88335
285
27
121
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:31
Поблагодарили: 7176 раз(а) в 3962 сообщениях
На практике или в теории?
Насколько я слышал, литий самый энергоемкий материал (на единицу массы), любой другой материал будет хуже. |
122
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Странно, а почему сейчас нет батарек формата AA c Алюминиево–воздушной реакцией, если они в несколько раз более энергоемкие, чем литиевые?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
123
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 07.12.2025 13:29
Сказал(а) спасибо: 1829
BillDill,
124
Услышал про такой класс устройств. Гигантская батарейка для пикников. Заряжаетеся за два часа.
Я не понимаю, в чем принципиальное различие от компьютерных бесперебойников? |
125
Это устройство, специально предназначенное для удобной переноски и перевозки.
Hello there |
126
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Все остальные отличия уже не принципиальные, а функциональные. Например тип используемых АКБ - лифер, а не обычный для ИБП свинец. Мощность встроенного зарядника - в ИБП он обычно чахлый рассчитанный на малоёмкую штатную АКБ. "компьютерные ИБП" по большей части выполнены по НЧ схеме и имеют на борту тяжеленный транс. Вес ИБП на 2квт мощи будет даже без АКБ будет за десяток кг.. Из за основного режима работы "транслируем эл-во из розетки" зачастую имеют просто днищенский КПД (хорошо если до 80% дотягивает). ИБП обычно не предполагает длительную работу (из за малоёмких штатных АКБ) потому не имеют нормального охлаждения силовой части и приходится колхозить охлаждение если пробуем навесить увеличенную АКБ для длительной работы. Цитата:
Например Лифер 16 ячеек по 50а*ч (итоговая энергоёмкость сборки ~2,5квт*ч) на Али можно купить за ~40т.р. (а ячейки по 105а*ч и 5квт*ч энергоёмкости аж за 50 тышш )Гибридный инвертор на 4квт имеющий на борту как сетевое зарядное так и МППТ контроллер тысяч 40 максимум.. [Исправлено: VoronNew, 06.12.2022 в 09:45] |
128
2) Есть люди, у которых время на колхозинг стоит дороже, чем разница между себестоимостью и ценой этого повербанка. Каждому - своё. [Исправлено: MA57, 06.12.2022 в 10:20] |
129
Сказал(а) спасибо: 657
3) В процессе колхозинга таких устройств выползет много подводных камней. Начиная от банального выбора блоков и комплектующих, заканчивая конструкцией. И начинаются бесконечное количество итераций сборки того, что тебя устроит. Оно конечно прикольно, но если рукоблудить не самоцель - готовый проще.
130
на страничке описания чётко сказано "2000Wh (51,2 V 39,1ah) 625000Mah" Как я и написал ранее лифер на том же Али на энергоёмкость 5квт*ч стоит вот прям сейчас на распродаже ~45т.р. Расшифровываю для любителей огромных цифирь ~5300вт*ч, (51,2 V 105ah) 1650000mAh
Когда собираешь сам, знаешь что как и почему и замена вышедшего из строя "блока" не проблема. Прошлым летом знакомый пасечник купил себе "готовое изделие" не на Алике, а у местного самоделкина (на Авито). Через пару месяцев шайтан коробка вдруг перестала работать где то в дребенях Псковщины. Привёзил её мне на "дефектацию" (с тем кто ему её изготовил он умудрился разосраться) . В итоге заказал ему вышедший из строя "блок", объяснил что нельзя было делать и вроде прошедший год он отработал у него. [Исправлено: VoronNew, 06.12.2022 в 11:31] |
131
Но конечно это не тот самый случай, так ведь?
[Исправлено: MA57, 06.12.2022 в 16:07] |
132
Вот тут человек сделал резервный аккумулятор с инвертором
Однако есть проблемы. Такую систему нужно обязательно отключать от внешней сети. Иначе если внезапно подадут свет, то инвертор сгорит. Кроме того, если человек уйдет на рабоу, городской свет вырубится, то холодильник самостоятельно не перейдет на инвертор с аккумулятором. Нужно руками вытаскивать розеку из городской сети и переставляь в розетку с аккумулятором. Или вот электричество дают по ночам. Значит нужно встать ночью, отключить холодильник от розетки с аккумулятором, переключить в розетку городской сети, а аккумулятор поставить на подзарядку. |
133
Вот тут человек тестирует свою автономную систему электроснабжения, основанную на аккумуляторах
Интересно почитать коменнатрии под видео. Есть проблема, что зарадка аккумуляторов длися 8 часов. Однако свет дают на 4 часа в день. Если нужна быстрая зарядка большими токами, то нужно покупать EcoFlow. |
134
Купить и поставить это скучно, куда интереснее собрать самому. или "это другое" и радоваться вы предпочитаете только за себя? Цитата:
Вот например китайский гибридный (заряд АКБ и от сети и от СП) инвертор на 48V 6квт мощи https://aliexpress.ru/item/... который не надо включать или выключать из розетки чтобы что то там не сгорело.. Если верить описанию от сети может заряжать АКБ током до 100А то есть вдувать в тот же LiFePo4 более 5,3квт*ч. Дальше всё зависит от массива АКБ подключенного к инвертору. Если достаточно 5квт*ч то и зарядим за час. У меня сейчас на лоджии установлена сборка на ~13квт*ч запасаемой.. Это прилично больше суточного потребления всей квартиры с электроплитой и прочими бытовыми электроприборами. Так же в природе существуют инверторы с так называемым режимом "подмешивания". Это когда на дом\квартиру выдаётся скажем 5квт по 220V (ограниченные вводным автоматом), и в случае превышения вышибает этот самый вводной автомат который находится в опломбированном ящике. А хочется то пользоваться всем благами цивилизации не задумываясь "сейчас работает стиралка, жена гладит и могу ли я включить пылесос". В случае превышения лимита установленного в настройках инвертора (те же самые 5квт) он начинает подмешивать мощность в сеть от АКБ.. Как только пик потребления спадает он начинает подзаряд АКБ. Само собой и в роли "обычного" ИБП он тоже работает, и в случае полного пропадания сети переходит на питание от АКБ. Другое дело, что такое удовольствие стоит не дёшего. [Исправлено: VoronNew, 08.12.2022 в 10:45] |
ksan (09.12.2022)
136
А инфантильная отмаза "я очень ценю своё время" в большинстве случаев прикрытие "я ничегошеньки не умею\не хочу делать своими руками". Да это сугубо моё мнение и разве оно не может отличать от вашего? Не знаю на чём основывается ваше, но я сужу скажем по некоторым коллегам - которые ничего не умеют, зарабатывают ровно столько же и своё "драгоценное время" тратят на чтение телеги, просмотр видосиков и прочее "самообразование". И при этом мой непосредственный начальник зарабатывающий куда как больше занимается условным "колхозингом" не меньше чем я.. Есть вещи которые скажем я не могу собрать сам (то же самое авто) потому покупаю в готовом виде. И даже если бы смог то уже многократно доказано теми кто пытался - оно выйдет прилично дороже чем купить готовое. В данном случае инвертор+ сборка АКБ + БМС + немного свистелок в виде экранчика и USB зарядки и всё это в красивом корпусе минимум в 2 раза дороже чем если купить всё по отдельности и засунуть в ящик (ну да не такой красивый). Тут уж каждый сам определяется - достаточно функционала или 2 цены за красивость. Что до времени - месяц ждать пока приедут с Китая компоненты и вечерок скидать всё это в кучу. Вся эта сборка не бог весь какая сложная, но тем не менее я вполне допускаю, что кому то оно покажется сложнее чем мне и он не возьмётся за это... Но блин вот только не надо песен про "моё время стоит дороже". [Исправлено: VoronNew, 08.12.2022 в 13:08] |
138
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Яесли что, на эту информацию ориентируюсь:
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
139
Слышал еще одно предложение - собирать автономную схему электропитания, взяв за основу да аккусмулятора от камаза размера типа 6ст-190 https://www.autoakb.ru/sear... Там гигантские пусковые токи. Можно подключать фен и пылесос. Однако это же кислотный аккумулятор.
А обычный авомобильный аккумулятор крайне не рекомендуеся использовать в квартире. Они иногда взрываются. Кроме того, аккумулятор испаряет ядовитую кислоту. Поставить аккумулятор на балкон? Так на улице зима, холодно. А это тоже не подходит для аккумулятора. |
140
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Можно и 3 по 60 в параллель зачем так радикально с КАМАЗа?
