Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 245927   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2010, 14:30   121
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Спасибо Значит окончательная схема получается такая:
(Сейчас нормально перерисую) Буду заказывать нахватающие детальки, когда придут - отпишусь о результатах)
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 18:36   122
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Стыд и позор! На LPF народ уже давно разработал мощный драйвер для синего диода, а у нас даже со схемой никак не можем определиться:
http://laserpointerforums.c... !!!
Шутка конечно
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 18:43   123
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Шутка конечно
ага,размером с лопату
Включи голову,а потом уже лазер:0
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 13:57   124
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Итак, окончательный вердикт по дросселю, рекомендуемому TI. Его нигде нет! И в ближайшие месяцы наврядтли появится.
Надо замену использовать...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 19:25   125
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
2 дросселя в параллель, суммарная энергия равна сумме энергий дроселей, в параллель - ток в двое больше, последовательно - напряжение вдвое больше
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 21:00   126
laser boy
Аватар для laser boy
Последняя активность: 22.02.2011 14:07
По умолчанию
2 дросселя в параллель, это мысль .сопративление на обмотках катушк упадет и соответственно тока больше снимем . например две катушки с сопративлением 0.500 оМ В параллеле получится 0.250 оМ ,чем меньше сопративление катушки и чем качественнее ферит и его насыщаемость тем больше можно выжать тока. Поправте ,меня если что нетак написал.
laser boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 21:23   127
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Да можно и одну большую нормальную найти. Только кто-то категорически против увеличения габаритов, и хочет до бесконечности запихивать дрова прямо в aixiz
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 21:40   128
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
А чем эта плоха, http://www.platan.ru/cgi-bi...
сдоровата правда, но зато не нагреется.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 21:52   129
lasers_ArtDen
По умолчанию
Я себе примерно такую-же нашёл. Размеры и ток такие-же как по ссылке
Старый 27.07.2010, 21:55   130
lasers_chem_kot
По умолчанию
Ха, у меня валяется дохлая видеокарта ATI, там таких дросселей несколько)Только на другую индуктивность
Старый 27.07.2010, 21:59   131
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Для TPS63020 пойдёт дроссель с индуктивностью от 1.5мкГн до 4.7мкГн
Старый 27.07.2010, 22:56   132
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
На видеокартах не годятся. Они на сердечнике из распылённого железа, а он и 20кГц не тянет, если индукция такая дикая как в преобразователях. Такие дроссели годятся только для сглаживания незначительных пульсаций в сильноточных цепях постоянного тока...
Соединение дросселей в параллель увеличивает их габариты вдвое, по сравнению с заюзыванием одного подходящего. Поэтому в конструкциях такое юзается так же редко, как и последовательное соединение конденсаторов (та же фигня). Соединив два дросселя в параллель у нас не только ток растёт, но и падает индуктивность.
Да, я хочу достать самый компактный, стабильный, эффективный и прочный дроссель. И пока Хобби кормит завтраками - я терпеливо жду. Но раз он решил что все потенциальные источники уже закончились - придётся лепить альтернативу...
Гантелька. У них высокое сопротивление обмотки и больше уровень помех. Зато габариты меньше. Но я лучше заюзаю броневый. Чуть крупнее, зато меньше витков и выше параметры...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 11:56   133
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Хобби не завтраками кормил, а искал его везде, где только можно...
Старый 28.07.2010, 15:47   134
lasers_INFERION
По умолчанию
Я это и имел ввиду ...
Старый 29.07.2010, 09:27   135
lasers_chem_kot
По умолчанию
Так, сейчас мучал ZXSC400(в раскачку для FZT1049 стоит BC847), грелся дроссель. Решил сделать другой - взял броневой феррит Б22 2000НМ, намотал ориентировочно 100 витков проволоки 0.27мм, сцука греется, на выходе 0. Это просто писец. Токозадающий резистор около 0.4 Ома, резистор в цепи эммитера FZT1049 - примерно 5 мОм
Старый 29.07.2010, 11:39   136
lasers_AVSel
По умолчанию
Я тоже ZXSC400 мучаю. СЕПИК на нем не получился, индуктивности на 4А не тянут, остальные не лезут в корпус. Собрал обычную повышайку, ток 0.6/1.2А, вроде работает. Испытывал на иммитаторе ЛД, набранном из мощных диодов. Настраивалось на 1.5А при 4.2В на нагрузке, подбором R3 (у меня это 1.5см провода 0.18мм, который паяется между SENSE и GND, и понемногу отрезается).
КПД не ахти, при 4.2В питания где-то 80%, при 3.2В уже меньше 70%.
При питании ниже 3В, полевик уже хреново открывается, питание нужно вырубать.
Вложение 1186
Старый 29.07.2010, 12:40   137
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от yuri :
Сейчас пока нахожусь в стадии поиска INA138.
Да, как-то INA138 из наличия исчезла. Последние 3 в Питере взял...
Если идея удастся
Желаем удачи!
Старый 31.07.2010, 00:06   138
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Господа подскажите какую кнопку лучше ставить на драйвер.. коммутируемый ток 1.5А. Из наличия имеетя вот эти..
вторая знаю по сопротивлению лучше.. но в зеленых указках проявила себя не очень надежной.
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2010, 05:22   139
lasers_mio-ra
По умолчанию
лучше отечественный микрик, он и проработает дольше и ток держит больший
размеры не намного больше
Старый 31.07.2010, 11:11   140
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Да я знаю но он у меня ее нет и не влезит в корпус =( но сегодня пойдц на рынок поищю чтонибуть...
Время генерации страницы 0.12468 секунды с 16 запросами
