270403
702
121
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
122
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Отдельная деталь.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты Думаю, надо будет посмотреть, как себя конкретный сплав дюрали вести будет. Если плохо, то тогда можно будет уменьшить наружный диаметр втулки на 1 мм, сделать ее из чего-нибудь твердого. Сократить диаметр стенки у радиатора до 1 мм, и впрессовать в него лейнер с резьбой из того же чего-нибудь твердого. Цитата:
123
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А цена? чем сложнее модуль - тем дороже. Надо чтобы цена модуля была как у аиксиза, т.е. велосипед заново изобретать не надо. Вот зачем например задняя крышечка? всё-равно модуль будет встраиваться в фонарик, а крышечка пусть даже с рёбрами погоду не сделает и теплоотвод всё равно понадобится.
Проточка и запрессовка твердосплавной шайбы это ещё дороже, проще шкурить и заполировать торцы у пружинки, и пустить её кататься по густому маслу. Смазка для резьбы. Забудьте о пружинке, я даже в аиксизах мажу резьбу густым зелёным маслом для подшипников, линза ходит очень плавно очень мажорно как в дорогих потенциометрах, а при нормальной резьбе вообще шоколад будет. Не надо бояться что мало попадёт на ЛД, опыт показывает, что ни разу оно туда не попадёт, как и термопаста с ЛД, уж поверьте, я столько лазеров собрал, и все полный ОК! А злая картинка Инфериона - так там вся соль именно в стружке, а термопаста не приделах, она даже не меняет свою густоту при 300 градусах, и куда-то потечь она не может в принципе (кпт- . Пора избавиться от страхов и верить опыту и здравому смыслу.
124
Так, что, появляется ощущение, что дело закончится усовершенствованным так или иначе, но аналогом того же AIXIZа. |
125
толку от радиатора заместо задней крышки мало
И фокусировка не особо. Есть и у меня пожелание. Сделаю сейчас модельку и покажу.А крышку просто гладкую сделать. Она же или не будет использоваться или будет впрессовываться. |
126
Пока сложно сказать. Скорее всего, будет дороже, чем aixiz, но дешевле, чем meredith.
Я точно помню, что около кристалла помимо стружки были и капли полупрозрачного вещества.Да это понятно. Сделаем опционально. Цитата:
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
А мне бы хотелось накручивающуюся защитную крышечку,а то резиновая на аиксизе все время слетает,а недавно вобще порвалась в кармане.
128
Почему? Закручиваться он будет плотно, анодирование поможнет тепло рассеивать, а сама резьба не будет покрыта анодированием.
1. Я смутно себе представляю, как нарезать резьбу на крышку, толщиной 1 мм. Толще ее смысла делать нет - многие драйвера к лапкам ЛД подпаивают и считают, что это удобно. 2. Чтобы получить луч в полностью закрученном состоянии, длину коллиматора придется менять под разные ЛД и линзы. Что тоже не есть гуд. Добавлено через 4 минуты Кстати, хорошая идея. Я хотел резиновые поставить... |
129
О чем и речь. Молодцы! |
130
Почему нужно длину коллиматора менять под разные ЛД? У оптики под них фокусные расстояния не на километр различаются... А 2-4мм можно компенсировать, просто поглубже завернув оптику в фокусировочную гильзу.
а где крышка толщиной в 1мм? Я специально монструозней размеры делал. Только на чертежах, что выложил не указал.Про крышку, может оно и так, но не стоит перекладывать львиную долю площади и рассеивания энергии на крышку. Не дело это, не выгорит ![]() Кстати про резиновые крышки. Можно сделать внешний диаметр фокусировочной гильзы под размер крышки, неплохо получится
131
Туплю.
Тогда, ты нарисовал тоже самое, что и я, только с фиксированным колечком.Цитата:
Под AA ?
Я в городе ни одного фонарика нормального под 2 АА пальца найти так и не смог, месяц лазил по магазин, есть только с завинчивающейся задней частью, без кнопок, с кнопкой только пластмасса ужасного качества. Я себе кстати делаю уже давно в корпсе с 3мя мизинцами, думаю потом вместо них 1 литий ставить. Коллиматор мне если честно любой подошел бы - переходник всеравно делать. Завтра на завод на работу пойду устраиваться - в инструментальный цех вроде как вакансия есть тогда тем более мне только оптика нужна будет, всё остальное на заводе смогу сделать... но где ей взять - опять зависимость от америки, а оптика из кареток даёт сильно расходящийся лучь.
133
Как показала статистика, 14500 - самый продаваемый типоразмер.
Неужели принципиально паять платы прям в ножкам ЛД? Понимаю, что удобно. Но тогда идея с запресовыванием ЛД крышкой\гайкой не пройдёт. Слишком мало длинны ножек. Как вариант можно попробовать сделать прижим со стороны оптики, но это съест прилично материала у ЛД, что не есть хорошо(
135
А что если придумать такую систему, в алюминиевый модуль впрессовывается медная шайба, в которую впрессовывается аиксиз? при таком подходе от прижимной шайбы можно уже отказаться... А меняя в шайбе диаметр дырки под ЛД, можно в один и тот же модуль запрессовывать мощные ЛД в 9мм корпусе.
136
Думаю, этой идей можно пожертвовать во благо пайки ЛД непосредственно к драйверу.
Добавлено через 1 минуту Честно говоря, систему не понял.
137
Принцип как у радиаторов для компов, в которых делают контактную площадку медной, а всё остальное алюминиевым. Тут надо сделать тоже самое, само отверстие под ЛД сделать медным и как бы съёмным, фактически у нас отдельно будет 2 медных шайбы, одна с дыркой под 9мм, другая под 5.6мм, но с одинаковым внешним диаметром. Затем шайба запрессовывается алюминевый в модуль, и уже в шайбу запрессовывается ЛД. Это супер разумно, т.к. площадь контакта шайбы будет во много раз больше площади ЛД и теплоотвод от ЛД в алюминий так же будет в разы лучше. + появляется универсальность, т.к. шайбу можно будет устанавлиать в зависимости от типа ЛД - 5.6 или 9мм. + алюминиевый модуль становится намного проще выточить и это снижает его стоимость.
138
А сильно ли у меди теплопроводность выше алюминия? И перекроет ли она потери на переходе между алюминием и медью?
139
Грубо говоря, медь, как конденсатор тела. А алюминий проводник. Медь накапливает тепло хорошо, но не очень проводит, алюминий наоборот.
Кстати идея Российская федерация интересна, но не дороже ли будет? То одну деталь делать, ато несколько, хоть и простых. Ну и конечно немного хуже теплопроводность, из-за впрессовки. И у комповских радиаторов, как мне известно, не впрессовывается, а что то вроде вплавляется... |
140
В нашем случае такой подход сулит большие бонусы: появляется возможность впрессовать ЛД через вожделенный жидкий металл! |
