280344
224
86
122
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Похожая проблема у меня была с лензером Р3,стал тусклее светить,но рантайм остался прежним-более 6 часов при котором довольно света в темной комнате.Снял ему оптику и сточил линзу на диоде(Жесть, конечно)))),теперь заливной такой светлячек.
123
Это-обязательно!для этого и обращаюсь.)
124
Прислали мне новый фонарик Bronte RA 01,вернув при этом купленный ранее фонарик,который некорретно работал.Большое спасибо магазину 070.com**** и представителю Bronte на Украине.
К сожалению не мог протестить фонарик,так как предназначался на подарок племяннице, которая осталась довольна подарком, выбрал новый фонарик фиолетового цвета. |
125
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 22.02.2017 22:34
Здравствуйте! Я понимаю,что не совсем по теме,просто -мне кажется-здесь много спеицалистов,подскажите пожалуйста:купил светодиодную ленту на 12 вольт,4,8 ватт,один метр. подключил ее к трансформатору 220-12вольт, 20...100ватт,что стоит у меня для запитки мебельного спота на 20 ватт паралельно споту. через полчаса транс вышел из строя,почему?
126
Регистрация: 16.02.2013 Последняя активность: 12.03.2013 23:32
127
Регистрация: 10.03.2013 Последняя активность: 01.03.2018 17:18
Здравствуйте . Сегодня пришел TrustFire 168A .
Все работает , правда линза пришла ,сколотая по краям. [IMG]https://photos-6.dropbo******/t/0/AAAFFEp8eKPAi7v_2a3PvCuLi0-Y0ApIzoiUDU6nzhf1LA/12/62542462/jpeg/32x32/3/_/1/2/006.jpg/SOs_cohMKCy5vmT4XbLnrO0n1iEAEAVj9gryWvfoKco?size=1280x960[/IMG] День буду пытаться возмещать , но все же можно такую купить в оффлайне? Ну или ссылку дайте на DX чтобы подошла , я в этом не разбираюсь. Спасибо |
128
Регистрация: 03.03.2013 Последняя активность: 18.04.2016 13:21
Сказал(а) спасибо: 7
Появился скол на стекле (диаметр 70мм, толщина 2,5-3мм)
Можно ли заменить , где найти ? Спасибо. |
129
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 23.12.2025 23:38
Сказал(а) спасибо: 19
Феникс LD10 у друга. Неисправной оказалась кнопка. Сама кнопка оказалась живая, но был нарушен контакт с алюминиевым кольцом какой-то субстанцией. Почистил, собрал- работает.
130
Совсем новичок
Регистрация: 09.08.2013 Последняя активность: 11.04.2014 20:18
Сказал(а) спасибо: 5
Отпаялся диод. UltraFire C8 Cree T6
131
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
132
Совсем новичок
133
Наверное, очень долго был включен на максимальном режиме?
134
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
135
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 29.11.2021 16:58
Новый NITECORE MH2C.
Фонарь работает только от повышенного напряжения (2шт. CR123A). Не переключаются дополнительные режимы, доступны только турбо и средний. Создал отдельную тему, жду когда проверит модератор, просьба помочь как вылечить фонарь. |
136
Совсем новичок
137
Регистрация: 07.12.2011 Последняя активность: 24.06.2014 04:40
Для статистики сообщаю:
UltraFire K10 (получен из Китая) - отсутствовал контакт в резьбовых частях. Устранено путем протирки их спиртом по совету из FAQ этого форума ![]() SuperBright 3W (цена $4, получен из Китая) - отсутствовал контакт между головной частью фонаря и резьбой средней части. Устранено путем закладывания кольца из медной проволоки по окружности резьбы. Fenix LD20 - после 2-х лет эксплуатации начались отказы при включении. Пока не разбирался, в чем там дело. |
138
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Не знаю где спросить.
Продал челу этот фонарь http://www.ebay.com/itm/Ult... Он жалуется что через время фонарь начинает светить слабо, но если его сильно потрясти то он опять светит ярко. Че это за непонятка такая и какой там драйвер если режимы переключаются просто по кругу и чтоб выключить фонарь нужно их все пролистать. Завтра конечно фонарь заберу на ремонт. Спасибо за внимание.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
139
140
Акб самый галимый китаец красный ультрафайер. Он дорогой не хотел, тут дело принципа. Я думаю драйвер гонит, но проверю уже на акб Sanyo.
Вообще с его слов некая белабурда выходит, такое впечатление что теряется контакт на драйвере, диод работает на неком токе утечке а потом когда он его трясет то контакт появляется. Но может и акб, я фонарь тестировал на норм акб перед продажей, как получу то разберусь че и как. [Исправлено: Motoruller, 17.12.2013 в 01:23] |
