Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника Микроконтроллеры
Просмотров в теме 81992   Ответов в теме 149   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.10.2012, 22:48   121
Mexaelb
Последняя активность: 14.11.2012 20:57
По умолчанию
Mexaelb. Пинами дёргает, но слабо? А что на пинах висит? Напряжение мерялось на не нагруженных, или как? Пин банально может где-то в схеме коротить, отсюда и такое напряжение. Остальные пины этого порта ведут себя так же? Как настроена оптимизация в компиляторе? Бывает что-то "лишнее" вырезает за "ненадобностью"...
программирую схему на программаторе chipprog-40
дргуие порты себя ведут аболютно так же!
пробовал на порт к примеру B программу написать - тоже самое...
напряжение мерял на не нагруженных т.е. подрубил микросхему к питанию и после мерял ножки
что делать с фьюзами?? как их настраивать? и надо ли ?
Mexaelb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 22:52 Автор темы   122
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Mexaelb :
начал программировать микросхему атмега 85155L
вот такой код запрограммировал
ПРИМЕР МИГАНИЯ СВЕТОДИОДАМИ :: MYROBOT.RU
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void) // начало основой программы
DDRD = 0xff; // все выводы порта D сконфигурировать как выходы
while (1) { // Бесконечный цикл
PORTD = 0xff; // установить "1" на всех линиях порта D
_delay_ms(250); // Ждем 0.25 сек.
PORTD = 0x00; // установить "0" на всех линиях порта D
} // закрывающая скобка бесконечного цикла
} // закрывающая скобка основной программы
микросхема за программировалась, но светодиод не мигает
начал проверять вольтметром - показывает что идет переключение портов на 0,015 вольт что соответственно мало для того чтобы диод загорелся
вопрос - почему он не подает 5 вольт на светодиод (микросхеме подается на питание 5В)?
и почему так мало он мало дает на порт ?
спасибо
Программа вроде правильная. Что предлагаю сделать: убрать все, кроме DDRD = 0xFF и PORTB = 0xFF, зашить в МК и посмотреть, есть ли 5 вольт на выходе. Есть такой вариант: скорость переключения - 0.25 секунды => мультиметр не может измерить напряжение с такой скоростью, поэтому и выводит усредненное значение. Может быть этого времени не достаточно, чтобы светодиод разгорелся до конца (получется что-то наподобие ШИМ) - попробуйте поставить время хотя бы 1 сек.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 23:15   123
Mexaelb
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Lum1noFor :
сделал вот так
запрограммировал
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD = 0xff;
PORTD = 0xff;
ноль эмоций....
мог я спалить микросхему?
можно ее как-то проверить?
Старый 28.10.2012, 23:50   124
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Так что за компилятор? Если верификация пройдена, то программатор ни при чём. Фьюзы задают источник тактирования, порог напряжения, при котором МК стартует/отключается, блокирует память, чтоб прошивку не спёрли и т.п. Тут они влиять не должны. Если тактирование идёт, то хоть как-то работать должно по-любому...
Можно ещё в листинг заглянуть, там есть реальный код, который заливается в МК. То что вы тут пишите - компилятор может вообще удалить, или переписать по-своему. Ещё неизвестно что он делает при выходе из функции main. может перезагружает МК...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 23:57   125
Mexaelb
По умолчанию
я делаю через winavr
и компилирую программный код как описано в этой статье
http://myrobot.ru/stepbyste...
просто других способов я не знаю....
после того как скомпилируется файл программы я его беру и отправлю через чиппрог на микроконтроллер...
Старый 29.10.2012, 10:59   126
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Похоже компилятор неправильно настраивает порты. Тип МК правильно установлен в настройках компилятора?
Строчка из примера для atmega128: MCU = atmega128
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером...
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 11:59   127
Mexaelb
По умолчанию
там меняю, ставлю в настройках atmega8515 (хотя у меня 8515L)
частоту ставлю 1000000
и компилирую..
Народ подскажите программы для компиляции?
Старый 29.10.2012, 12:20 Автор темы   128
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
MicroC мне больше всего нравится.
Старый 29.10.2012, 13:16   129
lasers_AVSel
По умолчанию
А мне ICC AVR
Старый 29.10.2012, 14:27   130
Mexaelb
По умолчанию
Это же на сколько я понимаю для МК PIC?
Старый 29.10.2012, 23:12 Автор темы   131
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
И для AVR. Этот язык почти всего делает за программиста. И еще одно преимущество - просто мощнейшая справка с примерами. Советую.
Старый 30.10.2012, 00:19   132
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
и компилирую..
а фьюзы на сколько стоят? на 1 мегагерц? библиотечная функция может из-за этого врать. можно попробовать через таймеры.
Я в cvavr делал, мне нравится.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 13:44   133
Mexaelb
По умолчанию
ага! спасибо! я уже нашел под avr)))
только вот мне он на библиотеки ругается
посмотрите, что с этим сделать?
Вложение 8359
я честно говоря про фьюзы вообще не догоняю что это и где это менять...
Старый 30.10.2012, 18:20   134
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Фузы указаны по умолчанию в даташите. Библиотеки можно скачать отдельно и указать папку с ними в настройках. Здесь скорей всего так. В авр студио, там библиотеки все в одной папке, и можно новые докидывать, удобно. Здесь думаю ни чем принципиально не отличается.
Фузы меняются через программатор. В программе они не указываются. Не знаю как в вашем программаторе, а в "дудке" (FT232 + AVR Dude) есть консольное приложение (вроде уже графическое даже сделали), в котором они указываются и прошиваются. С ними будь аккуратен, т.к. одним не правильным битиком можешь тупо залочить МК и досвидания.
Пока не знаешь - не лезь в фузы(хотя без этого никак ). Базовой частоты там достаточно, а остальные функции как отключение Reset, защита от чтения и др. фитчи для начинающего не нужны.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 18:43 Автор темы   135
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Вложение 8359
Попробуйте вообще не писать include. Могу ошибаться, но вроде он должен сам подключать, что надо. Смотрите начало это темы - там мои первые проги на микро си были.
Добавлено через 2 минуты
http://rusfolder.com/33375970 - вот завалялся исходник одной из моих первых прог.
Старый 31.10.2012, 11:57   136
Mexaelb
По умолчанию
Разрбрался в чем дело было по поводу MicroC
посмотрел в help- неправильно писал команды, переписал, скомпилировалась удачно
но микросхема так и не заработала)))
мог я с МК что-то сотворить?))
Старый 31.10.2012, 20:52   137
lasers_INFERION
По умолчанию
Может на ассемблере попробовать?
"тут инклюдим что нам надо"
ldi R16, 0xFF
out DDRD, R16
out PORTD, R16
up: rjmp up
Может всётаки в листинг стоит заглянуть? Например оно может непонятно зачем писать в PIND, а это инвертирует состояние пинов...
Старый 01.11.2012, 01:18   138
Mexaelb
По умолчанию
я короче не знаю что делать......
со фьзами разобрался, все нормально
программу откомпилировал все хорошо
программу залил
МК запрограммировал
но все равно не работает!!!!!
может я что не так подключаю???
одна нога на питание, другая на минус на МК
потом беру и подключаю диод одна нога + идет на ножку порта D
другая через резистор на минус
все
но не работает
Старый 01.11.2012, 03:28   139
lasers_INFERION
По умолчанию
Полярность подключения диода точно правильная? А если подключить его между плюсом и выходом?
В цепях питания МК то хоть конденсатор стоит (уточняю специально - керамика и в непосредственной близости, а не в километре, где её уже всё равно что и нет)? Без него нормально даже шиться не может, не то что работать...
Старый 01.11.2012, 17:33   140
Mexaelb
По умолчанию
да, точно правильная!
даже если подключить так как ты сказал то горит.
сегодня вечером скину фотографию того что я наворотил со схемой
Время генерации страницы 0.16421 секунды с 16 запросами
