более слабые лучше отрисовывают картинку.
Зачем мне на картинке отрисованной штрихами "тянуть" до конца линии, добавляя лишние точки, если они все равно нигде не соприкасаются.
Все это очень субъективно, и может сделать только человек.
И еще (могу ошибаться), при внесении оперативных настроек в контроллере, я думаю, он будет отключаться всякий раз при сохранении последних. И это будет не комфортно.
lasers_vovchiklj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 23:04   129
Alttema
По умолчанию
Спасибо. Буду пробывать.
Старый 09.07.2013, 20:25   130
Alttema
По умолчанию
Попробовал в Anarhy. Почему когда красишь в ней и сохраняешь, то на выходе получается все в белом цвете? Я что то делаю не так?
Старый 09.07.2013, 21:29 Автор темы   131
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Просто она пробная версия, поэтому сохраняет без цвета. Лучше вариант нарисовать в векторном редакторе и конвертировать в илд сос. Если бесплатная весия, то Инскейп(векторный редактор) и OLA из Zoofpak.
Старый 12.07.2013, 23:48   132
Alttema
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от vovchiklj :
Спасибо за совет. Буду пробывать. Хотелось бы конечно научится азам "нахаляву" чтобы понять стоит ли покупать проги платные.
Старый 13.07.2013, 11:06 Автор темы   133
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Для халявы, как раз Лазербой и ОЛА из зоофпак подходят. Векторный редактор Инскейп то же бесплатный.
Старый 14.07.2013, 10:27   134
Alttema
По умолчанию
Если Вас не затруднит, можно ссылку на этот зоофпак.И если можно небольшой урок по инскейпту: Рисуем звезду и как ее подвести под лазербой(как ее сохранить?). Конечно если не трудно обясните пожалуйста.
Старый 15.10.2013, 18:22   135
lasers_oleger
По умолчанию
Добавлю пару файлов.
Две 3d анимации автомобилей:
Range Rover 1200-1800 точек, 250 кадров
Mercedes SLR 1200-1600 точек, 250 кадров
ID:	261356 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261357 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261358 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar RR.rar (820.1 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: rar MB SLR.rar (760.5 Кб, 777 просмотров)
Старый 15.10.2013, 19:06 Автор темы   136
lasers_vovchiklj
По умолчанию
С дисками клевое решение)
http://vk.com/vovchik_lj
Старый 18.10.2013, 11:40   137
Romzes76
Последняя активность: 16.02.2014 21:56
По умолчанию
Все файлы в этой теме подходят для записи на SD карту (При наличии конвертера). Только не факт что ваш лазер их сможет отрисовать.
Здравствуйте. Уважаемые господа, подскажите пожалуйста какой должен быть конвертер?
Romzes76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 18:30 Автор темы   138
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Romzes76 :
Форматов ILD файлов 5 штук. В качестве конвертера подойдет любая программа которая способна сохранять в любом из 5 форматов. Например спагетти или илд сос.
На сколько я знаю, проигрыватели СД карт читают 0 или 1 формат, Там выложены скорее всего в 5 формате.
Добавлено через 2 минуты
...Добавлю пару файлов.
Две 3d анимации автомобилей: ...
А че в ILD формате... Кабы в формате макса....
Старый 18.10.2013, 19:02   139
lasers_oleger
По умолчанию
Ну так название темы то какое?))) Если бы "Файлы MAX своими руками" то... все равно бы не выложил)))).
Старый 18.10.2013, 19:52 Автор темы   140
lasers_vovchiklj
По умолчанию
А я уже тему побежал создавать ))))
Время генерации страницы 0.14975 секунды с 16 запросами
