121357
249
121
Питание - можете собрать нечто вроде того, что я собирал для питания 6 сетодиодных прожекторов по 10Вт: http://lasers.org.ru/2012/0...
12 в вход, выход 60 в при токе нагрузки 1А (стабилизируется ток, есть ограничение напряжения, при отсутствии нагрузки выходное напряжение опускается до определенной планки) Разумеется, можно сделать компактнее |
122
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
123
ой, извиняюсь
там не 4, а огромная матрица из кучи мелких.http://ledmuseum.candlepowe... Добавлено через 1 минуту вообще кристалл то один, на нём много областей излучения. Видны даже дорожки. |
124
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 08.07.2015 20:36
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
126
127
Транзистор будет достаточно сильно нагреваться, затвор полевика слишком "тяжел" для мс 555, нет ограничения выходного тока.
Даже индуктивность дросселя не указана. Не поленился, нашел оригинал статьи - http://www.299792458.3dn.ru... там тоже ни слова про дроссель, и характеристики кажутся высосаными из воздуха или взятыми с потолка |
128
Вместо BUZ11A, надо например IRF510
129
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 20.10.2012 10:38
Кто нибудь пробовал сделать на базе мощного светодиода прототип ЛАЗЕРНОЙ указки?
130
Что вы имеете ввиду?
131
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 28.02.2016 05:07
вероятно, он имеет в виду, очень узко сфокусированный пучек света.. сделать можно. вопрос другой. Зачем? )))
132
ну на лазер совсем не будет похоже. Тема уже изъедена до костей. Я надеялся, что он имел ввиду что то другое.
133
"Тема уже изъедена до костей"--- ссылочку если можно. Интересует спектр частот излучаемый при этом а при когерентном воздействии возможны применения, так как спектр прогревающих процедур совпадает с тепловым воздействием СД.
134
Когерентно и светодиод не совместимо.
За ссылками лезьте в курилку. За тепловым воздействием обращайтесь к мощным ИК светодиодам. Или синим\фиолетовым. |
135
ИК пережигают кожу.
136
Пережигают? Мощность поменьше сделайте.
На кожу сильнее всего воздействуют короткие волны и средний-длинный ИК диапазон. Светодиоды Бывают на ближний ИК диапазон. Других не видел. |
137
СД есть ХОЛОДНЫЕ и ТЁПЛЫЕ.
На мощном фонарике яичницу можно жарить. Вот бы это тепло да в лечебных целях для прогрева использовать. Причём стекло ПРОХЛАДНОЕ на фонарике. Хотелось бы увеличить температуру за счёт сужения пучка света от фонарика. |
138
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Люминисцентные лампы есть холодные и теплые.
так что, я пошёл яичницу жарить? стекло прохладное потому что частично пропускает излучение СД, пучок света можно сузить TIR оптикой (статью по оптике я сюда с фонаревки выкладывал), но не стоит думать что он будет походить на лазер. Просто СД деградирует от такой рабочей температуры в отличие от HID ламп или металлогалогенных. Вот зачем это всё? |
139
белые светодиоды бывают разных температур, а не холодные и тёплые. например 4000К это не холодный и не тёплый.
А ещё, открою вам секрет, бываю разноцветные светодиоды. И ИК и УФ светодиоды бывают. А стекло чуть тёплое потому что нагревается от корпуса. Стекла совершенно не поглощает излучение от светодиода. Когерентное излучение от лазера будет лучше нагревать поверхность, чем не когерентное от светодиода. |
140
На лазере конкретная частота излучения, а на СД спектр частот, эффект прогрева будет как от солнечных лучей, речь видимо конечно пойдёт о ПЛАЗМЕННОМ излучении. Но СД в этом плане похоже ШИРОКОПЛОСНЫ, имхо.
